Обслуживание аккумуляторной батареи.
Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение ...Михалыч! » 22 фев 2017, 19:59
Андрей 55 писал(а): На аккумуляторе же не написано, что он будет при минус 20-и градкусах 830 А.?
то что написано на акб (850 А пусковой ток), нормальный производитель должен заявлять при -18С...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение slava79 » 22 фев 2017, 22:40
Мощность аккумуляторной батареи при низкой температуре характеризуется величиной пускового тока в амперах, который способна обеспечить аккумуляторная батарея при температуре 0°Ф (-18°С) в течение 30 секунд, при сохранении напряжения каждой ячейки аккумуляторной батареи на уровне не ниже 1,2 В. Это означает, что у 12-вольтовой аккумуляторной батареи напряжение должно быть не ниже 7,2 В, а у 6-вольтовой — не ниже 3,6 В. Оценка номинальной пусковой мощности аккумуляторной батареи при низкой температуре называется номинальным пусковым током при низкой температуре, или ССА-током (CCA — cold-cranking amperes). При одинаковой цене аккумуляторная батарея тем лучше, чем выше ее ССА ток.
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение slava79 » 22 фев 2017, 22:44
Обратите внимание, что величину пускового тока указывают на корпусе изделия в одном из принятых стандартов: EN (Стандарт Евросоюза), DIN (Германия) и SAE (США).
1) европейский стандарт (Europa Norm): разрядка аккумулятора происходит до 7,5В, в течение 10 секунд и при температуре минус 18 °С.
2) немецкий (Deutsche Industrie Norm): во время испытания аккумулятор разряжают до 9,0 В, в течение 30 секунд при той же температуре;
3) американский стандарт; аккумулятор разряжается в течение 30 секунд до напряжения 7,2В, при аналогичных температурных условиях;
Наиболее близким к нашему ГОСТУ является немецкий стандарт, который отмечается на большинстве батарей из Европы.
slava79
Сообщение ...Михалыч! » 23 фев 2017, 09:26
Мужики ! А теперь по моему вопросу: как может оказаться, что пусковой мог стать всего 620А ( при заявленных 850)после 2 лет эксплуатации? Аккумуляторный тестор сказал что всё хорошо, кроме этого показателя: те акб заряжено, нормальная зарядка есть...
Всех, с Праздником!
...Михалыч!
Сообщение Андрей 55 » 23 фев 2017, 10:07
Михалыч, напиши пожалуйста, модельку с харрактеристиками.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение ...Михалыч! » 23 фев 2017, 11:36
...Михалыч!
Сообщение sund » 23 фев 2017, 12:56
[user]...Михалыч![/user]
Как-то странно ручка стоит. У меня такая модель, но ручка для переноски расположена вдоль. Сомнительно, что Topla выпускает одну модель с разными корпусами. Проверьте маркировку, совпадает с официальной или нет.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение lunoxod » 02 май 2017, 22:47
Ребята, кто в курсе, подскажите пожалуйста:
У меня кипит АКБ, зарядка 14.2-14.3, то есть в норме, вытекает жижа из боковых отверстий, вся площадка под акб в кислоте.
Месяц назад влил в него литр дистилировки.
Что может быть, какие последствия, менять срочно АКБ, можно ли так ездить дальше?
АКБ какой то Чемпион Пилот, ничего про него не знаю, но машину заводит.
lunoxod
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение svoloch » 02 май 2017, 23:04
lunoxod там скорее всего уже не кислота, а вода, отсюда и кипение. Плотность бы в студию?
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение lunoxod » 02 май 2017, 23:08
Так я совершенно случайно выкрутил крышки на АКБ а там пусто, ну думаю туда же льют дист. воду....купил литр, грамм 800 влезло.
Плотность не мерял, но обязательно замеряю, постараюсь завтра раздобыть прибор.
Если плотность плохая, как поднять?
Сливать все нафик, и заливать электролит или видел в продаже Корректирующий электролит, вообще не знаю что это такое.
Короче плотность, понял.......замерю
lunoxod
Сообщение Андрей 55 » 03 май 2017, 01:15
lunoxod писал(а):Так я совершенно случайно выкрутил крышки на АКБ...
... вообще не знаю что это такое...
В данной ситуации лучше обратиться к специалисту-аккумуляторщику. Так как любую манипуляцию с корректировкой плотности необходимо производить при наличии опыта.
Андрей 55
Сообщение Страусь » 03 май 2017, 08:13
Нельзя сливать электролит и заливать другой.
Хотя бы потому, что при сливе электролита шлам со дна скорее всего коротнет.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Андрей 55 » 03 май 2017, 08:25
В случае когда эллектролит выкепел, при исправном Р/Р и генераторе причина может вполне - себе быть такая, как описал Алексей. Активная масса осыпалась и аккумулятор играет роль эллектронагревательного элемента.
Андрей 55
Сообщение svoloch » 03 май 2017, 09:29
На варте у меня выкипали крайние, из-за чего замерзали зимой, купил корректирующий и за 2-3 раза восстановил плотность, теперь рабочий.
svoloch
Сообщение Андрей 55 » 03 май 2017, 10:12
svoloch писал(а):На варте у меня выкипали крайние, из-за чего замерзали зимой, купил корректирующий и за 2-3 раза восстановил плотность, теперь рабочий.
Владимир, я как человек, который "графитные стержни аккумуляторщику подавал" в своё время, не могу понять - КАК? Ведь при выкипании плотность поднимается, при условии исправности аккумулятора. В твоём аккумуляторе либо - изначально была занижена плотность эллектролита(попадаются иногда произведённые для тропиков), либо - при условиях зимней эксплуатации был недозаряд, от чего была понижена плотность, отсюда и замерзание. А то что крайние банки, так они крайние, при большем времени нахождения на морозе, я думаю, и средние бы банки тоже замёрзли.
Корректировку плотности эллектролита производят на полностью заряженной батарее, при наличии зарядного устройства(для улучшения диффузии при доливке), ареометра и термометра(для введения поправки).
Андрей 55
