Подогреваемый топливопровод и не штатные подогревы т.фильтра
Re: Антигель
Сообщение РЕГИОН38 » 26 окт 2013, 11:55
Андрей.л писал(а):А ты сам пробовал такие вещи? Как мнение, работает?
Да, стоит перед фильтром проточный и бандаж на фильтре этой фирмы, работает отлично, на летней
и при -25 ездил. Антигелями не пользуюсь, в баке 60л.- летней, сегодня ночью -16, о каком- то не запуске или "замерзнуть" даже не думаю!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Re: Антигель
Сообщение Андрей.л » 26 окт 2013, 15:23
РЕГИОН38
А фильтр у нас и так с обогревом, зачем еще? А проточный сам устанавливал? И как подключил, через кнопку напрямую к АКБ или к прикуривателю?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Re: Антигель
Сообщение РЕГИОН38 » 27 окт 2013, 09:23
Андрей.л
Андрей.л писал(а):А фильтр у нас и так с обогревом, зачем еще?
Штатный не о чем, так мертвому припарка, а вот проточный и бандаж на фильтре весьма полезные допы
при определенных низких температурах и эксплуатации авто на топливе не по сезону!
Андрей.л писал(а):сам устанавливал?
В салоне при покупке. Можно и самому, не сложно.
Больше на данную тему, в этой теме разговор не веду т.к считаю это :offtopic: , а отдельной темы вроде нет.
Да и Макс BlkDem с Николаем Nikolay0812, уже наверное на стреме, а начальство надо уважать! :D
РЕГИОН38
Re: Антигель
Сообщение kapger » 27 окт 2013, 12:02
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Подогреваемый топливопровод
Сообщение Андрей.л » 27 окт 2013, 16:28
Прочитал всю тему и ссылки. Сделал вывод: если у меня теплый гараж и машина ночует всегда там, то утром она заведется без проблем, и дополнительный подогрев фильтра не нужен, т.к. есть штатный. Но даже при использовании антигеля, большой риск в своем регионе и вообще по РФ нарваться зимой на летнюю соляру, опасаюсь замерзнуть на ходу и рассматриваю варианты установки обогрева бака и магистрали. Самое простое это наверное ленточный нагреватель. Интересно, реально-ли заявлены характеристики- нагрев при идеальных условиях до 180 градусов? Как мнение о Номаконе, http://www.tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/Nomakon/работает? Кто каким пользуется? Заказывал ли кто из Белоруссии подешевле?
Тут один чел писал: "Сорик часа 2 потарахтел на холостых,так вот,соляра в баке теплая градусов +15 примерно,при окружающей температуре -5 за счет обратки.В связи с этим применять присадки больше не собираюсь(не вижу смысла,если на улице не -45)подогрев фильтра есть(для запуска)с его помощью и свечей накала двиг запустится,дальше пошла в бак обратка,делайте выводы." Правда так нагреется?
andrey27a писал(а):в дижении остывание на много быстрее, зачастую были случаи, что именно в движении глохли из-за парафинизации ДТ в баке, вплоть до комков которые забивают приемник.
Именно этого и опасаюсь, особенно на трассе, зимой по работе вынужден ездить в любую погоду.
Кто выскажется про ленточный обогреватель, может кто ставил?
Андрей.л
Сообщение РЕГИОН38 » 27 окт 2013, 19:32
Николай, название бы тоже надо поменять, Подогреватели дизельного топлива НОМАКОН.,
ведь факт, если тема поднимется, то упор будет делаться именно на эту Белорусскую фирму.
РЕГИОН38
Сообщение Nikolay0812 » 27 окт 2013, 19:47
РЕГИОН38 писал(а):ведь факт
Я так не думаю.Производителей много,при желании-можно рассмотреть все в этой теме.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Андрей.л » 27 окт 2013, 20:24
Согласен с Nikolay0812, например http://www.autoklimat.ru/ak/diesel_therm.html или http://www.12v.ru/site.xp/052052055124.html
Добавлено через 20 часов 26 минут 13 секунд:
А после врезки проточного подогревателя в магистраль завоздушивание системы будет?
Андрей.л
Сообщение РЕГИОН38 » 28 окт 2013, 17:26
Андрей.л писал(а):завоздушивание системы будет?
Будет.
РЕГИОН38
Сообщение Андрей.л » 28 окт 2013, 17:53
РЕГИОН38
Плохо. В теме топливный фильтр так и не выяснили, как самому провести прокачку системы.
Подскажи, если соляра все-таки замерзла, после отогрева авто в теплом боксе ее обязательно сливать и промывать всю топливную систему?
Андрей.л
Сообщение kapger » 29 окт 2013, 03:34
Андрей.л писал(а):В теме топливный фильтр так и не выяснили, как самому провести прокачку системы.
Андрей, во-первых, это оффтопик, а во-вторых - ты ошибаешься.
kapger
Сообщение Андрей.л » 29 окт 2013, 19:48
kapger писал(а):- ты ошибаешься.
В чем?
А что думаешь по моему предыдущему посту? Подойдет ли в моем случае подогреваемая насадка на штатный топливозаборник и обмотка трубопровода ленточным подогревателем? Один из критериев выбора-самостоятельная установка в гаражных условиях без последующего обращения в сервис (например для прокачки системы)
Андрей.л
Сообщение kapger » 30 окт 2013, 03:46
Ну, я же написал, что ошибаешься в этом:
Андрей.л писал(а):Подойдет ли в моем случае подогреваемая насадка на штатный топливозаборник и обмотка трубопровода ленточным подогревателем?
Подойдёт, только толку мало будет... Когда утром в хороший минус у тебя парафин будет в топливной рейке, топливных трубках к форсункам и т.д., то греть топливную магистраль от бака до фильтра и сам фильтр будет незачем.
kapger
Сообщение BlkDem » 30 окт 2013, 04:13
Вся идея яйца выеденного не стОит, имхо. Нормальная солярка+антигель решают вопрос даже в самых суровых климатических условиях.
Сообщение Андрей.л » 30 окт 2013, 19:41
kapger
Игорь, ты плоховато прочитал мою ситуацию :wink:
Андрей.л писал(а): у меня теплый гараж и машина ночует всегда там, то утром она заведется без проблем, и дополнительный подогрев фильтра не нужен, т.к. есть штатный
Замерзнуть я опасаюсь только на ходу на трассе, так как
Исходя из этого и
Андрей.л писал(а):Один из критериев выбора-самостоятельная установка в гаражных условиях без последующего обращения в сервис (например для прокачки системы)
и прошу совета
BlkDem писал(а):Нормальная солярка+антигель
Согласен, решение вопроса что-бы не замерзнуть самое простое и дешевое по исполнению, но упирается в
Если бы у меня была уверенность, что в -30 на заправке зальют зимнюю солярку, я бы наверное над обогревом не думал :wink:
Андрей.л
