Подогреваемый топливопровод и не штатные подогревы т.фильтра
Сообщение Toto » 31 окт 2007, 14:42
Нашёл вот такую темку. Может кому пригодится. Интерестно узнать мнение форумчан. http://www.mru.ru/teplo_tp.htm
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Витек » 31 окт 2007, 14:48
Делали подобие на грузовиках, только за счет темературы тосола. Подогрев топливопровода(называют самогонный аппарат) и подогрев соляры в баке(кипятильник). 8) А еще брешь провод, лампочку(заднюю) приделываешь друг к другу, всю эту беду в бак, а провод на аккумулятор, но это дедовский способ :D
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение ВЕЛ » 31 окт 2007, 15:10
Думаю, это актуальнее для ребят из Тюмени, Ханты Мансийска и вообще северных широт.
Для средней полосы можно обойтись все же антигелем и подогревом заборника, если что.
Что касается монтажа такой штуки, то с одной стороны, вроде ничего военного,
а с другой стороны, если кто не смотрел, как у нас проложен топливопровод,
то информирую Вас, довольно таки кучеряво он там проложен.
Так что помучаться придется.
Опять же, уверен, что на сервисе бухтеть будут насчет такого хода конем.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Darth_Vader » 01 ноя 2007, 09:38
Мне менеджер сказал, что у Соренто есть ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВ топливного фильтра - правда али нет?
Никакая контра не уйдёт от нас
Darth_Vader
Сообщение Птицевод » 01 ноя 2007, 09:44
правда
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Darth_Vader » 01 ноя 2007, 11:04
А в дизеле обратка есть?
Darth_Vader
Сообщение Toto » 01 ноя 2007, 11:10
Darth_Vader писал(а):А в дизеле обратка есть?
Обязательно!
Toto
Сообщение Darth_Vader » 01 ноя 2007, 11:17
Т.е. из-за подогреваемого топливного фильтра будет повышаться температура топлива в баке?
Darth_Vader
Сообщение ВЕЛ » 01 ноя 2007, 12:17
А вот в этом месте лучше отложить дела в сторону, достать учебник по физике и
найти разделы про подсчеты нагрева воды, ккалории и прочее.
А если не откладывать, и учебники не искать, то просто навскидку прикинуть,
сколько же нужно энергии, что бы разогреть емкость с жидкостью например литров 60 при минус например 10
до +5 например градусов.
И сразу поймете, что нагрева в фильтре и даже в ТНВД в момент сжатия,
и даже в момент нахождения топлива в топливной рампе нагретого
двигателя вряд ли хватит, что бы хоть немного разогреть топливо в баке.
ВЕЛ
Сообщение Сергей Киев » 01 ноя 2007, 12:26
Подогрев фильтра штатно :shock: ?? Впервые слышу! Хотя..
Соляра что идет в обратку нагревается проходя через форсунки, а не в топливном фильтре.
Сергей Киев
Сообщение ВЕЛ » 01 ноя 2007, 12:33
Сергей Киев писал(а):Подогрев фильтра штатно :shock: ?? Впервые слышу! Хотя..
У меня рестайл, выпуск сентябрь 2006, есть стопудово подогрев в фильтре.
Расшифровка VINа на это указывает то же.
ВЕЛ
Сообщение Олег68 » 01 ноя 2007, 12:48
ВЕЛ писал(а):У меня рестайл, выпуск сентябрь 2006, есть стопудово подогрев в фильтре.
А у меня дорестайл подогрева топ. фильтра стопудово нет. За то есть установленная на заводе Вебаста, т.ч. все зависит от комплектации, а подогрев фильтра греет топливо в самом фильтре повышая его фильтруемость в холодное время года ИМХО.
Олег68
Сообщение Птицевод » 01 ноя 2007, 13:28
визуально видно пластиковую вставку между кассетой-фильтом и верхней железной частью,- вот это и есть подогревЯ!
Птицевод
Сообщение Balbes » 01 ноя 2007, 17:20
ВЕЛ писал(а):А вот в этом месте лучше отложить дела в сторону, достать учебник по физике и
Ну, чтобы не быть "голословным" - может просвЯтишь, как это "на вскидку" ты сделал такие выводы? :wink:
Я вот, тихонечко так "вякаю", что ИМХО - обратка (именно обратка) и при -80 град.С едва ли замерзнет... :D
Balbes
Сообщение Витек » 01 ноя 2007, 17:29
Разогревает точно. Машина если завелась, точно не заглохнет. Даже если в баке все запарафинилось, после 1-2-часов работы на холостых, вся солярка отойдет и будет более-менее прозрачной(опыт эксплуатации грузовых авто)
Витек
