Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Пуск в мороз.
Сообщение олег53 » 31 янв 2009, 18:26
Вообще то при морозе за -20 я для страховки запускал двигательс двойным нагревом свечей.Т.е ключ на старт спираль тухнет,жду минуту и повторно,пускается заметно легче,но вебаста лучше.
олег53
Re: Пуск в мороз.
Сообщение Sava » 31 янв 2009, 19:09
Nikoz писал(а):Читаю тему и делаю неутешительные выводы
Живу, и все больше понимаю: бесплатного сыра НЕ БЫВАЕТ. :cry:
Sava
Re: Пуск в мороз.
Сообщение серега 047 » 31 янв 2009, 19:45
Страусь писал(а):
серега 047 писал(а):маслал-маслал = без толку, есть небольшой подхват , но тут же глохнет.
Педаль газа в пол выжимал?
Долго маслал?
серега 047 писал(а):Я чето даже внимания не обращал, она у нас одна , или на каждый горшок?
На каждый горшок.
Маслал секунд по 7-10 три раза без толку. Педаль газа не трогал. А че если утопить в пол поможет?
Кстати, через час пошел снова пытать Сорика: сел, два раза включил зажигание ( это в мороз я всегда делаю) и вот старт-- схватила, зараза, сразу как на теплую , сзади выхлоп-- одно маленькое черное облако вылетело-- как у 20 летнего икаруса, застрекотало все под капотом 1-2 сек и все : к полету готов. Не пойму че ему сразу-то надо было??
Делаю устное замечание за нарушение пункта 5 "Правил форума" - излишнее цитирование.
Рекомендую ознакомиться вот с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!
серега 047
Доп. информация: серебристый, на конях.
Re: Пуск в мороз.
Сообщение Страусь » 01 фев 2009, 05:58
tata писал(а):Ни чего не будет.(если накопилась) Выкинет её в трубу выхлопную через выпускные клапана и всё!!
Ну, я о том же. Только она еще подымит на выходе :)
серега 047 писал(а):Маслал секунд по 7-10 три раза без толку. Педаль газа не трогал. А че если утопить в пол поможет?
Ну. Советую пробовать как я делаю. Педаль в пол и ну маслать. Секунд по 30-40 за раз. Попробуй.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Пуск в мороз.
Сообщение stanislav » 01 фев 2009, 11:12
Сергей Киев писал(а):если запустить двигатель с замерзшим антифризом че будет.?
Через некоторое время начинает рости температура, затем загорается лампа (если такая есть) перегрев двигателя! Японские машины (праворукие) часто идут с антифризом меньшей температуры замерзания, чем наши морозы. Часто такое наблюдал, особенно на старых моделях. А антифриз был в виде желе!
stanislav
Re: Пуск в мороз.
Сообщение stanislav » 01 фев 2009, 11:18
Страусь писал(а):Мне все-таки кажется, что проблема имеется в момент поступления холодной соляры. Одно не ясно, почему некоторая часть не замерзла, где уж она там плещется...
Солярка не однородна. Более легкие фракции остаются жидкими. В сильные морозы лучше иметь полный бак-больше жидкого топлива (из всего объема).
stanislav
Re: Пуск в мороз.
Сообщение stanislav » 01 фев 2009, 11:36
Борисыч писал(а):Идешь 80, добавил газу - мотор глохнет. Чем дольше едешь, тем меньшую скорость машина держит. Часа через три пути двигался на первой передаче с включенной понижайкой на холостом ходу. Любая попытка нажать на педаль газа - глохнет.
Было на Форде-один в один. Причина-плохая (летняя) солярка.
stanislav
Re: Пуск в мороз.
Сообщение максат » 01 фев 2009, 11:54
Хорошо-плохо, с новья лью TDA. В новогодние праздники, в Кирове Был. Минус к 25 подбирался, нормально заводится! Сегодня, с утра, -20 показала. Как всегда: ключ на старт, свечи потухли и в путь. Торохтить, не дымить, не кашлЯет! ть :) фу-тьфу-тьфу...
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Re: Пуск в мороз.
Сообщение stanislav » 01 фев 2009, 12:06
Витек писал(а):Тамагавка :) 9030
В инете-инструкция есть, время меняется!
stanislav
Re: Пуск в мороз.
Сообщение серега 047 » 01 фев 2009, 12:07
максат писал(а):Сегодня, с утра, -20 показала. Как всегда: ключ на старт, свечи потухли и в путь. Торохтить, не дымить, не кашлЯет! ть фу-тьфу-тьфу...
Новая -она и есть новая!!
серега 047
Re: Пуск в мороз.
Сообщение stanislav » 01 фев 2009, 12:22
серега 047 писал(а):или на каждый
На каждый!
stanislav
Re: Пуск в мороз.
Сообщение stanislav » 01 фев 2009, 12:38
Прочел всю ветку-особенно понравилось про то, как обсуждали зимний запуск в летнюю жару.
Напишу про свои заметки: с наступлением отрицательных температур (эксплуатирую первую зиму) машина перестала запускаться дистанционно. При попытке завести от ключа происходит следующее: поворачиваю ключ, жду отработку цикла свечей накаливания, далее поворачиваю ключь на старт (педаль газа не трогаю). Двигатель тут-же заводится, но сразу глохнет. Повторная попытка, причем вне зависимости от использования свечей накаливания приводит к уверенному запуску. С понижением температуры поменял АКБ (старый отказывался крутить стартер при температуре ниже 12-15 градусов). Картина не изменилась. Поехал на диагностику к Олегу (Chipico Подробности здесь Раскрутка форума).
Компьютерная диагностика показала, что "лъет" форсунка первого цилиндра. Порекомендовали поменять. Заменил. Двигатель стал работать мягче, но картина не изменилась. Повторная диагностика (компьютерная) показала, что все параметры близки к идеальным. Допускаю, что свечи накала могут влиять на картину моего запуска (на компьютере проверить не возможно), но интуитивно думаю, что проблема схожа с описанной Страусем. Поеду еще раз на диагностику-стенд Коммон Рейл ((К форсункам прикрепляются трубочки с баночками ...). Потом напишу.
Последний раз редактировалось stanislav 01 фев 2009, 13:10, всего редактировалось 2 раз(а).
stanislav
Re: Пуск в мороз.
Сообщение серега 047 » 01 фев 2009, 12:49
stanislav писал(а):"лъет" форсунка первого цилиндра. Порекомендовали поменять. Заменил.
Сколько стоит? Кто производитель?
серега 047
Re: Пуск в мороз.
Сообщение stanislav » 01 фев 2009, 12:56
Что сколько стоит, диагностика (чуть более 500 руб.), замена-бесплатно (сам менял), форсунка (ищи на сайте-от 7500 руб. БУ, но исправные есть у Евген81)?
А вообще, такие вопросы лучше задавать в личку! Зачем всем читать второстепенную информацию.
Последний раз редактировалось stanislav 01 фев 2009, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Re: Пуск в мороз.
Сообщение серега 047 » 01 фев 2009, 12:59
Сорри всем и модератору в том числе
серега 047
