Обслуживание аккумуляторной батареи.
Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение operator » 11 мар 2018, 22:58
BlkDem писал(а):А их почти все, что есть на рынке. Найти не са/са можно, но трудно.
Вот прям так почти все, так трудно, и получается, все современные интеллектуальные зарядные устройтва - фикция?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение BlkDem » 12 мар 2018, 06:10
operator писал(а): все современные интеллектуальные зарядные устройтва - фикция?!
Не совсем понял, откуда такой вывод?
Имхо, наоборот. Все современные "автоматы" разрабатываются с учетом работы с са/са.
Сообщение operator » 12 мар 2018, 10:18
BlkDem писал(а):Не совсем понял, откуда такой вывод?
Ну, как бы из последних сообщений. Абсолютное большинство современных нерегулируемых интелектуальных ЗУ выдают максимальное напряжение 14,4 В, в режиме AGM - 14,7 В. Ни о каких 16 В даже и речи нет.
За двадцать лет водительского стажа ни разу не доводилось менять АКБ, всегда с какой брал, с такой и продавал, даже сейчас родной батарее уже восемь лет, поэтому как-то никогда особо не интересовался и глубоко не копал в эту сторону, до прошлого года даже и не заряжал ни разу. Решил немного восполнить пробел.
Пошерстив сеть, пришёл к выводу, что толковой информации очень мало, в основном какой-то сумбур. Что для себя уяснил... Среди современных АКБ, действительно, основная масса - кальциевые. Странно, что на них не пишут этого. Насчёт режимов заряда мнения кардинально противоположные, на мой взгляд часто основанные на пережитках прошлого и "авторитетных" мнениях гаражных кулибиных времён господства жигулей и москвичей. На зарубежных ресурсах вообще не зацикливаются на режимах, рядовым водителям это просто не интересно, но производители везде пишут чётко - максимум 14,4 В. Зато на русскоязычных повсеместно встречаются какие-то мифические 16 В. При чём, такие посты часто как под копирку и в основном фигурирует связка двух брендов - АКБ "Атлас" и ЗУ "Вымпел-55". Имхо - это или сговор производителей или банальное невежество.
operator
Сообщение BlkDem » 12 мар 2018, 10:43
operator писал(а):Ни о каких 16 В даже и речи нет.
Более того, в исправной бортовой сети тоже не бывает :)
operator писал(а):Абсолютное большинство современных интелектуальных ЗУ выдают максимальное напряжение 14,4 В
Измерю, при случае. Что-то мне подсказывает, напряжение будет не меньше 14.8.
operator писал(а):максимум 14,4 В
Владея дорестайлом, с его 14.3В - нормальной бортовой сетью, заряжал аккумулятор гораздо чаще. Мое имхо, 14.8+ - то, что нужно кальцию. 16В, скорее всего, некое абстрактное значение, при котором процесс зарядки са/са идет "максимально правильно".
Сообщение Nikolay0812 » 12 мар 2018, 20:59
У меня Орион вымпел 325,выдает 15В .
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение w28888 » 14 мар 2018, 14:13
operator писал(а):о производители везде пишут чётко - максимум 14,4 В. Зато на русскоязычных повсеместно встречаются какие-то мифические 16 В.
Кстати по Атласу информация с оф. сайта на английском языке и черным по белому -16 вольт.
Технологии давно ушли в перед, да и собственно не дозаряд АКБ проблема владельца, а не производителя, свой гарантийный срок 2 года он отработает.
operator писал(а):интелектуальных ЗУ выдают максимальное напряжение 14,4
древний Орион 160 выдавал 15,1 вольт 10 лет назад.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение operator » 14 мар 2018, 15:44
w28888 писал(а):Кстати по Атласу информация с оф. сайта на английском языке и черным по белому -16 вольт
Так я и говорил, что из всех производителей аккумуляторов упоминания о 16 В мне встретились только у Атласа. И, соответственно, к нему рекомендуют исключительно Вымпел-55 (или его аналоги). Имхо, как минимум, это странно.
Nikolay0812 писал(а):Орион вымпел 325, выдает 15В .
w28888 писал(а):Орион 160 выдавал 15,1 вольт 10 лет назад.
Речь была о "современных нерегулируемых (полностью автоматических) интелектуальных ЗУ". Типа CTEK, Bosch, Hyundai, всяких брендовых BMW, Mercedes, Scania и прочих, которые по факту есть теми же STEC.
P.S. Ничего не утверждаю наверняка и, тем более, не спорю. Просто личные наблюдения, сомнения и выводы).
operator
Сообщение w28888 » 14 мар 2018, 18:39
operator писал(а):из всех производителей аккумуляторов
Не совсем так, например АКБ Westa, также упоминается о корректировки плотности электролита напряжением 15-16 вольт в течении 40 минут.
Самое главное о чем не пишут, что подзарядить ( процентов на 70-80) можно и обычным зарядником до 15 вольт на выходе, но зарядить полностью нет. Самое главное без фанатизма, в обычном режиме заряжаешь АКБ, как обычную, ток упал, повысил напряжение, как пишет оф. производитель Westa и малым током до полной зарядки. Мне тоже не нравится -16 вольт ))), но только повышением напряжения мне удалось зарядить полностью Atlas.
Все стало одноразовое и не только АКБ, производителю выгодно, чтобы постоянно покупали их продукцию.
Я как бы ни на что не претендую, дикость какая то, я про АКБ, ну написали бы нормальную инструкцию по пользованию и вопросов бы не было, как заряжать, каким током, каким напряжением, сколько времени.
w28888
Сообщение YAN » 15 мар 2018, 01:06
w28888
Из личного опыта са/са заряжаю если побыстрее то 1/10 с ( где с- ёмкость аккумулятора) до напряжения 14,8-15 Вольт. А потом напряжением 16,3 В и током 1/30 с кипячу часа три, чтобы электролит хорошенько перемешался. За это время аккум не успевает нагреться.
А если позволяет время,то разряжаются аккум током 3-4 Ампера до напряжения с нагрузкой 12- 12,1 Вольт. Это нужно для того,чтобы выровнять плотность в банках. А потом начинаю заряжать током равным 1/20 с.
С гибридными аккумами примерно так же.
Когда происходит падение напряжения на клеммах,это свидетельствует о том,что аккум полностью заряжен. Падение составляет от 0,1 до 0,2 Вольт.
Пробовал замерять плотность,но при плотности 1/27 гсмкуб,аккум продолжает брать заряд, поэтому данная плотность скорее показатель" живучести" аккума,чем показатель заряда.имхо
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение w28888 » 15 мар 2018, 13:39
Спасибо!
w28888
Сообщение planetsky » 19 апр 2018, 15:51
Пытался произвести временную замену штатного акб для целей его подзарядки на акб традиционного форм-фактор (клеммы на уровне корпуса) - так ничего не вышло, из-за огромной контактной площадки плюсовой клеммы в сборе с предохранителем, эта хрень и близко не налазит на акб. Как быть - то? Видел переходники с толстых клемм на тонкие, но это не поможет мне. Есть ли какой переходник для "удлинения" клемм акб в высоту?
planetsky
Сообщение Андрей 55 » 19 апр 2018, 22:04
Нет. Придется самому колхозить.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение paaltel » 19 апр 2018, 22:09
planetsky писал(а):Пытался произвести временную замену штатного акб для целей его подзарядки на акб традиционного форм-фактор
Емкость и пусковой сопоставимы со штатными? 60-й не потянет.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Алексей Омск » 20 апр 2018, 03:43
paaltel писал(а): 60-й не потянет.
Кто, что не потянет???
Алексей Омск
Сообщение paaltel » 20 апр 2018, 07:24
Алексей Омск писал(а):Кто, что не потянет???
55-60-й аккумулятор дизеля. Особенно в холодную погоду. Я в ноябре от такого не смог завестись.
paaltel
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
