Подогреваемый топливопровод и не штатные подогревы т.фильтра
Re: Подогреваемый топливопровод
Сообщение BlkDem » 30 окт 2013, 19:45
Андрей.л писал(а):над обогревом не думал
Много придумал? :)
Андрей.л писал(а):Нормальная солярка
Если есть сомнение, то просто чуть больше антигеля. И все.
Сообщение Андрей.л » 30 окт 2013, 20:11
BlkDem писал(а):Много придумал?
не, не много :wink: , но думки есть, %) хотя многие пишут, что годами ездят и без него. просто дизель первый :shock: , поэтому и думок много, со временем пройдет :D
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение BlkDem » 30 окт 2013, 20:18
Андрей.л писал(а):что годами ездят и без него
У меня 5-ая сибирская зима будет.
Андрей.л писал(а):со временем пройдет
+100500
Забей на эту идею. Просто не ленись лить антигель при каждой заправке.
Сообщение Андрей.л » 30 окт 2013, 20:24
Уже затарился и испытал его действие в морозилке :) Я тебе вопрос задал в антигеле
Андрей.л
Сообщение batyapskov » 06 фев 2014, 18:37
РЕГИОН38 писал(а):Да, стоит перед фильтром проточный и бандаж на фильтре этой фирмы, работает отлично
Василий, то же задумался, установить проточный ПП перед фильтром и Бандажный ПП фильтра, у тебя вроде установлен в автосалоне, хотелось бы узнать, пользовался этой зимой :?: Ну, и свои замечания и плюсы в эксплуатации :D .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 06 фев 2014, 19:57
batyapskov писал(а): пользовался этой зимой
Шестую зиму докатываю, пользуюсь постоянно, проточный включается сам, так же как и штатный, бандажный через кнопку в салоне.
Кратковременное нажатие вкл. на 10мин. кнопка мигает, с задержкой 2-3 сек. вкл. на постоянно кнопка горит. При температуре ниже
-25 езжу с включенным бандажом. При очень низких температурах, перед запуском можно вкл. мин. на 5, для подогрева фильтра,
сам включал за все время раза 3, когда не запускался по каким то причинам гидроник, после длительной стоянки и темп. ниже -30, думаю,
это удачное приобретение, если бы ставил сейчас, то проточный подогреватель исключил бы из списка допов. Немного не в тему,
аккумулятор, меняю через 3 зимы, даже если он еще "не совсем, чтобы совсем", видимо этим исключая возможность не запуска авто зимой,
при наличии данных подогревателей. Антигелями не пользуюсь.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение batyapskov » 06 фев 2014, 22:39
РЕГИОН38
Василий, если правильно тебя понял, достаточно бандажного ПП на фильтр :?: .
batyapskov
Сообщение РЕГИОН38 » 07 фев 2014, 09:05
batyapskov
Вполне, т.к самое проблемное место топливной системы зимой- топливный фильтр .
Вот ссылка на довольно таки приличную Белорусскую компанию, почитай и разберешься надо ли тебе это http://www.nomacon.by/new/auto/auto-pb.php
Последний раз редактировалось РЕГИОН38 01 май 2018, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
РЕГИОН38
Бандажный подогреватель топливного фильтра
Сообщение serges8 » 29 янв 2016, 11:19
Посмотрел тут пару видео про бандажный подогреватель топливного фильтра. Вроде прикольная штука. Никто не ставил?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Подогреваемый топливопровод и не штатные подогревы т.фил
Сообщение Nikolay0812 » 29 янв 2016, 13:19
Темы объединил и поправил название.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Бандажный подогреватель топливного фильтра
Сообщение Moleskin » 02 фев 2016, 23:56
serges8 писал(а):Посмотрел тут пару видео про бандажный подогреватель топливного фильтра. Вроде прикольная штука. Никто не ставил?
Я ставил :D . Ни разу правда не воспользовался, заводился всегда без проблем до -30. Ставил Номакон. Устанавливать совсем не сложно, один провод в салон протянуть, кнопочку врезать. Брать 12 В нужно обязательно с клеймы, на котрой 12В снимается при выключении зажигания. Иначе можно забыть выключить, фильтр сварить, и забить топливную. Такие случаи были.
Moleskin
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (14x л/с), TOD, AT, 2002
