Страница 5 из 5
Re: Обогрев лобового стекла есть а кнопки нету.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 08:59
Миша Ч
Нажимая на кнопку подогрева стекла загорается лампочка на кнопке, а на панели ничего, так и должно быть или на панели приборной тоже есть сигнальный значек?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 09:19
Sir Antony
На дорестайле точно нет. Только лампочка на кнопке.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 09:48
И на рестайле тоже нет отдельного индикатора. И в мануале тоже нет (стр. с 4-46 по 4-54). :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 11:18
kapger
shurik58 писал(а):К заглушке на панели подведен разъем. Короче заказал кнопку 937803Е00, 418руб.
А разъем точно зеленый? И подходит ли вышеуказанная [urlhttp://exist.ru/price.aspx?pcode=937803E000]кнопка 937803E000[/url] на рестайл?
Хочу использовать это реле (если оно у меня есть) для подключения дворников со встроенным нагревателем...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 09:10
Biz
Ижевский 2008г.в. 2.5 АТ. Поменял в субботу лобовое стекло. Обычного не было. Только с подогревом зоны щеток. 3600 руб. с работой, обычное 3100 стоило бы. Разъем под лобовым для подключения подогрева нашелся, подключили. Но не греет. И когда устанавливал магнитолу - вспоминаю, что было 2 лишних разъема, один с зеленой меткой. Разберу, попробую включить через этот разъем. Только кнопку некуда поставить. У меня 3 кнопки, заглушек нет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 19:47
kapger
Biz писал(а):Только кнопку некуда поставить. У меня 3 кнопки, заглушек нет.
Чуть раньше я писал в сообщении Тема: Бескаркасные щетки с подогревом Burner как можно проверить перемычкой коммутацию этого силового разъема под панелью дворников. В той же теме, только еще чуть раньше я пытался понять как поменять 3-хкнопочную панель на 5-ти или 7-ми кнопочную: Тема: Бескаркасные щетки с подогревом Burner
Итого: заказал, купил и получил себе панель для 7-ми кнопок, сами кнопки, которые у меня были на старой панели пришлось покупать заново, так как они гораздо уже по размерам (кроме аварийки - она такого же размера), дополнительно взял кнопку включения этого подогрева лобового стекла и кнопку омывателя фар (пригодится), вместо двух крайних кнопок обогрева сидений пока купил и поставил заглушки (зато потом можно расшириться докупив эти кнопки)
Если интересно, то чуть позже отпишусь по каталожным номерам что конкретно я заказывал для такого апгрейда.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 20:40
Мелкий66
kapger писал(а):Если интересно
Очень интересно,пиши номера!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 20:49
Biz
kapger, спасибо за подтверждение. Я уже по Экзисту так все понял. Теперь думаю, заморачиваться ли с 5-ю кнопками.
kapger писал(а):Если интересно, то чуть позже отпишусь по каталожным номерам что конкретно я заказывал для такого апгрейда.
Кому-нибудь будет интересно. Я если буду ставить, то на 5 кнопок. У меня сейчас 3.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 12:29
kapger
Как поменять (на рестайле) ТРЕХкнопочную панель с часами на СЕМИкнопочную
Исходные данные
Имеется панель выключателей на 3 кнопки (код 93742-3E500) и на ней имеются три кнопки:
93770-3E500 выключатель задних противотуманных фар
93730-3E500 выключатель аварийки
93710-3E500 выключатель обогрева заднего стекла
Все клавиши кнопок широкие, при этом "тело" кнопки аварийной сигнализации широкое, а двух остальных кнопок - узкое.
Для чего нужна замена панели на бОльшее количество кнопок
Например, для того, чтобы поставить дополнительную кнопку и подключить разъем обогрева зоны дворников переднего стекла (имеющийся в жгуте за этой панелью и висящий в воздухе), либо поставить дополнительную кнопку и подключить разъем омывателя фар (имеющийся в жгуте за этой панелью и висящий в воздухе), либо поставить любую дополнительную кнопку и использовать ее в своих целях.
(фото не мое, взято то, что под руку на форуме нашлось):Изображение
Как это сделать
Заказывается панель выключателя на 7 кнопок (код 93732-3E520). К ней можно заказать следующие кнопки:
93740-3E520 выключатель подогрева сидений левый / либо заглушка
93780-3E520 выключатель обогрева зоны дворников / либо заглушка
93770-3E520 выключатель задних противотуманных фар
выключатель аварийки не требуется менять, т.к. и клавиша, и "тело" этой кнопки широкое и подходит к новой панели.
93710-3E520 выключатель обогрева заднего стекла
93760-3E520 выключатель омывателей фар / либо заглушка [по этой позиции в каталогах ошибка, т.к. в каталогах указывается код 93760-3E510, который соответствует кнопке для панели из 5-ти кнопок, а не для 7-ми]
93750-3E520 выключатель подогрева сидений правый / либо заглушка
Все клавиши кнопок и их "тело" - узкие (кроме кнопки аварийной сигнализации).
Можно было бы и не приобретать кнопки выключателя задних противотуманных фар и выключателя обогрева заднего стекла, т.к. "тело" всех кнопок (кроме аварийки) для всех панелей одинаковое, т.е. узкое, но отдельно клавиши (узкие и средние) от этих кнопок не продаются.
Вместо левых двух кнопок, либо правых двух кнопок для панели из 7-ми кнопок можно поставить заглушку (одну или несколько):
93731-3E520 заглушка левая (в каталогах называется как КОЖУХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ САЛОНА)
93746-3E520 заглушка правая (в каталогах называется как КОЖУХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ - не пугайтесь)
Можно и для в правую часть панели поставить "левую" заглушку - для этого ножом срезается лишний бортик-ключ на "теле" заглушки и она встает в правую часть панели, но при этом геометрия клавиши немного криво смотрится, т.к. клавиши не ровно прямоугольные, а "зализанные", причем есть разница - вверх ногами она смотрится, или наоборот...
По ценам
Вот, что у меня вышло (приведены коды товара и его описания из emex.ru , более дешевые позиции постоянно снимались с заказа) - цены в рублях:
- панель 937323E520 ОКАНТОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПЕРЕДНЕЙ КОНСОЛИ САЛОНА 262,39
кнопки приведены слева направо по их местам:
- заглушка 937313E520 КОЖУХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ САЛОНА 106,42
- кнопка 937803E520 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 404,84
- кнопка 937703E520 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР 471,94
- кнопка аварийки не заказывалась
- кнопка 937103E520 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА СТЕКЛА 311,47
- кнопка 937603E520 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР 339,94 (изначально из-за ошибки в каталоге я заказал кнопку 937603E510 по цене 581,53 руб - эту позицию удалось сдать обратно, т.к. эта кнопка мне не подходит, т.к. размер клавиши "средний", а мне надо "узкий")
- заглушка 937463E520 КОЖУХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ 81,86 (эту позицию еще не получил со склада, но в руках уже подержал)
По аналогии (соответствие кодов не проверялось!) можно заказать для панели на 5 кнопок:
937ХХ-3E510 панель выключателя на 5 кнопок. Указано ХХ потому, что точно неизвестно какую из доступных в каталоге панелей нужно заказывать. Есть код 93742-3E510 и есть 93712-3E510
93780-3E510 выключатель обогрева зоны дворников / либо 93740-3E510 выключатель подогрева сидений левый / либо заглушка
93770-3E510 выключатель задних противотуманных фар
93710-3E510 выключатель обогрева заднего стекла
93760-3E510 выключатель омывателей фар / либо 93750-3E510 выключатель подогрева сидений правый / либо заглушка
Все клавиши кнопок "средние", а их "тело" - узкое (кроме кнопки аварийной сигнализации, где и "тело" и клавиша - широкие).
Аналогично вместо левой или правой кнопки для панели из 5-ми кнопок можно поставить заглушку (правильность кодов не проверялась!):
93731-3E510 заглушка левая
93746-3E510 заглушка правая
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 14:25
Biz
Спасибо. Я подозревал, что 510-е на 5 кнопок. Теперь я в этом уверен. На выходных буду разбирать, пробовать, думать.
Добавлено через 8 минут 36 секунд:
kapger писал(а):93732-3E510 панель выключателя на 5 кнопок
Ух ты! нет такой. Есть 93742-3E510 или 93712-3E510. И какую брать? :shock:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 17:57
kapger
Поправил в вышестоящем своем посте следующие две строки (красным показаны исправления):
1. Имеется панель выключателей на 3 кнопки (код 93742-3E500) и на ней имеются три кнопки...
2. По аналогии (соответствие кодов не проверялось!) можно заказать для панели на 5 кнопок:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 20:19
kapger
Вот какая была панель:
Вот какая стала:
Первая "кнопка" слева - это заглушка. Вторая - собственно кнопка включения обогрева, из-за чего все и было затеяно...
Есть небольшие различия в крепеже, заключающиеся в отсутствии отверстий в семикнопочной панели, при том что сами "шипы" в ответной части родной рамки, в которую и крепится панель, никуда не делись...
Решается просто - просверлить пару отверстий.
