Морозы. Кто как завелся?
Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?
Сообщение Страусь » 05 янв 2010, 05:54
Барс писал(а):а что за котёл?
Это нагревательный элемент, ставится к двигателю (ну или в картер, это уже технические детали), работает от электричества.
Dredd писал(а):Для себя решил - при температурах ниже 15 - антигель обязателен. Никому верить нельзя(
Думаю не в этом дело. Если бы соляра встала, то фиг бы ты завелся.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Sevast » 05 янв 2010, 08:48
У нас сегодня -24, завелась с утра с пол оборота - раз пять погрел свечи и старт! :Yahoo!:
Вообще по своему Сорику заметил, до -28 -30 заводится нормально - ну а ниже уже с бубном :D !
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Dredd » 05 янв 2010, 09:49
Страусь писал(а):Думаю не в этом дело. Если бы соляра встала, то фиг бы ты завелся.
За сутки до этого на лукойловской солярке при похожей температуре завелась гораздо легче - почти с полоборота.
Т.е. среди условий изменилось лишь топливо.
Dredd
Сообщение мишка » 05 янв 2010, 10:24
здравствуйте коллеги!!!!! я как и некоторые соратники испытываю трудности с зимним запуском!!! причем танцы с бубном у меня начинаються уже при -15(соляра зимняя+антигель) машине 1.5 года в ту зиму было все идеально а в эту ее неузнать !!! пару вопросов есть ли в природе фены на аккумуляторах(чтобы с собой на стоянку носить ) и где у нас тнвд находиться??????
мишка
Сообщение ClaudeMonet » 05 янв 2010, 10:38
вчера (область, температура днем была порядка -16 или - 17) не завелся.... ((((
до этого машина простояла около суток.
Подзарядил аккум, к вечеру пошел заводить....ооочень долго маялся, но таки завел! Дал поработать минут 30-40.
Сегодня утров (-13 или - 14) завелся без проблем.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Андрей Гарант » 05 янв 2010, 10:48
Сейчас за окном -26.
Вчера залил до полного бака на лукойле соляры. Антигеля, правда мало оставалось, но плеснул.
Вчера проехал 800 км, соотв. аккум в порядке.
Сейчас с автозапуска не завелся, правда вроде одна попытка была, но нет
Расскажите, как правильнее мне сейчас заводить с ключа??
какая технология прогрева свичей??
Андрей Гарант
Доп. информация: Кореец
Сообщение ClaudeMonet » 05 янв 2010, 10:53
включаешь авто, ждешь пока свечи нагреются (жди секунд 20-30), потом маслаешь педаль газа активно...потом пытаешься заводить, при этом маслая педалью газа. Заводить будешь долго ))) ЗЫ: маслать обязательно!
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Страусь » 05 янв 2010, 10:54
мишка писал(а):пару вопросов есть ли в природе фены на аккумуляторах(чтобы с собой на стоянку носить )
что значит "фены"?
Андрей Гарант писал(а):Расскажите, как правильнее мне сейчас заводить с ключа?
Очень просто :)
Приходишь. Включаешь зажигание, но не включаешь двигатель! Смотришь на индикатор спиралька. Как погас выключаешь зажигание, снова включаешь. И так можно раз пять. Это прогрев свечей. Если они живые :)
После этого этапа запускаешь двигатель. Тут уж как повезет. Маслать можно долго. Я секунд по 30 маслаю. Очень хорошо маслать с выжатой педалью газа. Можно до упора, можно до половины.
Если не повезет, пойдешь по моему варианту - машина будет долго держать обороты чуть меньше 500. Потом начнет постепенно их повышать. На 700 оборотах отпускай ключ и педаль газа. По идее должна сама продолжить. Если не продолжила, значит снова маслаем :)
Вообще поищи по форуму "педалирование", много раз объяснено.
Страусь
Сообщение Андрей Гарант » 05 янв 2010, 11:10
спасибо за разъяснения
Страусь
слово-то какое :D
Андрей Гарант
Сообщение Vicktor2009 » 05 янв 2010, 12:47
CTEPX писал(а):послушали адрес, сказали что перезвонят
Ну слава богу что не глухонемые там работают!
Vicktor2009
Сообщение Барс » 05 янв 2010, 14:15
Алексей с такой любовью рассказывает про "маслание" :) Видать, подсел на это дело :)
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение TZYus » 05 янв 2010, 15:46
Вчера не смог завести вечером. Нужно было подвинуть машину на стоянке, пришел, запустил вебасту, через 10 мин. старт- реле щелкает, стартер прыгает. аккум сдох. Ночью зарядил, с утра завел с третьей попытки, после прогрева 3 мин. топливного фильтра. Так как пробеги у меня короткие по городу (3-5 км), то аккумулятор не успевает заряжаться. Отключил РТС (Электрообогреватель). Жрёт он немало (120 а) и не даёт нормально подзаряжаться аккумулятору. Лучше вместо него буду включать вебасту. Надеюсь, что теперь зарядки хватит.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение runner_Perm » 05 янв 2010, 15:54
TZYus писал(а):Отключил РТС (Электрообогреватель).
Как именно?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение YAN » 05 янв 2010, 15:55
Есть предохранитель,правда нет мануала под рукой,поэтому не подсказать. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение мишка » 05 янв 2010, 17:23
перефразирую вопрос!! фен на аккумуляторе!!!
мишка
