Обслуживание аккумуляторной батареи.
Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение SDT-lmu » 27 окт 2015, 18:24
Roman73 писал(а):Какой на сегодня наиболее достойный зарядный аппарат для АКБ
http://www.marinauto.ru/catalogue/pic/large/14538.jpg
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Страусь » 27 окт 2015, 19:50
Я Кулон 715Д юзаю. Вполне себе, очень неплохо.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ВЕЛ » 28 окт 2015, 09:09
Порядка 7 лет использовал Кулон 715Д.
Очень он мне нравился тем, что помимо зарядных функций он еще мог
применяться как источник тока или блок питания, имеющий плавную регулировку
напряжения на выходе.
Хороший универсал.
в качестве ЗУ мне нравилась его функция "предоставления информации" об
отданной аккумулятору емкости. Принудительное охлаждение сделано
грамотно - больше ток - выше обороты.
В общем, очень-очень достойное устройство.
Но!
В качестве ложки дегтя... Аппарат очень нежный. Фронтальные клеммы
подключения зарядного кабеля при затягивании прокручиваются (нет
механизма, препятствующего прокручиванию болта клеммы).
Сами зарядные клемы очень хлипкие, включая и сам штатный кабель.
Мне пришлось на 2-3-м году жизни ЗУ заменить их.
Очень нежный ЖКИ дисплей. При падении ЗУ с высоты полуметра на пол,
перестала появляться бегущая строка об отданной емкости.
Еще чуть позже вообще треснул сам индикатор, теперь есть только
подсветка, но нет показаний ни тока, ни напряжения.
В итоге, купил недавно Катунь-512.
Интересный агрегат. Функционал поменьше, но дубовый светодиодный
индикатор лучше видно и, надеюсь, будет понадежнее.
Из минусов - очень плохой вентилятор. Верещит с самого начала. После
3-5 минут работы и визга - переходит в нормальный режим.
Увы, но нет интеллектуального режима у вентилятора.
в итоге - Катунь -дубовее, Кулон - навороченнее и поинтелектуальнее.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Roman73 » 17 ноя 2015, 20:01
Нашёл в продаже (в наличии) Катунь 512, его и возьму.
Добавлено через 1 месяц 14 дней 16 часов 15 минут 3 секунды:
Купил, попользовался - ничего так. Ради прикола зарядил откопаный в гараже акум 2009 г.в. Плотность была в половине банок нулевая, т.е. за шкалой ареометра. После зарядке плотность поднялась во всех банках, правда неравномерно. Использую теперь его для заправки :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Selevan » 06 янв 2016, 01:08
Купил я год назад зарядку Кулон 405, год проработал...и СДОХ, в акурат через месяц после окончания гарантии. Отнёс в пару ремонтов, говорят ремонт не стоит "свеч", дешевле новый купить. Вот так....заряжаю сейчас зарядкой от шуруповёрта :D
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение SVA » 06 янв 2016, 16:51
Пользую зарядник "Жигули" аж с 1978г. : :oops: Работает до сих пор. :D
Вот оно Советское качество :) .
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение YAN » 06 янв 2016, 23:18
За 8 часов заряда,аккумулятор взял 20 А,правда продолжает заряжаться током в 0,9 ампер. Это кедык аккумулятору или стартеру ? Или ещё поживем?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 07 янв 2016, 08:54
Пусть заряжается. Не факт, что чему-то кердык. 8 часов зарядки на "автомате" - это мало. Я обычно сутки-двое гоняю.
Сообщение YAN » 07 янв 2016, 09:00
Макс понял,спасибо!
Сообщение Medved76 » 07 янв 2016, 09:17
Несколько лет пользуюсь Орионом
Кроме зарядки можно использовать кратковременно в качестве пускового. Пробовал при севшем аккуме-работает.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение YAN » 07 янв 2016, 10:11
За 19 часов аккум взял 25,3 ампера. Заряжаю Кулоном 715д.
Сообщение Микетыч » 07 янв 2016, 10:14
год -Кулон 715д, постоянно пользуюсь в связке безперебойника, аккум заряжает нормально, информативен, легкий. Только кулер заменил, родной дюже шумный был-дешевый.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение YAN » 07 янв 2016, 10:35
Микетыч писал(а):Только кулер заменил, родной дюже шумный был-дешевый.
А на какой и где брал. Та же проблема.
Сообщение nort » 07 янв 2016, 11:40
Medved76 писал(а):Кроме зарядки можно использовать кратковременно в качестве пускового.
Тоже использовали в качестве пускового, но на совсем дохлом аккумуляторе не крутит все равно :)
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение BlkDem » 07 янв 2016, 12:30
Вчера звоню в машину - "абонент не отвечает". Запрашиваю статус на сигналке - ноль ответа. Все понятно - мы "сели в ноль".
Занес аккум из машины домой, померил напряжение - 6,3В. Похоже, какое-то вспомогательное оборудование забыл отключить перед праздниками.
Поставил на зарядку малым током. Напряжение растет. Шанс на восстановление есть.
