Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Добавлено: 19 ноя 2017, 22:17
Страусь писал(а):41А выдала батарея при нагрузке 0.1С (приближенном к этому) при падении напряжения до 12В
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Если изначально я хоть что-то понимал, то теперь не понимаю совсем ничего.
Давай снова, да ладом. Сколько напруга, а точнее, ЭДС на "холодной" (т.е., хотя бы ночь простоявшей при неработающем генераторе) батарее?
Короче, что показывает в этом случае вольтметр, желательно хоть как-то, хотя бы на заводе-изготовителе поверенный, а не датчик бинара?
(Лёш, ты проверь всё то, что я прошу, ибо мне это банально интересно, как инженеру в этой сфере, а тебе должно быть интересно, как пользователю).
По приведённой мной таблице должно быть от 12,8В до 13,0В. Всё, что ниже - ненормально, и требует заряда (применительно к твоей батарее).
Приведённые тобой данные
Страусь писал(а):Замерял сегодня на холодную после цикла бинара, до заводки. 12.28В
соответствуют остатку ~30% заряда.
Просто исходя из банальной логики, тебе не хочется её зарядить "на всякий случай"?
