Утеплять одеялом или как?
Re: Утеплять одеялом или как?
Сообщение DUMA1 » 27 янв 2009, 15:31
Это на дорестайле ТЭНы стоят перед печкой на тосоле.Про них тут тема была отдельная.
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение Toto » 27 янв 2009, 15:36
DUMA1
На рестайле тоже стоят, только они воздухом питаются.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Alex077 » 27 янв 2009, 15:57
Стоят три дополнительных эл. тенов. В поиске есть даже с картинками.
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Сообщение DUMA1 » 27 янв 2009, 17:41
Так остался вопрос как их грамотно проверить?
DUMA1
Сообщение LEO » 27 янв 2009, 20:20
 Замечание от модератора: LEO
Коллеги, вопросы про электроподогрев тосола уже существуют на форуме, прошу обсуждение этих девайсов вести там.
Для примера вот темы:
Альтернативный подогрев салона
Отопитель салона... Не греет...
Или создавайте отдельную тему, типа "как проверить электроподогрев антифриза". :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение kv_k » 28 янв 2009, 07:12
Ну вот, после 2х дней покатушек уже можно сказать, что мой труд не пропал даром. Двигатель быстрее прогревается, даже на холостом ходу. Специально оставил машину на ночь у дома и поставил охранку на запуск по температуре (за бортом -30). А после начала движения набирает рабочюю температуру минут за 5-7. Соответственно и дольше остывает.
В салоне стало ощутимо теплее. Хотя и не так как хотелось бы. Либо радиатор печки крошечный, либо как уже упоминал, плохая циркуляция ОЖ через него. Теперь думаю об имплантации электропомпы.
Вот нашёл
http://www.elcats.ru/vw2008/parts.aspx?mdl=29A00000&subid=BAB00307 - позиция 35
kv_k
Сообщение stilin » 28 янв 2009, 20:01
Тоже думаю утеплить но только войлоком поскольку шерсть похо воспламеняется ....можно сказаь негорит 5 лет назад была у меня Т.калдна так вот ее я утеплял войлоком и как то заглянул в отсек а войлок просел на коллектор выхпных газов вобщем поджарился там войлок но незагорелся (также видел сварщики работаютна войлоке потому как негорит). Мож это неэстетичноно зато надежно.
stilin
Доп. информация: Уставший кореец
Сообщение азаров » 11 фев 2009, 18:41
Всю зиму отьездил на заблокированном вентиляторе,движка не перегревается.Так что не обязательно его снимать и возить с собой!А если боитесь что перегреется и сработает гидромуфта,то привяжите его на тонкую(нужно расчитать методом тыка) веревку или еще что нибудь,что бы при срабатывании рвалась!
Убедительная просьба заполнить в профиле обязательные поля "Автомобиль" и "Год выпуска". Подробности читаем здесь: Комплектация автомобиля в профиле пользователя
азаров
Сообщение kv_k » 11 фев 2009, 20:49
азаров писал(а):Всю зиму отьездил на заблокированном вентиляторе,движка не перегревается.
То есть ты просто чем то заблокировал крыльчатку, чтоб не вращалась?
kv_k
Сообщение Kenny » 21 дек 2009, 06:25
Внесу от себя 5 копеек. Утеплил дарнитом картонку спереди не ставил, стал прогреваться заметно быстрее, снег на копоте перестал таять (нет потерь тепла). После часа езды ради интереса открыл капот и поднял дарнит, так там почти как в салоне тепло :)
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение Kapitan Aleks » 21 дек 2009, 07:40
Блокируя вентилятор, не испортим ли мы вискомуфту? Знать бы точноЮ что нет, я бы заблокировал.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение serlang » 21 дек 2009, 07:57
Вентилятор не блокировал,между радиаторами вставил сплэн(толщиной 1см),и им же укрыл двигатель с накрытием первого радиатора. Прогревается быстрее, и медленнее остывает соответственно.
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение Kapitan Aleks » 21 дек 2009, 08:14
Двигатель укрыт войлоком, радиатор перекрыл картонкой. Но город маленький, передвижения короткие, двигатель не успевает прогреться. (К сожалению). Мучает один вопрос. Если утеплить каким-либо образом сам масленный поддон, ведь масло будет дольше остывать, да и не остынет до уличной температуры, а значит легче двигателю заводиться и больше период между прогревами. Кто, что думает по этому вопросу?
Kapitan Aleks
Сообщение BVB » 17 янв 2010, 14:08
val_grig писал(а):На зиму фильтр салона можно вынуть (Лёня Фрукт так делал) - приток теплого воздуха станет более мощным. Либо на зиму поставить новый фильтр салона, не забитый.
А не подскажешь где его искать?
BVB
Доп. информация: истиный кореец, лимитед
Сообщение andry-vin » 27 янв 2010, 14:02
Не надо ничего снимать если конечно не хотите потом чисить всю ситему отопления. Я как человек живущий на Севере и катающий дизельный сорик делаю следующее - под капот дарнит беру не оч толстый в несколько слоев (при этом плотно его затыкаю во все пространство) , далее передок снл решетку под нее пенофол, он же и с низу , снял защиту взял большой лист пенофола и закрепил его защитой
andry-vin
