Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Страусь » 16 дек 2009, 08:27
Kenny писал(а):У меня в -30 после работы вебасты 30 минут с пол оборота заводится. Аккумулятор не новый.
Есть такой советский анекдот.
"Пишут Леониду Ильичу письмо рабочие тракторного завода города Н.
'Уважаемый Леонид Ильич.
Живем мы хорошо, спасибо партии. Но есть у нас одна просьба. Не могли бы Вы попросить сделать хвостик пробки бутылки водки чуть больше. А то уж больно маленький, открывать тяжело.
С уважением и пламенным приветом,
рабочие тракторного завода.'
Леонид Ильич подходит к холодильнику. Достает бутылку водки, откручивая пробку внимательно смотрит и говорит: "И зачем тут хвостик?"
:D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 16 дек 2009, 08:43
На улице -35. Машину ещё до сильных морозов поставил в тёплый гараж (+17). И о чудо, зашёл в гараж, завёл с полпинка. Антигель не заливал, солярка не замёрзла. Заглушил и пошёл домой. На работу на служебной ВАЗ-2107.
Желаю всем тёплых гаражей.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Mr.Bean » 16 дек 2009, 09:50
OEV писал(а): Проблемы, если есть, в основном у тех у кого нет вебасто...
Да яб сказал даже не Вебаста, а проживание в северных районах, и как следствие заправка солярой, которая 100% зимняя, а то и Арктическая. И нет нужды в антигелях и горелках. А вебаста служит скорее для комфортного климата в салоне, нежели способ для облегчения запуска.
А в нашем климате средней полосы, приходится постоянно держать ухо востро какого бренда мочу в бак льют.... :evil:
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение Teapot » 16 дек 2009, 10:07
ДА просто надо заправлятся в правильных местах и мучатся не придется и всякую шнягу в бак лить... У меня уже 3я дизелевая машина и не разу не знал проблем с запуском двигла.
Последний раз редактировалось Teapot 16 дек 2009, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Teapot
Сообщение vova199 » 16 дек 2009, 10:15
Парни, а можно без топливного фильтра заводить? Снял вчера шланг, из фильтра торчит зеленая сопля. Вроде как здесь читал что в баке стоит подкачивающий насос, хочу им прогнать соляру плохую из магистралей, или купить механический. В бак залил 20 литров с антигелем, но думаю не поможет, антигель надо было раньше лить :)
Кстати вебасто ниачом, если у Вас перемерзло топливо в шлангах :)
vova199
Сообщение докторишка » 16 дек 2009, 10:59
Страусь писал(а):Долго педалировал? В смысле одно маслание долго делал? Сколько секунд? Обороты трогались вверх?
Педалировал раза 3 секунд по 30 , но ещё и днём пытался заводить..
Обороты не поднимались :(
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение runner_Perm » 16 дек 2009, 11:06
Да. До -25 морозами не считаю. Там любая исправная машина ездит нормально. Если, конечно, на заправке летней соляры пид@расы не нальют.
Или может это просто я жадный такой, что мне жалко машину зазря гробить а потом на ремонт денег тратить...
Последний раз редактировалось runner_Perm 16 дек 2009, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Hrom » 16 дек 2009, 11:07
vova199 писал(а): из фильтра торчит...
докторишка писал(а):Обороты не поднимались...
Только отогревать в теплом боксе...
 Замечание от модератора: Hrom
Сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, удалены.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Fisher » 16 дек 2009, 11:08
Тут про подогрев топливного фильтра писали.Отсюда вопрос. Есть ли этот подогрев штатно? У нас 3 отдельных провода на фильтр идут.Нижний понятно - это датчик воды.А что за два провода сверху на отдельных фишках? Не подогрев ли?
Не пинайте,если это уже где-то описано. :oops:
Хочется понять!!!!
Fisher
Сообщение vova199 » 16 дек 2009, 11:27
насос есть подкачивающий в баке или механический покупать?
vova199
Сообщение Hrom » 16 дек 2009, 11:29
Нет и не было,в баке только фильтр.
Hrom
Сообщение Kapitan Aleks » 16 дек 2009, 11:45
А пробовал ли кто утеплить поддон, чтобы температура масла была всё-таки выше, чем уличная температура?
Kapitan Aleks
Сообщение Астра0103 » 16 дек 2009, 11:50
Kapitan Aleks писал(а):...А пробовал ли кто утеплить поддон...?
Где то тут на форуме одноклубник из Якутии (вроде как) описывал как там утепляют машины... К тому же, как он писАл, там в морозы машины просто не глушат... Месяцами...
И как это движку нравится?...
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение vova199 » 16 дек 2009, 12:01
сколько в тепле чтобы соляра оттаяла надо? еще тепловой пушкой погреть если дополнительно?
vova199
Сообщение Астра0103 » 16 дек 2009, 12:12
vova199 писал(а):сколько в тепле чтобы соляра оттаяла надо? ...
Зависит от объема застывшего топлива. В свое время (Ниссан) машина с полным баком застывшего топлива простояла в теплом боксе с пятницы до понедельника, потом, когда она снова не завелась, поменяли фильтр (не помогло), потом решили снять бак, а там литров 50 студня ...
Короче, насколько я в курсе, если в топливе выделился парафин - обратно он может и не раствориться... :cry:
Астра0103
