Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Re: Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Сообщение Talik » 16 янв 2015, 10:25
лью на бак омывайки литр концентрата -60 за 200 рупий, ни разу не замерзло в мороз даже задняя писалка :unknown:
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Rika » 16 янв 2015, 10:42
Лью на бак омывателя пол-бутылки концентрата -70 из Окея и все ГУТ.
Правда при наших перепадах температур трудно угадать температурный режим нужного зелья, но -10 или -15 при нулевой температуре нормально себя ведет, а если за бортом ниже -5 или -10 доливаю уже концентрат.
Всегда на связи! тел.: +7-904-550-05-21, +7-921-777-08-55, autorika@mail.ru, ICQ: 492 672 963
Партнер клуба Клубное страхование в Санкт-Петербурге!
"Мы - рядом. Ваша спокойствие и уверенность - наша работа!"
Rika
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: темно-серый ЗВЕРЬ!, ЧИПовка от Андрея 13, пружины от Влада, сервис-обслуживание у GIZa
Сообщение KuR » 04 мар 2015, 09:47
У меня на новом соренто водительская форсунка омывателя лобового начала плохо распылять... пассажирская нормально, разбрызгивает аккуратно и на всю часть стекла, а левая на половину и часто бывает что не разбрызгивает а просто льет крупными каплями... Иногда правда начинает нормально пулять, но редко. в чем может быть дело, может где шланг какой отошел или еще что? (у ОД продували, ситуация не поменялась)
ПыСы. и еще кто знает как можно победить проблему с запаздыванием подачи жидкости на заднее стекло, а то пока секунды три не подержишь в положении от себя, не льет. Бывает что и даже так не успевает и работает в холостую дворник...?
KuR
Сообщение Talik » 04 мар 2015, 09:55
KuR
кулибины ставят обратный клапан в шланг омывателя заднего дворника, говорят спасает, меня лично не напрягает нисколько, тормозит и ладно, льется же...
а в форсунке скорее крупный засор, попробовать поменять левую на правую, что бы удостовериться, если польет, значит оно и есть...
Последний раз редактировалось Talik 04 мар 2015, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Talik
Сообщение KuR » 04 мар 2015, 10:15
а есть где инструкция и что-то похожее по замене, как вообще меняется? или там просто открыл капот, поддел форсунку, вынул...?
KuR
Сообщение Лео » 04 мар 2015, 16:48
KuR писал(а):проблему с запаздыванием подачи жидкости на заднее стекло
поставь обратный клапан в разрыв трубки на задней двери: Тойота №8532126020. Такой же клапан я поставил в машине и спереди.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение KuR » 10 мар 2015, 12:11
Лео писал(а):поставь обратный клапан в разрыв трубки на задней двери: Тойота №8532126020. Такой же клапан я поставил в машине и спереди.
установил обратный на заднюю и спереди. Лить на заднее стало без задержек. С передом изменений не заметил. Вытащил обе форсунки (к сожалению руками не получилось их вытащить, пришлось взять отвертку и поддев, вытащить) при это обломались защелки сзади форсунок. Попробовал поднять выше как советовали, сначала лило на крышо, опустил - стало лучше, но все-равно, водительская форсунка никак не хочет поливать нормально... (перестановку проводил левой и правой форсунки, льет так же не хорошо). Есть подозрение что вина в посадочном месте, т.е. слишком низко сидит, в результате чего угол разлива более прямой и все льет на середину или ниже. Какие все-таки форсунки подойдут на новый Соренто без напильника (ну и за вменяемую цену)?
KuR
Сообщение suvfan » 28 окт 2015, 16:52
На прошедших выходных сколхозил обогрев форсунок лобового стекла. В каждой форсунке с 3-х сторон сделал пропил шириной 5 и глубиной ~ 2 мм
В пропил вставил по 3 300 Ом-ных параллельно соединенных SMD резистора , типоразмера 1206
Все это закрепил холодной сталью, получилось так:
Провод протащил через ввод обогрева лобового стекла, а в салон через заглушку тросика открывания капота, аккуратно проткнув её проволокой от электрогофры и зацепив ей провод, протащил его в салон. Подключил к проводке к розетке в салоне через выключатель ASW-09D
и предохранитель на 2А. Выключатель думаю в дальнейшем врезать в заглушку, стоящую слева от блока клавиш с включением ПП, регулировки яркости и т.д. Пока врезать не стал, посмотрю на сколько будет эффективна сия Приблуда, да и яркость подсветки тумблера слишком высока. Температура в отверстии распылителя 47-54С при t воздуха +10С. В общем сижу и жду наступления адских арктических морозов, пусть солярка замерзнет =@ , но омывайка работать будет :D
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Talik » 28 окт 2015, 17:24
жесть, даже сказать больше нечего :D
Talik
Сообщение Лео » 28 окт 2015, 19:26
suvfan писал(а):Провод протащил ... в салон через заглушку тросика открывания капота,
Тросик не перетрёт изоляцию провода :?:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение suvfan » 28 окт 2015, 20:31
Нет конечно, он идет в оболочке.
suvfan
Сообщение alexttum » 30 окт 2015, 07:56
suvfan
Какой-то вид у них не презентабельный
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Лео » 30 окт 2015, 10:35
alexttum писал(а):Какой-то вид
Главное- функционал :Yahoo!: А вид- можно сделать и по аккуратнее :crazy: Главное- мыслЯ :D
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение suvfan » 30 окт 2015, 17:05
alexttum писал(а):Какой-то вид у них не презентабельный
Согласен 8) , но стоят то они под капотом и все это "безобразие" не видно. По другому придумать не смог :( . Если б они размещались на капоте, то я конечно так не сделал бы.
suvfan
