Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Re: Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Сообщение Seliger » 24 ноя 2014, 11:13
Да, сегодня повторю операцию с теплой парковкой и отпишусь!
Seliger
Сообщение operator » 24 ноя 2014, 11:16
А почему так зациклились именно на спирте?! Любой нормальный концентрат-незамерзайка -80С будет получше всякого спирта.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение pepsonist » 24 ноя 2014, 11:19
operator
Здесь- "спирт" имя нарицательное, имхо ;)
pepsonist
Сообщение velic-74 » 24 ноя 2014, 11:19
Если замерзло именно в трубках, то и концентрат не поможет
operator писал(а):А почему так зациклились именно на спирте?
а мне его проще всего и дешевле всего дастать :D
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Seliger » 24 ноя 2014, 11:21
За спирт никто не держится, по идее даже теплая вода должна помочь, но пока реанимировать систему не получилось :(
Seliger
Сообщение operator » 24 ноя 2014, 11:38
А, вообще, странно. У меня омывайка замерзала, и в трубках в том числе, не единожды. Всегда после получаса езды максимум двигатель нагревал подкапотное до температуры размерзания всего и вся.
Добавлено через 1 минуту:
Речь, конечно, не о тридцатиградусных морозах. Во всяком случае, при температурах до -5-7С трубки размерзаются гарантировано.
operator
Сообщение Лео » 24 ноя 2014, 12:45
operator писал(а):Всегда после получаса езды
А у меня, в процессе езды по кольцевой, замерзают форсунки т.к. я поставил обратные клапана. В этом году после первого замерзания попробую их убрать.
А по делу: где-то прихватило трубку, подозреваю, что вверху у стекла.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение pepsonist » 24 ноя 2014, 12:50
Лео писал(а):что вверху у стекла
Судя по тому, что Seliger пробовал уже отсоединить трубку до жабо и жижа не текла, то что-то приключилось еще до стекла.
pepsonist
Сообщение Seliger » 27 ноя 2014, 10:53
Вчера 7 часов грел авто на теплой парковке... результат нулевой!
Как я уже говорил после отсоединения магистрали омывайки слева в углу, жижа перестала подаваться на лобовое стекло, вчера ничего не изменилось :(
На заднее стекло подается очень малым количестом первую секунду после нажатия, дальше подача прекращается.
Моторчики гудят - эффекта нет :o
Переходим к следующему уровню, хочу снять бачок и моторчики, отогреть дома и продуть систему. Кто даст совет или поможет провернуть сие мероприятие в своем гараже :wink:
Как добраться до бачка? ткните плиз носом в ссылку
Seliger
Сообщение pepsonist » 27 ноя 2014, 11:54
Seliger
1. какая температура на стоянке примерно?
2. когда воду жижой разбавили, то прогоняли смесь до форсунок или же замерзла не смешанная вода в "путепроводах"?
pepsonist
Сообщение Seliger » 27 ноя 2014, 11:58
1. на стоянке 20 градусов
2. прогонял, все работало
Seliger
Сообщение pepsonist » 27 ноя 2014, 12:01
это полюбому не замерзшая вода- может грязь какая попала, может попробовать как-то продуть, чтобы бачок не снимать. Может напрмиер от насоса снять шланг и снять в углу у стекла и посмотреть будет ли возух идти.
pepsonist
Сообщение Seliger » 27 ноя 2014, 12:13
А как до насоса добраться?
Seliger
Сообщение pepsonist » 27 ноя 2014, 12:20
Seliger
это уж сори, я - только высказал идею, как бы я стал делать. Надо посмотреть, может и бачок проще снять :) хотя там примерно помню как бочок стоит, наверное бампер снимать надо.
pepsonist
Сообщение kral796 » 28 ноя 2014, 10:05
Seliger писал(а):А как до насоса добраться?
похоже как и у всех классиков
брызговик отцепи от бампера и отогни.
моторчик то хоть жужжит? а после теплой парковки? если нет то может сначала предохранители посмотреть? :Search:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
