Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Владимир Ростов » 21 фев 2007, 11:15
То есть ты говоришь о том, что на авто с ручкой, если заглушил ее без турботаймера, она не заведется автозапуском?
У меня АКПП, и заводится она как при использовании турботаймера, так и без него. Лишь бы селектор был на Р. Положение ручника рояли не играет.
Мне кажется, что на ручке плюс к этому еще проверяется ручник, что логично.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Balbes » 21 фев 2007, 11:18
:D Ключевое слово - программная нейтраль...
Добавлю следующее, именно для РКПП и переключение на пониженную - отслеживается только выжатая педаль сцепления(датчик) и 0 скорости(датчик на главном валу раздатки), а положение ручки в "нейтраль" нет...занятно да... :wink: Хотя все пишут, что надо и ручку в "нейтраль"...
Balbes
Сообщение Balbes » 21 фев 2007, 11:20
Владимир Ростов писал(а):То есть ты говоришь о том, что на авто с ручкой, если заглушил ее без турботаймера, она не заведется автозапуском?
Да., т.к. ты вынешь ключики и выйдешь из машинки после ее глушения...
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 21 фев 2007, 11:34
Balbes писал(а): отслеживается только выжатая педаль сцепления(датчик) ..
Еще интереснее.
Значится так. С балкона 9-го этажа нажимаешь автозапуск, пулей - вниз, нажимаешь сцепление, заводится, и пулей назад - радоваться результату. :roll:
Владимир Ростов
Сообщение Balbes » 21 фев 2007, 11:39
:lol: Ну обратно - можно и не пулей, а через магазин - раз уж радоваться, так по полной... :)
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 21 фев 2007, 11:46
На самом деле так:
Для программного определения нейтрали, разрешающего последующий дистанционный автоматический запуск, каждый раз при выключении двигателя:
1. При работающем двигателе нажмите педаль рабочего тормоза и удерживайте ее.
2. Нажмите кнопку 3 брелка. Один сигнал сирены и световых сигналов подтвердит включение режима.
3. Не позже 20-и секунд после этого выключите зажигание, выньте ключ из замка зажигания, выйдите из машины и закройте дверь. Двигатель выключится после закрывания двери.
Владимир Ростов
Сообщение Balbes » 21 фев 2007, 11:51
Эй, Страусь, проблема холодного запуска перешла в нормальную русскую плоскость..... "Ну, за успех мероприятия!..."
А может у тебя праздник какой, и ты садишься не совсем "адекватный" в машинку, и срабатывает датчик "наличия алкоголя в воздухе"? А?
Владимир, главное ты и сам понял, - машинка не глушится, а продолжает работать...
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 21 фев 2007, 12:02
Угу. Принцип "программной нейтрали" я понял. Также, что к факту оставления машины на нейтрали тестируется еще положение ручника.
И более ничего. :wink:
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 21 фев 2007, 13:13
Эта.
"Ну вы блин даете ... " (С) Фильм.
Balbes писал(а):именно как функция покидания заведенной машинки с ключами в руках
Я смотрю, тут уже начинает философией попахивать ...
Речь-то идет о пуске в мороз...
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение FISHBONE » 21 фев 2007, 14:35
Страусь писал(а):Эта.
М...дя Остапов понесло!!!!! :P
FISHBONE
Сообщение олег53 » 21 фев 2007, 14:46
Про автозапуск реализован был по принципу оборотов двигателя,падения напряжения.Т.е либо обороты достигнут определенного уровня либо напряжение в сети поднимится это отключает стартер, но общая работа стартера не более 5 сек.Предохранение от пуска на скорости просто выключатель на кулисе в нейтрале он замкнут.Турботаймер просто не размыкал цепь замка зажигания при вынутом ключе на какое то запрограмированное время,потом рылюшка все отключала.
А теперь хохма от знакомых страховщиков.Тетя заводит машину с пульта она едет и упирается в трансформаторную подстанцию,оказывается она оставила на скорости а микрик не сработал остался в замкнутов положении.Тетя отсудила ремонт у сервиса, а тот теперь ставит автозапуск только на машины с акпп.
олег53
Сообщение Страусь » 21 фев 2007, 14:51
Так.
Прекращаем треп не по теме.
Напоминаю. Тема посвящена запуску в мороз.
Для обсуждения работы сигнализации и автозапусков, прошу создать отдельную тему.
При продолжении безобразия тему прийдется закрыть. 8)
Страусь
Сообщение Balbes » 21 фев 2007, 15:03
Страусь писал(а):Так.
Не пон-нял: а ты почему на мой конкретный вопрос 6-ю (шестью) постами выше про запуск на морозе не ответил, а то треп, треп? :x
Balbes
Сообщение Страусь » 21 фев 2007, 15:13
Balbes писал(а):Не пон-нял: а ты почему на мой конкретный вопрос 6-ю (шестью) постами выше про запуск на морозе не ответил
Знаешь зачем ввели правило в теме писать по теме?
Что бы вопросы было видно.
Отвечаю.
Датчика алкоголя нет. Пьяный за руль не сажусь.
Страусь
Сообщение Balbes » 21 фев 2007, 15:16
:oops:
Balbes
