Обслуживание аккумуляторной батареи.
Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение Страусь » 08 янв 2017, 06:27
Ramb
Почитал СанПиН. http://files.stroyinf.ru/data1/41/41669/
Единственный пункт, где есть слова батарея - это 32.
Итак не сказано, что и где выделяется. Термин "аккумуляторные помещения" там вообще не применяется.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение slava79 » 08 янв 2017, 19:47
Ramb
не одна ,зарядка, сама ,за любой срок, не заряжает на 100% или около,(это ГОСТ)только кипение или малым током(ручной режим) 1.5-2 суток.
сульфатацию, якобы умеют некоторые убирать,но ГОСТ делает свое дело ,чтоб было кучеряво надо колхозить.
по этому- малый ток или авто режим-как подзаряд (не реже 1 раз, в пол года)как постоянное обслуживание
при зарядке надо проветривать помещение или в гараже еще лучше ,а у обслуживаемого аккома летит еще больше,на всю процедуру зарядки закрепите над ним что нибудь плоское (стекло,орг стекло) и увидите эффект испарений
но раньше других аккомов не было и кипитили. и нечего :)
где-то так
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Страусь » 08 янв 2017, 21:46
slava79
По зарядке - почитай про зарядной Сороки (это фамилия такая :D )
У него дюже умные зарядные.
Страусь
Сообщение slava79 » 08 янв 2017, 21:58
он Гост отменил ? вся загвоздка в ограничении, не по не знанию или умению,а из за Госта :)
нашел про твоего Сороку,там ценник нехилый :(
Последний раз редактировалось slava79 09 янв 2017, 00:18, всего редактировалось 3 раз(а).
slava79
Сообщение Ramb » 08 янв 2017, 23:04
Страусь
да это только один санпин... не считая СП и снипов... под эти помещения!
в краце если интересно какие требования ниже, смысл прост аккум выделяют водоро, взрово пожаро опасный, кислота и тд
Помещения аккумуляторных должны размещаться в зданиях не ниже II степени огнестойкости изолированно от других помещений преимущественно на первом этаже зданий и должны состоять из: помещения, в котором производится заряд аккумуляторов, кислотной (для хранения кислоты (щелочи) и приготовления электролита), помещения для ремонта аккумуляторных батарей.
При размещении аккумуляторных в многоэтажных зданиях вышерасположенные этажи должны быть защищены от проникновения газов.
Вход в помещения для заряда аккумуляторов и кислотной осуществляется через общий тамбур, который оборудуется приточной вентиляцией для создания подпора воздуха. Устройство входа из бытовых помещений запрещается. Двери тамбура, помещения для заряда аккумуляторов и кислотной должны открываться наружу и должны быть снабжены самозапирающимися замками, допускающими открывание их без ключа с внутренней стороны.
На дверях должны быть надписи: "Аккумуляторная", "Кислотная", "Огнеопасно", "С огнем не входить", "Курение запрещается" и указана категория помещения по взрывоопасности.
Вблизи аккумуляторной оборудуют умывальник, где должны быть мыло, вата, полотенце.
Аккумуляторные не допускается размещать в подвальных помещениях, под помещениями производств с "мокрым" технологическим процессом, душевыми, ваннами, туалетами и прочими помещениями, непосредственно под и над помещениями, в которых длительно может находиться более 50 человек (залами заседаний, буфетами и тому подобным).
Для помещений аккумуляторных допускается только центральное отопление. Приборы отопления должны быть с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку.
Стены, потолки, двери и оконные рамы, вентиляционные короба (с наружной и внутренней сторон), металлические конструкции и другие части помещения аккумуляторной и кислотной должны окрашиваться кислотостойкой (щелочестойкой) краской.
Для освещения аккумуляторной применяются светильники во взрывозащищенном исполнении. Осветительная проводка выполняется проводом в кислотостойкой или щелочестойкой оболочке в зависимости от вида аккумуляторов. Выключатели, штепсельные розетки и предохранители должны быть установлены вне помещения аккумуляторной.
Для вентиляции аккумуляторных должна быть выполнена механическая приточно-вытяжная вентиляция и естественная вытяжная вентиляция, которая обеспечивает не менее чем однократный обмен воздуха в час. Вытяжные отверстия должны обеспечивать удаление 1/3 вытяжного воздуха из верхней части помещения и 2/3 воздуха из нижней.
Элементы вентиляционного оборудования (воздуховоды и другие элементы) должны изготавливаться во взрывобезопасном исполнении. Вытяжные вентиляторы должны применяться во взрывобезопасном исполнении. На воздуховодах приточной вентиляции должны быть установлены обратные самозакрывающиеся клапаны. Вентиляторы должны устанавливаться за пределами помещения, в котором заряжаются аккумуляторы.
При прекращении работы вентиляции должно быть предусмотрено отключение зарядного тока.
Выводить вентиляционные каналы в дымоходы или общую вентиляционную систему здания не допускается.
Для кислотных и щелочных аккумуляторов должны быть оборудованы отдельные помещения.
Выпрямители для зарядки аккумуляторов размещаются в отдельном помещении, оборудованном дверью, которая должна открываться наружу и иметь самозапирающийся замок, открываемый без ключа с внутренней стороны помещения.
Проход между лицевой стороной токораспределительного щита или выпрямителем и другим оборудованием или стенкой должен быть не менее 1,2 м.
Перед батарейными щитками, выпрямительными устройствами и токораспределительными щитками должны быть положены диэлектрические ковры длиной, соответствующей длине электроустановки.
Площадь остекления окон аккумуляторной должна быть не менее 0,05 кв. м на 1 куб. м объема всего помещения. Стекла должны быть матовыми или покрыты белой краской.
Помещения для ремонта аккумуляторов должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией.
В помещениях для ремонта аккумуляторов допускается применение открытого огня (газовая горелка, паяльная лампа) для ремонта аккумуляторных батарей при условии соблюдения мер пожарной безопасности.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Страусь » 11 янв 2017, 05:48
Ramb
Э-э-э. Мы же дома Кислотные не устраиваем? У нас при заряде выделяется водород. Серная кислота не испаряется, испаряется лишь вода. И в масштабах не кипящей зарядке это на очень маленьком уровне (как мне кажется, я не проверял)
slava79
Мы же про зарядку. Гост тут причём? Или аккумуляторы обязаны исполнять гост при своей зарядке ? :D
Так то да, у Сороки зу дорогие. Раньше ещё и ломучие были. Режимы у него интересные в зу, это подкупает.
Страусь
Сообщение slava79 » 11 янв 2017, 05:52
Покури форумы радиолюбителей ,Там написаны как Гост обламывает все удовольствие при зарядке аккома,по поводу Сорокина,давно читал,не помню :oops:
slava79
Сообщение @patap262@ » 11 янв 2017, 23:09
slava79 писал(а):Гост обламывает все удовольствие при зарядке аккома
:shock: всегда считал что таскать заряжать аккумулятор удовольствие спорное :D а можно поподробнее что за ГОСТ и его пункт который все удовольствие портит.В моём понятии ГОСТы это правила эксплуатации и требования к приборам для производителей
@patap262@
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: с желтыми клубными щитами
Чип-тюнинг от Андрея13
Сообщение Страусь » 12 янв 2017, 05:52
[user]@patap262@[/user]
Ты не прав. Гост ещё указывает как надо аккумуляторам заряжаться :D
Я именно так и понял. Пойду попытаю свой аккумулятор, пусть мне про гост расскажет :D
Страусь
Сообщение @patap262@ » 12 янв 2017, 21:00
Страусь писал(а):Гост ещё указывает как надо аккумуляторам заряжаться
Пробежался по ГОСТ Р 53165-2008 ни чего не нашел кроме как должен выглядеть и из чего состоять аккумулятор про зарядку там написано заряд разряженной батареи необходимо выполнять при постоянном напряжении 14,8 В в течение 20 ч при ограничении максимального тока до 5Iном. (Iном – это величина, равная емкости аккумуляторной батареи, деленной на 20. Чем это жить мешает так и не понял ткните носом где чего мешает . Поскольку ни фига не понял решил тоже устроить допрос с пристрастием своему акуму :x и вот чем он поделился :D первое что я понял что акумы делятся на кислотные и щелочные (геливые брать не будем) и обслуживание у них разное. Теперь о зарядке существует несколько типов зарядки
1 Зарядка аккумулятора при постоянном токе;
2 Зарядка аккумулятора при постоянном напряжении;
3 Зарядка аккумулятора импульсным током который бывает :
1 Зарядка аккумулятора пульсирующим током;
2 Зарядка аккумулятора ассиметричным током;
У всех типов зарядки есть свои + и - каждый выбирает по своим средствам занятости и степени получения желаемого удовольствия :D и как понял для кислотных аккумов перезарядка или сильная разрядка очень плохо как и кипячение при котором активные элементы осыпаются и лучше не дозарядить причем долго заряжать малыми токами тоже не рекомендуется для щелочных наоборот лучше перезарядить причем большими токами вобщем много тонкостей и нюансов.
Других типов зарядки мой аккумулятор не выдал :D для себя понял что нормальный импульсный зарядник вроде KeePower Medium 8A/12V или Smart Power SP-8N и будет счастье. Может чего не понял прошу сильно не пинать. Жду сылок на ГОСТ
@patap262@
Сообщение slava79 » 13 янв 2017, 01:20
я тоже так понял,почему ,люди доводят зарядные до ума ,а на производстве, не могут сделать сразу?
все умники там :D не работают :?: :shock:
ищите на форумах радио любителей ,ключевые слова
как правильно заряжать аккумулятор(где читал, не помню :oops: )
slava79
Сообщение @patap262@ » 13 янв 2017, 07:07
slava79 писал(а):ищите на форумах радио любителей
Радиолюбители обсуждают в основном Li-Po/Li-Fe/Li-Ion аккумуляторы. Как их заряжать даже от солнечных элементов :D . Причем здесь автомобильные аккумуляторы.
Добавлено через 30 минут 46 секунд:
[user]@patap262@[/user] писал(а):на производстве, не могут сделать сразу
Совсем запутался по ГОСТ у нормально не зарядить или конструкция акумма не правильная и можно что-то переделать :o :shock:
Добавлено через 7 часов 13 минут 51 секунду:
Aji писал(а):Кипятил" старым профессиональным зарядником,
Восстановление аккумулятора малым током делается только зарядниками подерживающими циклический режим которые со встроенной нагрузкой либо надо подсоеденить например лампу. Не думаю что старые зарядки имели такой режим.
Добавлено через 7 минут 16 секунд:
Aji писал(а):Убил свой TITAN ARCTIC Silver
Простое кипячение приводит к обильному газообразованию в результате разложения воды на кислород и водород, и потребует доливки воды. Кроме того, бурное газовыделение может привести к частичному отслоению и оплыванию активной массы и, как следствие, к снижению электрических характеристик. Как то так :P
@patap262@
Сообщение runner_Perm » 10 фев 2017, 13:35
Друзья, есть две батареи и два вопроса соответственно.
1. Атлас 100 А/ч. отработала шесть лет и скончалась одномоментно. Напряжение 10,5В. При зарядке Кулоном 715А ток устанавливаю 10А и он не падает. Напряжение при этом 11,7В, хотя у зарядки ограничение напряжения 14,9В.
Правильно ли я понимаю, что закорочена одна банка и батарейке пора в пункт приема утиля?
2. Баннер 70 А/ч. (стоит на Прадике) Отработал год. В ноль не высаживался ни разу. В морозы после коротких поездок стал небодро крутить и был снят для профилактической подзарядки. Заряжался все тем же Кулоном 715А. Ток был установлен 7А. На следующий день ток упал до 0,8-0,7 А. При этом батарейка стояла на зарядке часов 20. Обычно при нормальных условиях ток падает в конце зарядки до 0,2-0,1 А.
Что с этой батарейкой не так? И чего теперь от нее ждать?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 10 фев 2017, 13:45
runner_Perm писал(а):ток устанавливаю 10А и он не падает.
Аккум - покойник.
runner_Perm писал(а):И чего теперь от нее ждать?
Пусть постоит еще сутки. Если ток не упадет, то печаль.
Сообщение Хыра » 10 фев 2017, 14:09
у меня тоже беда !Ставлю ток на 10 а(акб 105а) и сразу падает до 1 единице,стоит уже неделю на 0-8 где то и не падает вообще
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
