Утеплять одеялом или как?
Сообщение Птицевод » 07 ноя 2007, 08:03
СОбствена дизелек у меня первый, а бензинок было многа, и на зиму я их всегда утеплял картонкой перед радиатором и теплым покрывалом на движок. На дизеле это тож практикуется? Тепловой баланс не нарушится?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение vikon » 07 ноя 2007, 08:10
Я зимой не накрывал и так тепло ,ВЕБАСТА :D
Если не радуешься жизни она проходит......мимо
vikon
Сообщение Олег68 » 07 ноя 2007, 08:54
Птицеводу
Пошла третья зима, ни чем не утеплял, тепла хватало даже в сильные морозы, до -27 заводил, стояла на улице, в дороге до -33, в салоне не замерзал, правда задние боковые окна обмерзали. Так что думаю большого смысла ставить картонки и класть одеяла нет. Лучше, наверное, "намордник" как на Волги ставили.
Олег68
Сообщение ВЕЛ » 07 ноя 2007, 09:45
Я бы кое что прикрыл бы.
Например в решетке капота и в решетках бампера переднего вставил бы что нить,
например вспененный полиуретан.
Потому как нафик не нужно ловить зимой радиаторами дорожные реагенты.
Тем более, что у нас впереди минимум 4 радиатора.
Целей будут.
А вот закрывать сверху движок думаю ни в коем случае не стоит.
С одной стороны турбина видна, на трассе может до малиновго цвета раскраснеться,
следовательно поджечь на раз укрывной материал.
А с другой стороны нехило гарячая железка, подмешивающая во впускной коллектор выхлопные газы.
Так что в целях противопожарной защиты я бы на мотор накидывать ничего не стал бы.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Сообщение Птицевод » 07 ноя 2007, 10:54
турбина до красна доходит???? а чего клапан ЕГР тож горячий?- так он ведь под крышкой пластиковой стоит !!!!
Птицевод
Сообщение ВЕЛ » 07 ноя 2007, 11:22
Дык и турбина под пластиковой крышкой стоит, и ничего.
А красная турбина и малиновая, это разные вещи!
Помнится были книжки с цветными картинками и стоящими напротив значениями при этом цвете температур...
Я у себя после скоростной езды по трассе летом ночью при открытом капоте видел слабо малиновую...
ВЕЛ
Re: Утеплять одеялом или как?
Сообщение гаврош » 02 дек 2008, 09:22
в былые времена на сов.автопроме была шыкарная вещь это ЖАЛЮЗИ,шторка радиатора которая регулировалась из салона такую бы да на Соренто,а так достаточно исправного термостата
гаврош
Доп. информация: KNAJC5218ZA022887
Сообщение shuher » 02 дек 2008, 09:53
У МнУ между радиаторами стоит пластиковый лист, а двигатель накрыт вспененым полиуретаном 10мм толщиной, ничего и недумает перегреватся Тфу три раза.
Чукотка однако :) .
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Ветер » 02 дек 2008, 09:58
ВЕЛ писал(а):Например в решетке капота и в решетках бампера переднего вставил бы что нить, например вспененный полиуретан.
Интересно, а кто нибудь реально закрывал чем то. Чем? Как? Поделитесь пожалуйста.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Cry » 02 дек 2008, 12:48
А еще на боевых поршневых смолетах жалюзи были, но они еще и защитную функцию выполняли... Может действительно на соренту такое поставить :)
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение Виталя » 03 дек 2008, 15:45
А если открутить вентилятор потеплее будет движку? Как считаем? :roll:
Виталя
Сообщение Sergik » 03 дек 2008, 15:47
Виталя писал(а):А если открутить вентилятор потеплее будет движку
А если где застрянем и придется побуксовать? :wink:
Sergik
Сообщение Виталя » 03 дек 2008, 16:03
НУ а если по городу тока? В мороз нагреть до нормальной температуры проблематично. Не пробовали удалить вентилятор? :)
Виталя
Сообщение Sergik » 03 дек 2008, 16:12
Виталя
А смысл? У вас и так стоит термомуфта и на холодном движке вентилятор не крутится.
Sergik
Сообщение Sava » 03 дек 2008, 16:15
Виталя писал(а):Не пробовали удалить вентилятор?
Что там пробовать. Откручивай и вози с собой на случай если побуксовать захочишь.. У меня Бычки оба так делают, говорят вроде теплее становится, но там нет муфты, винты постоянно крутятся.
Sava
