Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение SVA » 16 дек 2009, 21:20
олег53 писал(а): купил эфир для пуска дизелей
А потом в тему "Стуканувшие" :D
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Linoge » 16 дек 2009, 21:27
Всем привет,
До наступления морозов залил антигель(хай гир), никаких проблем с пучком в прошедшие два дня небыло :D
Судя по прочитанному, в наших условиях заливать антигель совсем не повредит, главное своевременно
Рыбалка - это отличный повод для отдыха на природе)
Linoge
Сообщение докторишка » 16 дек 2009, 21:35
олег53
Вот ты ,вроде не лох( извини , ТЫ!- думающий сорентовод и ДизелеВОД)
Вот ты пишешь, что сбрызнул воздухан эфиром и ВСЁ В ПОРЯДКЕ!!
ну ты сам то понял, что сказал? :(
А если солярка в баке встала , в топливопроводах, в Фильтре , и далее!!
К чему ты призываешь НЕСВЕДУЮЩИХ :shock: :o
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение bvv » 16 дек 2009, 21:40
bvv
Сообщение bbss » 16 дек 2009, 21:45
Евген81
Жека, есть личная просьба. Смени аватарку на зимнюю. Я как увижу тебя голого, так мороз по коже... :D
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Борода » 16 дек 2009, 21:47
А никто не пользовал такую штуку ?
Борода
Доп. информация: EX (кожа-люк), цвет мокрый асфальт
Сообщение vova199 » 16 дек 2009, 22:09
в общем я завелся так :)
снял с фильтра шланг на тнвд, покачал насосом ручным-ничего, насос еле прожимается. Поставил заряженный аккумулятор, включил зажигание на 15 минут(подогрев фильтра реально работает), минут через 10 насос начал нажиматься, качал пока не пошла нормальная соляра, прокачал в насос ТНВД сколько смог, и после этого заводился. Завелась раза с 15, со стартером мотор крутится, без сразу глохнет(или воздух или не проходила соляра). Залил полный бак с антигелем(антигель замерз сабака, пришлось его так напихать в бак ).
Для более быстрого прогрева фильтра можно бандажный подогрев поставить, стоит вроде недорого, как увижу куплю.
vova199
Сообщение Kenny » 16 дек 2009, 22:09
2 Борода:
У меня сепаратор с подогревом, YY388Н, при включении полувебасты у него включается подогрев. Имхо очень похожая штука, наверное помогает, но только мощность в раза 2 меньше.
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение YAN » 16 дек 2009, 22:30
Парни! Посетила чудесная идея! продаются жопогреи для отечественных авто,стоят порядка 600 рублей и состоят из двух частей(сидалищной :) и поясничной).так вот.Если этим жопогреем обернуть с вечера топливный фильтр и шланги,а с утра накинуть провода на акума,то можно за короткое время привести топливную систему в рабочее состояние.Да и обернутый фильтр и шланги не так быстро выхолаживаются! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение vova199 » 16 дек 2009, 22:35
в общем если ваш трактор с утра не завелся-не спешите усаживать аккум в ноль-проверьте, идет ли соляра через фильтр :)))) операция занимает 30 сек-скинуть шланг с фильтра(для ленивых есть винтик рядом с выходным шлангом, можно его выкрутить)-понажимать на пипку насоса, если не идет, включить зажигание на 15-20 минут, и заводить каждый раз дожидаясь пока погаснут свечки :))
vova199
Сообщение Стож » 16 дек 2009, 22:36
Утром, на свежезаряженном аккумуляторе 20 сек. маслания и победа!
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение bvv » 16 дек 2009, 22:36
Подогрев сидения это понятно.Теоретически да :) Но вот практически????Хотелось бы взглянуть как это будет выглядеть :D :Yahoo!:
bvv
Сообщение ShineOn » 16 дек 2009, 22:45
докторишка писал(а):В машине как в танке.. ни хрена видно не было
На зиму желательно заранее прикупать несколько баллонов антиобледенителя стёкол. Я третью зиму покупаю SONAX, сначала продавали в ручном пульвелизаторе, сейчас продают в аэрозоли. Сегодня с утра побрызгал на лобовуху, зеркала и боковые стёкла - через минуту всё расстаяло. Рекомендую.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Андрей59 » 16 дек 2009, 22:50
vova199 писал(а):для ленивых есть винтик рядом с выходным шлангом
Была тут тема про этот винтик и про то, что не надо его трогать, а то резьба срывается и "грязь" в тнвд идёт.
Подогревать надо топливозаборник и фильтр, по трубкам гель идет, проверено.
Андрей59
Сообщение ShineOn » 16 дек 2009, 22:57
vova199 писал(а):антигель замерз сабака, пришлось его так напихать в бак
Думаешь, замёрзший антигель в холодной соляре как-то сумеет помочь?
ShineOn
