Обслуживание аккумуляторной батареи.
Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение YAN » 17 янв 2013, 22:46
У меня такое :arrow: http://www.volgauniversal.ru/forum/inde ... g34sqvafm5 есть ещё и военное ЗУ в металлическом корпусе и с эбонитовой переносной рукоятью. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 18 янв 2013, 04:17
У меня "Катунь 501". Три года, (тьфу три раза) полет нормальный.
Сообщение Chief » 18 янв 2013, 15:07
Уже 3-и года пользою Зарядное устройство BOSCH C3
http://bishka.ru/component/virtuemart/detail/110/flypage/737?sef=hcfp
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Страусь » 23 янв 2013, 19:01
Разобрался я с сорокинским ЗУ. Сам себе злобный буратино. При разрешенной нагрузке 5А на линию для проведения КТЦ, я прицепил 18А. Бес попутал, не проверил. В результе оно и горело. :slow:
Вот снова восстановлю, буду десульфатацию делать... КТЦ проводить ... :yu:
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Accent-58 » 23 янв 2013, 19:14
Весь прикол в том, что десульфацировать аккумуляторы CA/CА нельзя, так же, как и померить их емкость разрядом, не угробив их при этом.
А аккумуляторы эти установленны у 90% автолюбителей. Так же, про их зарядку и Ваши любимые зарядники. ЭТИ АКБ ЗАРЯЖАЮТ ДО НАПРЯЖЕНИЯ 16 Вольт.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 23 янв 2013, 19:53
Ничо не понял :D
Наши 12В АКБ нужно заряжать до 16В ?
Сообщение Accent-58 » 23 янв 2013, 20:04
Вся инфа есть в инете, ну че одно и тоже по 25 раз. Почитайте инструкцию к примеру к батареи бошь на их оф. сайте.
Цитата
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение avst » 23 янв 2013, 20:11
accent писал(а):через 2 часа после достижении
Впервые об этом слышу. По сути, есть три метода заряда. С постоянным напряжением, постоянным током и комбинированный. При заряде постоянным током (номинально 1/10 емкости) напряжение может быть практически любым выше номинального. 30-50 вольт будут заряжать прекрасно безо всякого кипения, если не засульфатированы пластины.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Страусь » 23 янв 2013, 20:16
accent писал(а): Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В
При этом если почитать форум Ориона (ЗУ такое), они столкнулись с проблемой. Обычные аккумуляторы заряжаются до 14.7В, а кальциевые до 15В. Хоть выключатель делай. А Бошь видимо до 16В :D
Страусь
Сообщение Accent-58 » 23 янв 2013, 20:34
Доказано мной опытным путем на уже 10 кальциевых АКБ- до 16 вольт. Иначе просто ток не идет.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Страусь писал(а):А Бошь видимо до 16В
Может сайту варты ты поверишь? ТАм так же написано.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
avst писал(а):Впервые об этом слышу. По сути, есть три метода заряда. С постоянным напряжением, постоянным током и комбинированный. При заряде постоянным током (номинально 1/10 емкости) напряжение может быть практически любым выше номинального. 30-50 вольт будут заряжать прекрасно безо всякого кипения, если не засульфатированы пластины.
Забудь про эти методики, так как они не работают на кальцыевых батареях. Они расчитаны только на сурмянистые батареи, их по моему сложно уже найти. Да, и если заряжать током1/10 емкости батареи при напряжении 30-50 вольт, Я просто не представляю, что будет и как это все ебанет в итоге, тк кипение будет просто не хилым. Все эти условия будут соблюдаться, если внутреннее сопротивление АКБ очень большое, те засульфацированы вхлам сетки или сетки в одной банке просто отвалились.
Последний раз редактировалось Accent-58 23 янв 2013, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 23 янв 2013, 20:39
accent писал(а):на батарее равного 16,0 В
Вот с такими глазами обычно и свергают правительства :D
16В только при подключенном активном зарядном устройстве! Практически все зарядки выдают 15-16В. В противном случае, просто заряд идти не будет.
Отключи зарядное. Напряжение упадет примерно до 13,2В.
accent писал(а):че одно и тоже по 25 раз
Да то, что это чушь информация, поданная не в том контексте и вводящая в заблуждение.
Сообщение Accent-58 » 23 янв 2013, 20:43
Е мое вот дела. Вот твой зарядник -
— при помощи данного устройства можно заряжать аккумуляторные элементы и батареи с минимальным напряжением от 0 В до 14,6 В с любой степенью разряженности;
Где ты там видишь 16 вольт? По последним 3 ссылкам, кто там зарядниками хвалися, аналогичная ситуация.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 23 янв 2013, 20:46
Авометры отменили уже?
Сообщение Accent-58 » 23 янв 2013, 20:47
BlkDem писал(а):Да то, что это чушь информация, поданная не в том контексте и вводящая в заблуждение.
Обоснуй, Я фразу с оф сайта переписал.
Добавлено через 44 секунды:
BlkDem писал(а):Авометры
Что это?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 23 янв 2013, 20:49
accent писал(а):с оф сайта переписал
Ссылка ?
accent писал(а):Что это?
Гугл отменили сегодня? "АмперВольтметр", "цешка", "тестер".
