Шипы vs. липучка
Re: Шипы vs. липучка
Сообщение kral796 » 17 окт 2015, 14:57
sotesu
В коэффициент Мю который берётся с учётом всей этой тряхомудии ))) менты не то что интегралы, считать не особо любят )
А про вес на луне - так и ускорение замедления из за этого будет там меньше.
Зы про векторы: хоть вес и направлен вниз, сила трения зависящая от него направлена назад. Сила инерции, компенсирующая силу трения (или наоборот) направлена вперёд. .. так что все путем с вектора )))
Зы Зы. Если кто озадачился проблемой чем компенсируется вес сэкономил время.... силой реакции опоры :P
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение sund » 17 окт 2015, 17:02
kral796
С векторами сил был не прав, для горизонтальной плоскости все правильно. Но коэффициента мю мало, это уравнение для идеальных условий.
Для корретного описания торможения авто нужно ввести ещё десяток параметров, которые динамически меняются в завимости от степени замедления, температуры воздуха, тормозных механизмов, шин...
Может поэтому таки проводят испытания в натуре, что явно проще и неоспоримо
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение sotesu » 17 окт 2015, 17:45
А если тачанчка может еще и во вращение уйти при торможении! Условия-то на дорогах Россиюшки неидеальные! Вводите новые данные в уравнение с учетом этого фактора и вероятности его возникновения!)... только его внесите в коэффицент Мю!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение kral796 » 17 окт 2015, 19:19
Ну ну... а там ещё челябинский метеорит в бочину шандарахнул...
Наплести в оправдание можно что угодно.
Шипы в сибире форева! :crazy:
kral796
Сообщение Stas32 » 17 окт 2015, 19:32
60 шипов на погонный метр. 6 шт на 10 см и 2 тонны веса.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение sund » 25 окт 2015, 23:13
sund
Сообщение St.Paul » 26 окт 2015, 09:20
kral796 писал(а):Шипы в сибире форева!
толку от них в сибири, где морозы такие, что находиться невозможно? чем холоднее, тем тверже лед. чем тверже лед, тем хуже шип его протыкает. при -15 и ниже от шипованной резины только вред. шип лед не грызет. более жесткий протектор шипованной шины хуже работает на всех типах покрытий, ибо дубеет.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение velic-74 » 26 окт 2015, 09:27
St.Paul писал(а):толку от них в сибири
кто здесь живет и пользуется с момента получения прав тот и прав :D я эксплуатировал то и то поэтому поддержуkral796
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение St.Paul » 26 окт 2015, 09:31
velic-74
вы прям опровергаете все законы физики.
St.Paul
2011
Сообщение velic-74 » 26 окт 2015, 09:41
физика физикой а реальность есть реальность
velic-74
Сообщение sotesu » 26 окт 2015, 09:56
А эффект плацебо учитываете? А гордость и предубеждения? А настойку на своем?...)
sotesu
Сообщение Миша_86 » 26 окт 2015, 09:57
Stas32 писал(а):60 шипов на погонный метр. 6 шт на 10 см и 2 тонны веса.
У вас Соренто на одном колесе ездит? Или весит 8 тонн?
St.Paul писал(а):чем холоднее, тем тверже лед. чем тверже лед, тем хуже шип его протыкает.
Что значит тверже лед? Он что в стальной превращается? Лед и есть лед, замороженная вода.
На морозе наоборот все хрупким становится.
velic-74 писал(а):кто здесь живет и пользуется с момента получения прав тот и прав
Вот с этим соглашусь. Нормальная шиповка позволяет ездить практически как летом. :good:
Конечно, те кто с головой вряд ли с этим согласятся, потому что по их мнению владельцы шиповок это бездумные ветрогоны, которым только и дай погонять по опасному снежно-ледяному покрытию. :crazy:
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Smit » 26 окт 2015, 11:53
тоже про лёд не понял.
при -5 он жиже и пластичнее? :D
Ну так если рассуждать - шип тоже становиться твёрже и даже чуточку острее, поэтому разница не заметна.. По науке? :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Anatoly67 » 26 окт 2015, 13:21
Миша_86 писал(а):Что значит тверже лед
Как ты думаешь, почему температура льда для фигурного катания выше чем для хоккея?
Где то читал, что при температуре -20 лед тверже практически любой древесины и по твердости приближается к меди. При 0 градусов твердость льда 1,5 по шкале Мооса, а при -40...целых 6 :shock: , это при том что 10 это твердость алмаза.
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение velic-74 » 26 окт 2015, 13:28
Anatoly67 писал(а):температура льда для фигурного катания выше чем для хоккея
А еще у них и коньки по разному затачиваются, и техника катания разная :D
velic-74
