Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Balbes » 21 фев 2007, 09:39
FISH писал(а):На Сорьке с МКПП без выжатого сцепления стартер не крутит, эт для справки :wink:
При выполнении каких условий?
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 21 фев 2007, 09:46
Точно. Припоминаю, когда на тест драйве заводил Сорьку с ручкой - пока сцепление не выжмешь - стартер не работает.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Balbes » 21 фев 2007, 09:50
Владимир Ростов писал(а):Точно. Припоминаю, когда на тест драйве заводил Сорьку с ручкой - пока сцепление не выжмешь - стартер не работает.
Или, вспомните, если ручник не поднят?
Автозаводка на сигналке есть? Работает?
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 21 фев 2007, 09:55
А ручник причем? А в сигналке с автозапуском для авто с ручкой есть функция определения положения нейтрали. Если на передаче - не заведется.
А на датчик педали сцепления, наверно обход ставят.
Аналогично, для АКПП. Если селектор не на Р, - не заводится.
На тест-драйвовской есс-но сигналки не было.
Еще вот вспомнил, на Витаре с ручкой такая же фича со сцеплением была.
Владимир Ростов
Сообщение Balbes » 21 фев 2007, 10:17
Хм, проверю...спорить не буду :wink:
А по сигналке, там алгоритм несколько другой - при работающей машинке - из нее не выйдешь, пока ручку не поставишь в нейтралку.
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 21 фев 2007, 10:20
Уже боюсь! :shock:
А про сигналку сами то поняли, что написали? :D
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 21 фев 2007, 10:24
Balbes писал(а):А про сигналку сами то поняли, что написали?
Уважаемый Balbes наверно имел ввиду, что режим программной нейтрали не включится, если не поставишь на ручник не не включишь режим охраны.
Собственно как у Старлайна и не только ... :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Balbes » 21 фев 2007, 10:29
Владимир Ростов писал(а):Уже боюсь! :shock:
Как ты знаешь, - я очень вежливый в общении с коллегами... :wink:
Я всего лишь написАл, что сигнал нейтрали не отслеживается и в этом нет необходимости, т.к. при активизации автозапуска ты выходишь из машинки с ключами в руках, а машинка продолжает работать. Естественно выйти из машинки в таком ее состоянии можно лишь поставив в "нейтраль", а вот сигнал ручника отслеживается обязательно, т.к. при заводке - машинка и покатиться может. :roll:
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 21 фев 2007, 10:31
Что имел в виду уважаемый Balbes, знает только уважаемый Balbes. :)
"Режим программной нейтрали" при включении автозапуска тестирует положение ручки МКПП, и если она не на нейтрали, автозапуск не производится.
Аналогично на АКПП.
На Старлайне жмешь на 1-ю и 3-ю кнопки, машина начинает готовиться к запуску, на брелке высвечиваются соответствующие иконки, но, если селектор не на Р, запуск отменяется.
Владимир Ростов
Сообщение Владимир Ростов » 21 фев 2007, 10:34
Рискну предположить, что словом "автозапуск" ты для конспирации называешь турботаймер?
Включается ли турботаймер на ручке бе поднятия ручника? Может быть и нет, но в функциях сигналки об этом ничего по- моему, не сказано.
Владимир Ростов
Сообщение Balbes » 21 фев 2007, 10:43
Неа, именно автозапуск. Тестируется "ручник", режим нейтрали не тестируется если МКПП, хотя вечером гляну как у меня на сигналке...
Просто, если реализован режим турботаймера, то и режим автозапуска (дизель). А если реализован режим автозапуска, например бензин, то как его задействовать(алгоритм включения) по-твоему?
Ты пользуешься турботаймером?
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 21 фев 2007, 10:51
Balbes писал(а):Тестируется "ручник", режим нейтрали не тестируется если МКПП,
Ага. Если ручник не поднят - заводить - ни-ни!
А если на передаче - ноль проблем!
Balbes писал(а):А если реализован режим автозапуска, например бензин, то как его задействовать(алгоритм включения) по-твоему?
1. Включается зажигание.
2. Тестируется положение МКПП. (Может быть и ручника)
3. Включается стартер.
4. Выключается стартер.
Balbes писал(а):Ты пользуешься турботаймером?
Пользуюсь при необходимости.
Balbes писал(а):Просто, если реализован режим турботаймера, то и режим автозапуска (дизель).
Кстати тоже совсем не обязательно. Турботаймер может быть реализован отдельным блоком без сигнашки. На некоторых авто он идет с завода.
Владимир Ростов
Сообщение Balbes » 21 фев 2007, 11:03
Для осмысления, общие положения по любой сигналке: (пример инструкции из инета, сигналка какая-то не "наша" :wink: , но суть не в этом):
"...Выбор типа КПП осуществляется с помощью черной петли в блоке – при установке на автомобиль с ручной коробкой петля не разрезается. В случае АКПП бело-синий провод подключается к «массе», а если коробка ручная – к выключателю стояночного тормоза (минус при активированном «ручнике»)...
И еще:
"...Если включена функция турботаймера, запуск разрешен тумблером START, до выключения зажигания активирован стояночный тормоз и на 3 с нажата кнопка бесшумного режима (это всё совпадает с проверкой программной нейтрали на автомобилях с РКПП)..."
и т.д. и т.п.
Главное здесь, что слово "программная нейтраль" - относится к алгоритму(т.е. определенному набору действий водителя) для активизации режима турботаймера, что в равной мере относится и к режиму автозапуска и не говорит о физической проверке положения "нетраль" ручки КПП.
Ща я дальше накропаю...
Balbes
Сообщение Balbes » 21 фев 2007, 11:09
Владимир Ростов писал(а):1. Включается зажигание.
Я не это спрашивал и понял, почему ты отвечаешь по-другому. Дело в том, что если ты пользуешься турботаймером, то автозапуск будет автоматом(если специально не отключать эту фичу в сигналке).
А вот если ты ручками заглушишь машинку, т.е. без включения турботаймера, а затем попробуешь ее запустить(автозапуск), то у тебя ничего не выйдет, т.к. не проходит режим "программной нейтрали", именно как функция покидания заведенной машинки с ключами в руках с обязательной постановкой на "ручник". Вот'c :wink:
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 21 фев 2007, 11:09
Balbes писал(а):(это всё совпадает с проверкой программной нейтрали на автомобилях с РКПП)..."
ИМХО, аффтор имел ввиду под словом "совпадает" - "происходит одновременно", или "совпадает по времени".
Владимир Ростов
