Автоодеяло для двигателя
Сообщение Gubkin » 19 дек 2010, 18:55
1) ООО "Автотепло" г. Челябинск, http://avtoteplo.org/
Автотепло №11 155x90
Автотепло №15 160x90
Разница: N15 и N 11 по размерам одинаковые 160*90. Только у 11 с одной стороны края скругленные, укладывается красивше.
Отзывы
Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1313822, Автор: anton_gl - стекловолокна нет
Сравнение "автотепло" и "русский стандарт" Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1314330, Автор: Nikolay0812
где купить:
https://www.emex.ru/f?detailNum=11&bran ... &packet=-1
http://www.autopiter.ru/goods/50035560/ ... d106377279
2) Русский стандарт №4 http://www.russkiy-standart.com/podbor/kia/sorento/
3) Автоодеяло г.Новосибирск http://teplo-auto.ru/price/
Каталог ftp://ftp.autodoc.ru/export/catalog/kat ... deyalo.pdf
АвтоОдеяло №1 160x90см
Где купить:
1 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1/manufacturer6828/АВТООДЕЯЛО?analog=on&access=1 (главное по коду "1" не нарваться на Автоодеяло от "Автотепло")
7930044520017 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/793 ... n&access=1
AB026701 - Mohave https://www.emex.ru/f?detailNum=AB026701&packet=-1
AB027501 - Sorento XM ? https://www.emex.ru/f?detailNum=AB027501&packet=-1
Отзывы
Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1312455, Автор: Валерон
4) Автоодеяло «АVTOGRELKA» г.Новосибирск
Автоодеяло для внедорожников 160x90
http://avtogrelka.com/
5) Смартмат http://smartmat.pro/
6) "Стандартпласт" http://stp-russia.ru/
Шумоизоляция-утеплитель двигателя StP №6, stp-teplo-6
http://www.ulmart.ru/goods/3655260
Последний раз редактировалось Gubkin 13 ноя 2015, 10:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Автоодеяло для двигателя
Сообщение Алексей Омск » 26 янв 2015, 10:04
По наблюдениям. Пятая зима.Одеяло авто тепло. В местах прострочки утеплителя уже нет. Стало тоненьким и эфект почти не какой.На улице холодно бросил по верх одеяла войлок теперь как надо.Держит тепло на ура.
Алексей Омск
Сообщение anton_gl » 26 янв 2015, 10:14
Мое Автотепло за три года опять протерлось в районе масляного щупа двигателя. Но если раньше руки не чесались если брался за протертовть, то сейчас легкое покусывание есть. Блин, нужно опять думать как протир ликвидировать.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение YAN » 26 янв 2015, 10:28
anton_gl
Я себе под капот положил каменную вату( утеплитель такой для строительства в рулонах продаётся). Многие пугали, что мол будет в печку засасывать, нифига подобного, ничего никуда не засасывает. Положил просто, без всяких там чехлов. На ощупь как обычная вата, не колется, не крошится и не горит( проверял пропановой горелкой). Закончится зима, просто сниму его и помойку выброшу. А на следующую зиму отрежу новый кусок.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение kral796 » 26 янв 2015, 10:46
Витя у меня тоже изовер лежит )))
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Алексей Омск » 26 янв 2015, 10:57
kral796 писал(а):у меня тоже изовер лежит
Да до такого не додумаешься.Хотя пользую для закрытия лаза в погреб.Очень хорошо тепло держит :)
Алексей Омск
Сообщение Nikolay0812 » 26 янв 2015, 11:00
YAN писал(а):ничего никуда не засасывает.
Вить,ты фильтр салонный осмотри.150%,что там полно инородного от ваты.И не факт,что фильтр всё задерживает,остальное лёгкие отфильтровывают :(
kral796 писал(а):тоже изовер
:o Я,при виде изовера,уже метров за 5-ть-начинаю чесаться :D А ты его себе под нос по ветру положил. :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 26 янв 2015, 11:02
Nikolay0812 писал(а):остальное лёгкие отфильтровывают
+100500
Здоровье одно. 8)
Сообщение Accent-58 » 26 янв 2015, 11:45
мне кажется эти одеяла можно сравнить с подушкой, которую на ночь можно положить на голову. Ноги то все равно замерзнут)))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 26 янв 2015, 18:33
Nikolay0812 писал(а):150%,что там полно инородного от ваты
Вообще ничего нет.А потом,забор воздуха происходит не из под капота и каменная вата не крошится так,как стекловата.
Сообщение kral796 » 26 янв 2015, 18:50
Nikolay0812 писал(а):Я,при виде изовера,уже метров за 5-ть-начинаю чесаться
Ты, Коля, в таком разе большинство ларьков и многоэтажек с сайдингом километров за 10 обходи! мало ли чего! :D такхе крайне не рекомендую посещать помещения с гипсокартонными перегородками и держаться по-дальше от теплотрасс! :D
Accent-58 писал(а):мне кажется эти одеяла можно сравнить с подушкой, которую на ночь можно положить на голову. Ноги то все равно замерзнут)))
помогать оно будет хорошо только если снизу все дыры хоть на половину прикрыть... иначе конвекцией даже в безветренную погоду все влет выдувает!
YAN писал(а):и каменная вата не крошится так,как стекловата.
да ладно! :D это по большнй части манагерский развод чтобы как-то оправдать ее значительно большую стоимость.
kral796
Сообщение Nikolay0812 » 26 янв 2015, 19:19
YAN писал(а):забор воздуха происходит не из под капота
Про забор воздуха спорить не буду(т.к. не знаю),но то что из под капота засасывает в салонный фильтр-проверил на себе и своих легких Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1313790, Автор: Nikolay0812
Сообщение YAN » 26 янв 2015, 19:28
Коля! вот и получается,что те же яйца,только вид сбоку! :)
Сообщение Gubkin » 26 янв 2015, 19:37
Воздух засасывает через отверстия под дворниками
Если снять пластиковую накладку под ними, сразу все будет видно
Видимо резинка не герметична между капотом и пластиком, раз через неё волокна летят.
Сообщение Nikolay0812 » 26 янв 2015, 19:50
Я ТО(опИсанное в том сообщении) одеяло убрал и сейчас лежит Автотепло,от которого ни запаха ни каких либо летучих отслоений :D
П.С.Я не то чтобы агитирую именно за это автоодеяло,я хочу сказать,что если уж решились на утепление двигателя,то лучше использовать качественное изделие,пусть и дорогое,но не наносящее ущерб здоровью.Ну вот стреляйте меня,но на мой взгляд, минвату себе под капот-это очень жестко,даже жестоко.Это тест на приличный список заболеваний.
Берегите здоровье,друзья!!!
Сообщение YAN » 26 янв 2015, 21:47
Nikolay0812 писал(а):Берегите здоровье,друзья!!!
Поздно!
