Обслуживание аккумуляторной батареи.
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение paaltel » 29 дек 2021, 17:59
eval писал(а):Кипение
Именно.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Dima79 писал(а):это голословные заявления
Дмитрий, вот зарекался уже не вступать с тобой в полемику! :D
Не выдержал блин :oops:
paaltel
Благодарил (а): 708 раз.
Сообщение Dima79 » 29 дек 2021, 21:17
eval писал(а):Посмотри на электролит в ареометре до и после "затем хотя бы часик на 16,3-16,5В". Увидишь, что он стал мутным. Это и есть обмазка, которую ты потихоньку разрушаешь
а если после этого АКБ часик-другой постоит, что мы увидим в ареометре?
а может эта муть - это так называемый шлам, который неизбежно постоянно образуется и находится на дне АКБ? :wink: не?
может этот шлам есть даже в новых АКБ?
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
eval писал(а):Кипение.
кипение - это что такое? кипение, бурление, пузырьки ... - это какой-то абразивный процесс, что он прям за час вышкребает свинец с пластин? может если надо очистить металл от ржавчины его бросить в чайник и прокипятить часик? :(
старые АКБ при зарядке на 14,4В с выкрученными пробками активно бурлили, а сейчас кальциевые уже активно бурлят лишь при 16В , так получается, что на старых АКБ при постоянной зарядке от АКБ 14,4В должны были прожить всего пару часов? но как-то же жили по 5-10 лет, только вода выкипала литрами... сейчас не кипят, вода не выкипает, но и акб всего по пару-тройку лет живут.. зато воду подливать не надо... :D
Добавлено через 9 минут 38 секунд:
paaltel писал(а):Дмитрий, вот зарекался уже не вступать с тобой в полемику!
так нет никакой полемики - я просто спрашиваю :wink:
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 29 дек 2021, 21:52
Dima79 писал(а): сейчас не кипят, вода не выкипает, но и акб всего по пару-тройку лет живут.. зато воду подливать не надо... :D
не соглашусь... уходит вода и на необслуживаемых акб, особенно в крайних банках...может не так интенсивно, но уходит...
...Михалыч!
Благодарил (а): 345 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение Dima79 » 29 дек 2021, 22:48
[user]...Михалыч![/user] писал(а):.может не так интенсивно, но уходит...
так может я делал акцент именно на интенсивности? :wink:
ну вот на уже не выпускаемом сурьмянистом акб с пробками я за лето воду подливал раза два и основная беда с ними была проморгать воду, насколько я понимаю, основная идея кальциевых акб была именно в том, чтобы понизить его кипение с интенсивным электролизом воды и тем самым сделать акб полностью необслуживаемой, а это в свою очередь снизило их ресурс из-за расслоения плотности электролита и отсутствия нормального перемешивания с последующей ненормальной крупнокристалической сульфатациией свинца
Dima79
