Морозы. Кто как завелся?
Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?
Сообщение Страусь » 05 янв 2010, 18:35
TZYus писал(а):Жрёт он немало (120 а) и не даёт нормально подзаряжаться аккумулятору. Лучше вместо него буду включать вебасту. Надеюсь, что теперь зарядки хватит.
А разве Вебаста не от аккумулятора кушает энергию?
мишка писал(а):перефразирую вопрос!! фен на аккумуляторе!
Молодец. Теперь поясни, что есть фен на аккумуляторе.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение BlkDem » 05 янв 2010, 19:51
Коллега желает миниатюрный переносной низковольтный обогреватель, как мне кажется.
т.е. фантазирует на тему подогрева двигателя :D
Есть один момент в запуске по "страусиному" (Лёш, ты же уже перестал обращать внимание на то, что метод назван в твою честь? :oops: :D ).
Когда двигатель уже почти запустился, отпуская педаль акселератора, мы можем снова спровоцировать останов двигателя.
Я НЕ отпускаю педаль газа до конца, т.е. около 2х минут держу обороты в районе 1700. Когда двигатель начинает работать абсолютно ровно,
плавно отпускаю педальку.
В последнее время, когда машина по нескольку дней стоит на улице при температуре за 30, только так и завожу.
ни в коей мере не претендую на истину в последней инстанции и прошу кирпичами не кидать.
и уж тем более не несу никакой ответственности за возможные поломки.
Сообщение Страусь » 05 янв 2010, 20:11
BlkDem писал(а):Когда двигатель уже почти запустился, отпуская педаль акселератора, мы можем снова спровоцировать останов двигателя.
А что с того, что это вызовет остановку двигателя? У меня редко, но останавливается. Так он после этого очень быстро возвращается на покинутую по оборотам позицию.
Страусь
Сообщение BlkDem » 05 янв 2010, 20:24
а у меня глохнет, пока не помогу тапком.
повторюсь, речь идет о морозах за 30.
Сообщение Страусь » 05 янв 2010, 20:29
BlkDem писал(а):а у меня глохнет, пока не помогу тапком.
Не, ты не понял.
Педалирую. Машина дошла до 700 оборотов. Бросаю ключ зажигания. И вот тут где-то 30% случаев машина глохнет. Ну рано еще. Снова запускаю стартер - все гуд. Очень быстро, если не сразу, снова выхожу на 700 оборотов.
Страусь
Сообщение BlkDem » 05 янв 2010, 20:50
как говорится, ладно. оба варианта рабочие.
просто я развил немного твой метод, и завожусь с первого раза теперь :)
Сообщение runner_Perm » 05 янв 2010, 21:36
TZYus писал(а):Отключил РТС (Электрообогреватель). Жрёт он немало (120 а) и не даёт нормально подзаряжаться аккумулятору.
Сейчас после двухсуточного простоя в -25 машина не завелась с брелка. Вышел, завел "по страусиному" :-). При запуске напряжение просело сильно. Приборка серьезно притухала. Посмотрел напряжение. 14,4 В. Вышел обметать машину. Сел обратно, включаю подогрев сидения. 14,6 В. Включаю печку. То же самое. Через минуту примерно смотрю, а напряжение 12,4 В. :shock: Выключаю печку - 14,6 В. Включаю печку, тоже самое. сначала без изменения, а через минуту просадка до 12,4 В.
Поездил по городу. Двигатель начал прогреваться, салон тоже. При выключении и последующем включении печки просадка уменьшилась. 13,1 В.
Предполагаю, что просто стали включаться не все ТЭНы, а 1 или 2 из трех. Либо АКБ подзарядился и стал не так болезнеенно воспринимать включение ТЭНов.
Еще чуть позже, двигатель прогрелся до рабочей температуры, и в салоне стало тепло. Просадки вообще не стало. Видимо ТЭНы перестали подключаться.
Напряжение смотрел на брелке сигнализации Шерхан-5. Точность очень условна, но просадку на 2В., думаю, он может определить.
Добавил через 10 минут
Страусь писал(а):А разве Вебаста не от аккумулятора кушает энергию?
Конечно от аккумулятора. Вот только на Вебасте, если я правильно помню. стоит предохранитель на 30А. И это в момент включения свечи. А потом потребление снижается.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение TZYus » 06 янв 2010, 00:23
Предохранители РТС Изображение.
РТС кушает 120 а, не давая зарядится аккумулятору за время коротких поездок, Вебаста ест при запуске до 20 а, при работе - 3 а + вентилятор отопителя, если включен. У меня включен на две риски.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение runner_Perm » 06 янв 2010, 08:26
Промежуточный результат.
На градуснике -29. Машина завелась с брелка. Стояла 12 часов. Автозапуск не использовал.
TZYus писал(а):Вебаста ест при запуске до 20 а, при работе - 3 а
Решил после праздников озадачиться приобретением подогревателя.
runner_Perm
Сообщение Sevast » 06 янв 2010, 09:48
Привет всем "педалистам" или "педалёрам" :D , к которым и себя причисляю!
Завёлся сегодня, опять с пол оборота :Yahoo!:
второй день использую такой алгоритм заводки!
5 раз ключом , до потухания спиральки , на приборной панели! А затем - медленно педаль газа, выжимаю примерно наполовину и старт! С пол оборота, заводится!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Сан Саныч » 06 янв 2010, 10:19
ну вот и я попал... :) сижу жду когда солнышко выйдет :lol: , потом пойду педалировать... пожелайте удачи... :D
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Страусь » 06 янв 2010, 11:39
Sevast писал(а):второй день использую такой алгоритм заводки!
Я думаю, что дело не в этом.
Сколько на движке?
Надо не забывать, что остывает он долго. Очень долго.
Страусь
Сообщение YAN » 06 янв 2010, 11:48
С учетом того,что свечи накала продолжают нагревание даже при затухании спирали на приборной доске,я думаю онанизм с ключом излишним занятием.ИМХО :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение TZYus » 06 янв 2010, 16:07
YAN писал(а):онанизм с ключом
Скорее всего топливный фильтр в это время разогревается.
TZYus
Сообщение YAN » 06 янв 2010, 16:19
Тагир! Подогрев топливного фильтра(если он есть)начинает работать при переводе ключа в положение"ЗАЖИГАНИЕ".Просто повернуть ключ в это положение и подождать некоторое время перед запуском стартера.При включении стартера отрубается всё,включая обогревы.Просто ононируя ключом,можно выжечь контакты реле и свечей накала и топливного подогревателя и т.д..
