Антигель
Антигель
Сообщение Gubkin » 22 янв 2007, 15:59
Оранжевые строчки - лучший выбор по цена/кол-во
антигель.xlsx
Последний раз редактировалось Gubkin 30 дек 2015, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Антигель
Сообщение BlkDem » 31 янв 2012, 11:44
MYG писал(а):север завозят арктическую солярку,
MYG писал(а):которая гораздо лучше переносит морозы
И убивает движок.
MYG писал(а): Если доплата за дизель составляет 190 тыс
Я думал ты о цене владения.
MYG писал(а):так что про Север знаю не по наслышке
Значит, дизеля у тебя тогда не было ;)
Re: Антигель
Сообщение MYG » 31 янв 2012, 11:53
BlkDem писал(а):И убивает движок.
Это с чего вдруг? Арктическая солярка - это не летняя с добавлением керосина.
BlkDem писал(а):Значит, дизеля у тебя тогда не было ;)
Дизеля небыло, но для севера гораздо полезней использовать предпусковики, чем лить присадки.
P.S. Качество топлива должно быть соответсвующим. Я лишь написал о своем опыте. Если солярка отстой, то никакими присадками ее не улучшить.
MYG
Re: Антигель
Сообщение anton_gl » 31 янв 2012, 11:56
MYG писал(а):Минимальная температура -35С
Долго искал паспорт качества солярки Лукойла (не франчайзи). Странно, но на оффициальном сайте на бензин есть, а на солярку нет. Прийдется верить данным с других сайтов. Так вот, температура фильтрации -31, -32. Даже допустим -33. При -35 достаточно пару часов без прогрева, чтобы фильтр перестал фильтровать диз. топливо.
MYG писал(а):всегда с первого раза после однократного прогрева свечей
Сильно сомневаюсь чтобы без предварительного прогрева дизель завелся. Антигель позволяет опустить температуру фильтрации до -41, -45. Но и то при -35 (без ППД заводиться не сразу). Свечи нужно греть 3-4 раза. А потом дать машинке потарахтеть минут 10-15 . Обратка всеж греет топливо. Если начать движение раньше, оч большой риск заглохнуть. Нужно еще учитывать, что при движении температура еще ниже опускается.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Антигель
Сообщение BlkDem » 31 янв 2012, 11:58
MYG писал(а):Это с чего вдруг?
А то, что очень сухая, а наша топливная аппаратура смазывается компонентами, входящими в состав солярки. Чтобы рассуждать, надо бы матчастью владеть ;)
MYG писал(а):но для севера гораздо полезней использовать предпусковики, чем лить присадки
Это ты расскажи ИМ - они еще два раза поулыбаются.
Re: Антигель
Сообщение anton_gl » 31 янв 2012, 12:02
MYG писал(а):Родился и вырос в Норильске
Помниться тут якутчане отписывались. Машинка все укутанная на три раза, и не глушиться месяцами......
anton_gl
Re: Антигель
Сообщение MYG » 31 янв 2012, 13:52
BlkDem писал(а):А то, что очень сухая, а наша топливная аппаратура смазывается компонентами, входящими в состав солярки. Чтобы рассуждать, надо бы матчастью владеть ;)
Ну-ну... кудауж там до матчасти-то...
http://photo.qip.ru/users/myg/3998437/96410536/full_image/- паспорт качества.
Главный параметр, характеризующий износ аппаратуры выделен.
Солярка практически артическая(-45С). Для центральной россии температуры за глаза хватает.
anton_gl писал(а):Долго искал паспорт качества солярки Лукойла (не франчайзи). Странно, но на оффициальном сайте на бензин есть, а на солярку нет. Прийдется верить данным с других сайтов. Так вот, температура фильтрации -31, -32. Даже допустим -33. При -35 достаточно пару часов без прогрева, чтобы фильтр перестал фильтровать диз. топливо.
См. предыдущую ссылку.(правда не Лукойл)
anton_gl писал(а): Но и то при -35 (без ППД заводиться не сразу).Свечи нужно греть 3-4 раза.
Такая температура была только 1 раз. Машина завелась с первого раза после однократного прогрева свечей.(напомню, что машина L200.В стандарте идет подогреватель топлива(хоть и номинальный). Что будет с KIA в таких условиях - не знаю).
anton_gl писал(а): А потом дать машинке потарахтеть минут 10-15 . Обратка всеж греет топливо. Если начать движение раньше, оч большой риск заглохнуть.
Так и есть.
anton_gl писал(а): Нужно еще учитывать, что при движении температура еще ниже опускается.
Хотя в движении выхолаживание бака будет существенно больше, температура солярки не упадет ниже(до этого машина полностью остыла).
anton_gl писал(а):Помниться тут якутчане отписывались. Машинка все укутанная на три раза, и не глушиться месяцами......
И причем здесь антигель? Он уж точно не способствует заводке автомобиля при температуре за -40С.
MYG
Re: Антигель
Сообщение karnickijj » 31 янв 2012, 16:31
MYG писал(а): Если доплата за дизель составляет 190 тыс, то для меня это ОЧЕНЬ, т.к. нет никакого экономического эффекта.
Дизеля и ставят на коммерческие авто,ресурс двигла в 2-3 больше и по топливу потребление ниже ,КПД выше.Вот, в общих словах без заумных фраз.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
Правильно обслуженный дизель,с помощью депрессорных присадок и хорошего топлива никогда не подведёт ни в какие морозы.Правда Комяки и Якуты!? Испытано!
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Re: Антигель
Сообщение BlkDem » 31 янв 2012, 16:55
MYG писал(а):Он уж точно не способствует заводке автомобиля при температуре за -40С.
О чем вы, товарищ? Что за бессмысленное отрицание очевидного?
Ни одного довода против!
MYG писал(а):Главный параметр, характеризующий износ аппаратуры выделен.
Главный параметр - это как работает двигатель при такой температуре с присадкой и без нее.
Что же тогда у нас круглогодично арктику то не возят?
Re: Антигель
Сообщение YAN » 31 янв 2012, 20:45
MYG писал(а):(напомню, что машина L200.В стандарте идет подогреватель топлива
Совпало.Только сегодня наблюдал.как УАЗ пытался с толкача завести Л200 и без результатно.Наверное подогреватель топлива дал сбой. :) Да,температура за бортом с утра -22 градуса.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Антигель
Сообщение MYG » 31 янв 2012, 23:11
Эта фраза просто вытянута из контекста. Предыдущая моя машина была дизельная. Дизель мне очень понравился и я готов был за него переплачивать, но ни как не 190 т.руб.
По поводу ресурса двигателя - вопрос спорный, т.к. двигатель существенно более нагружен, чем бензиновый. Кроме того, у современного дизельного двигателя есть очень нежная топливная аппаратура. Замена которой с лихвой может покрыть всю топливную экономию.
karnickijj писал(а):Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
Полностью согласен! Дизель на ХОРОШЕМ топливе не подведет!
Это как раз вы отрицаете очевидное: Если солярка не замерзла, то как ни добавляй в нее антигель - она жиже не станет. Если температура фильтруемости солярки будет -50С, то в -40С она будет жидкой не зависимо от наличия в ней антигеля.
Я и не собирался приводить ни какие доводы. По МОЕМУ опыту эксплуатации дизельного автомобиля :если льешь ХОРОШЕЕ топливо, то никаких дополнительных присадок не нужно.
Ну и так, мне для информации: А сколько на дизельном CR авто проехали вы?
Вот уж не знал, что главный параметр смазывания - это звук.
Арктику не возят круглогодично(в некоторых регионах возят только ее), т.к. в производстве(при прочих равных условиях) она стоит дороже. У нас простую-то солярку Евро-4 делают далеко не все... :(
P.S. Спор ни о чем. Это все равно, что спорить о том какой торт вкуснее. Да, с помощью присадок можно незначительно подправить характеристики топлива. Но вот только вопрос влияния присадок на ресурс двигателя для меня открыт. Заправляясь на фирменных заправках(и не только в России, но и на территории СНГ), я проехал 98 тыс км.ни разу не заливал антигель(или присадку). При этом машина заводилась всегда и проблем с топливной аппаратурой не было.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
Всякое бывает... :) Вы-ж не знаете с какой бочки солярка. А Эльку я бы с толкача не заводил: уж очень у нее ремни ГРМ и Балансиров капризные.
MYG
Re: Антигель
Сообщение BlkDem » 01 фев 2012, 04:18
MYG писал(а):Если температура фильтруемости солярки будет -50С, то в -40С она будет жидкой не зависимо от наличия в ней антигеля.
Ты реальный оптимист. И теоретик.
Мы тут по практике больше.
MYG писал(а):с помощью присадок можно незначительно подправить характеристики топлива
Ну откуда такая инфа то!? :D Как ты определил степень "значительности"?
MYG писал(а):Но вот только вопрос влияния присадок на ресурс двигателя для меня открыт
И это правильно! Лучше на себе испытать замену ТНВД, чем воспользоваться многочисленным опытом!
MYG писал(а):я проехал 98 тыс км.ни разу не заливал антигель(или присадку). При этом машина заводилась всегда и проблем с топливной аппаратурой не было.
Повторяю. Если ты ниразу не попал, то это не значит, что этого не случится никогда. Застывая где-нибудь на трассе, еще сто раз подумаешь о своей упертости.
Я предпочту иметь гарантии. Антигель их дает.
Re: Антигель
Сообщение MYG » 01 фев 2012, 07:05
BlkDem, так сколько проехал на CR дизеле?
MYG
Re: Антигель
Сообщение BlkDem » 01 фев 2012, 07:09
Я на CR дизеле проехал 3 сибирских зимы.
В первую зиму проблемы были. Не было котла и не пользовался антигелем.
Трижды гонял в бокс на отогрев.
В прошлую зиму только раз - на новогодние праздники. Антифриз встал.
Re: Антигель
Сообщение MYG » 01 фев 2012, 07:14
Пробег-то какой за эти 3 зимы?
MYG
Re: Антигель
Сообщение BlkDem » 01 фев 2012, 07:17
Около 60. А о чем это должно говорить?
