Автоодеяло для двигателя
Сообщение Gubkin » 19 дек 2010, 18:55
1) ООО "Автотепло" г. Челябинск, http://avtoteplo.org/
Автотепло №11 155x90
Автотепло №15 160x90
Разница: N15 и N 11 по размерам одинаковые 160*90. Только у 11 с одной стороны края скругленные, укладывается красивше.
Отзывы
Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1313822, Автор: anton_gl - стекловолокна нет
Сравнение "автотепло" и "русский стандарт" Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1314330, Автор: Nikolay0812
где купить:
https://www.emex.ru/f?detailNum=11&bran ... &packet=-1
http://www.autopiter.ru/goods/50035560/ ... d106377279
2) Русский стандарт №4 http://www.russkiy-standart.com/podbor/kia/sorento/
3) Автоодеяло г.Новосибирск http://teplo-auto.ru/price/
Каталог ftp://ftp.autodoc.ru/export/catalog/kat ... deyalo.pdf
АвтоОдеяло №1 160x90см
Где купить:
1 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1/manufacturer6828/АВТООДЕЯЛО?analog=on&access=1 (главное по коду "1" не нарваться на Автоодеяло от "Автотепло")
7930044520017 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/793 ... n&access=1
AB026701 - Mohave https://www.emex.ru/f?detailNum=AB026701&packet=-1
AB027501 - Sorento XM ? https://www.emex.ru/f?detailNum=AB027501&packet=-1
Отзывы
Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1312455, Автор: Валерон
4) Автоодеяло «АVTOGRELKA» г.Новосибирск
Автоодеяло для внедорожников 160x90
http://avtogrelka.com/
5) Смартмат http://smartmat.pro/
6) "Стандартпласт" http://stp-russia.ru/
Шумоизоляция-утеплитель двигателя StP №6, stp-teplo-6
http://www.ulmart.ru/goods/3655260
Последний раз редактировалось Gubkin 13 ноя 2015, 10:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: утепление двигателя
Сообщение Eugene1067 » 19 дек 2010, 20:28
Заказал. Посмотрим, что из этого выйдет. Зажабил соляру, отключил ночью а/запуск. -29 град днем, с пульта не завелся, ключом - 2 прогрева свечей и с первого раза. Будем еще утепляться!
Eugene1067
Доп. информация: Черный LX на коже с люком, шумоизоляция, Multitronics RI-500, LED-поворотники, ДХО, KYB-Bilstein, H&R+45, полиуретан
Сообщение spbkaa » 19 дек 2010, 20:43
сам думаю, или картонку лучше поставить? :)
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение Eugene1067 » 19 дек 2010, 21:13
Одной картонки, дружище, маловато будет. Я утеплялся следующим образом.
1. Снял с капота родную шумку. Между ребрами жесткости наклеил 2 мм виброизоляцию, сверху тепловую (толщиной 10 мм) фольгированную, обратно родной шумкой все это дело закрыл.
2. С движка снял пластиковую крышку, снял с нее родную теплоизоляцию. Оклеил крышку изнутри 4 мм виброизоляцией и родную обратно .
3. Чтоб тепло не выдувало через щели наклеил трубчатый резиновый уплотнитель между крыльями и капотом, (наклеил его на крылья), т.к. штатные стоят только спереди в районе радиатора и возле стеклоочистителей. Уплотнитель теперь получился по всему периметру капота.
4. Решетку закрыл теплоизоляцией изнутри. Между радиаторами вставил ту же 2 мм теплоизоляцию, но можно и толще. Она гибкая, вставляется легко.
Автозапуск выставлен на -18 град, продолжительность работы двигла - 20 минут. За это время движок прогревается с -18 до +40 град по компу. Обратно до -18 остывает за 6-6,5 часов. Т.е. за 1 час на стоянке остывает на 10 градусов. И никакой Вебасты не нать :buba:
Ну, а если еще и автоодеялом движочек укутать, думаю, время его остывания еще увеличится, соответственно, а/запуск будет реже срабатывать. Экономия, однако!
А вот картонку не советую, т.к. она со временем намокнет и забъет соты радиаторов, намучаешься потом их прочищать.
Eugene1067
Сообщение Drumd » 20 дек 2010, 07:14
Eugene1067 писал(а):А вот картонку не советую, т.к. она со временем намокнет и забъет соты радиаторов, намучаешься потом их прочищать.
Как то всю жизнь картонки ставили, ставили и снимали и ничего никогда не забивалось, главное не забыть вынуть до того когда броды откроются!
Drumd
Re: Автоодеяло для двигателя
Сообщение Eugene1067 » 20 дек 2010, 14:59
А если все же забудешь? Или зимой снег мокрый с дождем пойдет? В Красноярске такого не бывает? У нас в Архангельске - запросто. Лист СПЛЭНа 200 рублей стоит. Или для машинки стоимостью мильён рублей 200 рублей жалко? Ну тогда да, картонка лучше!
Eugene1067
Сообщение Eugene1067 » 20 дек 2010, 16:34
Указанный уважаемым Робертом сайт молчит, как рыба!
Eugene1067
Сообщение runner_Perm » 20 дек 2010, 19:23
Прошлой зимой использовал картонку. Весной положил ее в гараж. недавно достал и положил между радиаторами. Когда потеплело - достал и в багажник. Хорошо ложиться на пол. :) . Вчера похолодало - снова в радиаторы. Картонка в отличном состоянии, несмотря на погоду. А в дождь, т.е. когда теплее -5, я с картонкой ездить не буду, да и любой адекватный водитель тоже. ИМХО.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Eugene1067 » 20 дек 2010, 20:01
:Yahoo!: Ура!!! Да здравствует картонка, такой простой, но оооочень незаменимый предмет. И в багажник вместо коврика, и утеплитель отличный, ежели мороз внезапно ударит. М-да.... Здесь посерьезнее советов ни у кого нет?
Eugene1067
Сообщение Евген-Т » 20 дек 2010, 20:53
Жень, советы "по серьезней" стоят денюх, а картонка - вещь бесплатная!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение Eugene1067 » 20 дек 2010, 21:36
Млин, и сюда уже коррупция проникла... Ну куды бедному сорентоводу податься!? %)
Eugene1067
Сообщение anton_gl » 21 дек 2010, 05:08
Смущают два момента
Способ применения:
В перчатках аккуратно положить на двигатель сверху, расправить и равномерно распределить вокруг двигателя.
Комплектация:
3. Перчатки пара
и
Материалы на основе стеклоткани
Не будет ли сыпаться чудо одеяльце? Покрывая все подкапотное пространство стекловолокновой пылью.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Евген-Т » 21 дек 2010, 05:44
Есть еще вариант: Дорнит (нетканка), это у дорожников, они этот материал в строительстве дорог применяют.
Плюс - не горит!
Евген-Т
Сообщение Barbare » 21 дек 2010, 11:19
На двигатель положил плотненько войлок(валенок) толщиной 20мм, вырезав в нем дырку для крышки от расширительного бачка. Между радиаторами вставил картонку. Решетку радиатора закрыл изнутри. Ещё закрыл картонкой радиатор интеркуллера. В пробках в -29 температура не падает ! Двигатель остывает намного дольше. До этого лежал дорнит..
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Евген-Т » 21 дек 2010, 17:42
И.... не помогал?
Евген-Т
