PTC heater (электроподогрев)
Re: PTC heater (электроподогрев)
Сообщение Gubkin » 09 дек 2016, 13:36
всё перепутали воедино
PTC и water heater :Search:
Тема: Что такое Water Heater?
Сообщение Fedot » 09 дек 2016, 16:26
Tulyak писал(а):Fedot на вашем авто этого может просто не быть...
Вопрос не в том есть он у меня или нет (он у меня есть и по вину и по ощущениям), вопрос в том где он расположен.
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Tulyak » 11 дек 2016, 21:10
Прямо над педалью газа справа... :) к нему разъем большой подключен.Это на рестайле, на Вашем авто не знаю где.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Re:
Сообщение kurag84 » 04 янв 2017, 17:52
Cry писал(а):Принципы работы PTC Heater
    1. Частота вращения коленчатого вала: не менее 700об/мин
    2. Температура воздуха снаружи по датчику температуры: менее 5С
    3. Диапазон работы по напряжению аккумуляторной батареи: 8,9V - выключение 12,5 Включение
    4. Температура охлаждающей жидкости двигателя по датчику теммпературы: Менее 70С
    5. Вентилятор климатической установки: Включен
    6. Время работы до автоматического выключения: 60 мин.
Чет ни хрена у меня не включается при этих условиях.
Завожу, на улице минус, ни чуть теплого, ни теплого, ни горячего через 1,2,3 и т.д минуты не дует, начал проверять.
Преды и релюшки рабочие, вытащил сам девайс в ногах у водителя - не греются тены, замкнул релюшки - все ок, через минуту огненный, аж шипит.
Вопрос, может есть еще какой секрет, что бы он стартовал при запуске - градусы определенные на климате, кнопки какие нажать, в книжке про него вообще ни слова не нашел, только про автономку ?
Так то вещь нужная, если он даже еле теплым будет дуть почти сразу после запуска, меня это устроит.
kurag84
Re: Re:
Сообщение NoLog » 25 янв 2017, 22:25
Такая же история. Еще не придумал как исправить данную ситуацию? Есть мнение поставить выключатель, который будет запитывать катушки реле, а плюс на них взять откуда нибудь, где он появляется только при заведеном двигателе.
NoLog
Сообщение Niferman » 11 сен 2017, 11:03
Подскажите, на корейца 2002 года можно будет такой поставить 971913E000? Есть кто нибудь кто ставил?
Или его там без вариантов впихнуть?
Я так пологаю никто так не извращался?
Niferman
Сообщение lev26 » 10 дек 2020, 12:03
Niferman писал(а):Подскажите, на корейца 2002 года можно будет такой поставить 971913E000? Есть кто нибудь кто ставил?
Отпишитесь пожалуйста кто ставил себе PTC heater на корейца дорестайла, вместо штатного Water heater хочу поставить!
lev26
Доп. информация: кореец((
Сообщение DiCh » 11 дек 2020, 01:51
В дорестайле, нет места для него.
DiCh
Сообщение skankhunt42 » 11 дек 2020, 17:41
lev26 писал(а):Отпишитесь пожалуйста кто ставил себе PTC heater на корейца дорестайла, вместо штатного Water heater хочу поставить!
Сейчас устанавливаю такой от короллы nze144 (495W), пока в процессе.
На данный момент, готова проводка: АКБ -> предохранители -> блок реле -> нагреватель. От АКБ до предохранителей (3x30А) идёт три провода 4 квадратных мм, далее три таких же провода идут до трёх реле (4 контакта, 30А), от реле на нагреватель заводские тойотовские 3 плюсовых провода того же сечения. Все эти провода аккуратно смотаны, и помещены в гофру. Сделаны они с запасом по длине, подрежутся после инсталляции. Скруток нет, только обжимка и термоусадка, немного изоленты. Завтра решу, куда ставить PTC, если в родную печку, то через пару рабочих дней будет готовый результат. Если под сиденье, то через 3-4 рабочих дня. Делаю для себя, максимально качественно, поэтому медленно)
Сегодня для теста запускал это все от АКБ, воткнув термопару в радиатор PTC. Набирает 110 градусов за, примерно, 10 сек., остывает до 50 градусов около минуты. Больше греть без обдува не рискнул. Провода, реле, контакты не греются, но и время тестирования было короткое.
Эксперименты с ptc были прекращены в связи с установкой котла.
По причине скорой зимы, решил возобновить эксперименты с PTC. Прошлую зиму пережил с котлом, который постоянно был включен как догреватель, но его всё равно не хватает. Так как у меня машина самого раннего выпуска, она имеет самый беспонтовый однорядный радиатор отопителя (972273EA00), который не взаимозаменяем с радиаторами автомобилей, выпущенных после августа 2002, и который, похоже, ещё и забит. Заказан новый радиатор, и при замене радиатора хочу установить рядом с ним радиатор ptc. Питание катушек реле ptc планирую организовать так, чтобы была возможность кнопкой включить ptc, только если двигатель заведён, и включен вентилятор отопителя. По ходу действий буду отписываться, с фото и схемами. Ранее созданная проводка будет полностью переделана, так как почти за год была сильно общипана для других нужд
skankhunt42
Доп. информация: Бывшая: 2002 Sorento BL, D4CB, Part-Time, 4AT
Сейчас: 2005 Sorento BL, D4CB, 2WD, 5AT
Сообщение Niferman » 16 фев 2022, 13:14
Как дела с установкой РТС на дорестайл? Есть продвижения какие, с местом определились?
Niferman
Сообщение Accent-58 » 16 фев 2022, 15:34
Интересно, какая мощность у этой штуки. Думаю должно быть не ниже 2кВт, иначе смысла вообще не вижу. А 2кВт это ток 140 А :o
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alex K » 16 фев 2022, 15:50
Там 3 предохранителя по 40А. На живом аккумуляторе смело роняют напряжение с 14.4В до 13.9-14.0В. Теплым воздух при этом толком не становится. IMHO совершенно бесполезная и даже вредная девайсина.
Alex K
