Запуск дизеля при сильном морозе
Re: НЕ завелся, HELP!!!
Сообщение Hrom » 18 фев 2008, 17:11
Все зависит от конкретной машины. У нас на стоянке было два новых Соренто один(автомат) заводиться при минус 25 со второго раза, а второй (механика) можно даже не пробовать заводить без вебасты, поэтому на второй Соренто в первую зиму был поставлен блок управления к полувебасте и без проблем. А симптомы как у тебя один в один крути не крути как за минус двадцать переваливает незаводиться и все, хотя в баке антигель и акко хороший но как мороз спадает (от нуля до минус двадцати)заводиться без проблем!
По мнению большинства надо лить масло Мобил Делвак 1.
Последний раз редактировалось Hrom 18 фев 2008, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение ми 8 » 18 фев 2008, 17:38
Hrom писал(а):Все зависит от конкретной машины. У нас на стоянке два Соренто один(автомат) заводиться при минус 25 со второго раза, а второй (механика) можно даже не пробовать заводить без вебасты, поэтому на второй Соренто в первую зиму был поставлен блок управления к полувебасте и без проблем. А симптомы как у тебя один в один крути не крути как за минус двадцать переваливает незаводиться и все, хотя в баке антигель и акко хороший но как мороз спадает (от нуля до минус двадцати)заводиться без проблем!
Репект!!! У меня машина с автоматом, но мне от этого не лучше , будем искать...
ми 8
Сообщение олег53 » 18 фев 2008, 18:59
Вообще там много факторов влияющих на холодный пуск.Фактически это количество подаваемого топлива на форсунку и распыл (давление и сам распылитель).Грамотные сервисмены могут считать показания компа и определить в чем причина, включая такназываюмую условную компрессию.Наши движки автоматически выравнивают работу двигателя меняя дозу топлива индивидуально на каждый цилиндр.
олег53
Сообщение ShineOn » 18 фев 2008, 23:20
ми 8, убедительная просьба не цитировать сообщения полностью. Достаточно лишь оставить те фразы, на которые отвечаешь, либо вообще не цитировать предыдущее сообщение.
При повторе будут применяться административные меры.
Интересующимся антигелями советую перейти в соответствующую тему: viewtopic.php?f=9&t=1022
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Pelikan » 21 фев 2008, 14:03
Привет земляк. Что-то я пропустил этот топик.
ми 8 писал(а):мне перед покупкой на диагностике ребята сказали
Где проверял-то? Не в Боше случайно?
И как проблему решил .....с троением.?
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Kostik » 15 июн 2008, 12:29
У меня залито масло 10W60, так зимой при температуре ниже -20 без вебасты можно даже не пытаться заводить. С вебастой, после 40 минут прогрева немного лучше, но все равно с большим трудом заводится.
Kostik
Сообщение Sergik » 15 июн 2008, 19:04
Kostik писал(а):У меня залито масло 10W60
А зачем такое густое масло? машина, вроде, свежая. Это не есть хорошо для движка. Рискуешь угробить движок из-за возможного залипания гидронатяжителя цепи или компенсаторов клапанов.
Sergik
Опять не завелась! Это невозможно!
Сообщение Вадим Омск » 21 дек 2008, 20:42
В общем это крик души. Пытался любить машину не смотря на все негативы. Но сегодня она меня достала.
Соренто 2002 год. ТД. кореец. Лимитед. Пробег 77 тыс. км.
Мужики, я его делал, делал, делал ... сколько можно?
У гада стоят новые свечи накала, новый генератор, новый, очень хороший акк. варта на 95 а/ч. Форсунки в идеале, движка шепчет, выхлоп хоть нюхай, чистый. Масло не ест. Масло не густеет, хорошее финское несте турбо дизель. Турбина новая. Заводилась на ура. Полный бак соляры с топлайна, суперантигель хайгировский. ОТС вобщем. Сегодня было -21 ночью, я его не поставил на автопрогрев (ну что такого, это всего лишь -21!!!!). Этот гад утром не завелся. Не завелся он и с быстрым стартом хайгировским. Прикуривал от тлк прадо, 0 эмойций, что-то делает, но не заводиться. Ниразу не схватило. Стоит сейчас на стоянке весь в инее. Машина должна быть надежной! Тем более когда она в идеальном состоянии. Было желание облить и поджечь. Единственное решение это тащить в теплый бокс и отогревать. Видимо в фильтре соляра замерзла. Какого лешего, я ведь лью антигель! Не хочу ее видеть. Я очень зол и не буду ей заниматься, я не подойду к этой машине как минимум неделю, буду ходить на работу пешком. Все, с меня хватит. Буду продавать в январе. Буду смотреть в сторону toyota harrier или лексус rx300. Ну не могу я так, в тачку вкидываешь бабло и душу, а она сцуко подводит так! Не хочу больше дизель.
Вадим Омск
Доп. информация: Limited
Re: Опять не завелась! Это невозможно!
Сообщение Nikoz » 21 дек 2008, 20:50
Бывает и так....сочувствую... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение val_grig » 21 дек 2008, 20:51
Вадим Омск писал(а):Полный бак соляры с топлайна, суперантигель хайгировский. ОТС вобщем
А что такоё топлайн и ОТС? :oops:
Если всё описанное выше присутствует, то дело всё в солярке.
За 3 зимы у меня геморра с запуском не было ни разу: лью Лукойловское топливо, использовал антигель (так, на всякий случай)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение -николай- » 21 дек 2008, 20:55
Понимаю тебя и сочувствую...у меня такие же чувства возникают, когда с машиной что-то не так...прям злость берет..крепись...
-николай-
Сообщение -николай- » 21 дек 2008, 20:56
ОТС-отличное техническое состояние
-николай-
Сообщение Sevast » 21 дек 2008, 20:57
Вадим Омск писал(а):Не хочу ее видеть. Я очень зол и не буду ей заниматься, я не подойду к этой машине как минимум неделю, буду ходить на работу пешком. Все, с меня хватит. Буду продавать в январе.
Для начала напомню старый анекдот:
Один новый русский другому рассказывает.
- Купил,- говорит,- слона. Слоник такой замечательный, детей на себе катает, на задние ноги встаёт по команде, утром нежно хобот на грудь кладёт – будит, на целый день хорошее настроение. Чудо, а не слон.
- Я бы тоже купил, - второй отвечает.
- Так покупай у меня.
Через неделю встречаются, второй говорит:
- Слон просто кошмар какой-то. Мебель всю поломал, везде срёт большими кучами, есть постоянно просит, топает, спать мешает. Купи слона обратно.
- Не, брат, с таким настроением ты слона не продашь.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение val_grig » 21 дек 2008, 21:03
В общем, я б её в теплом боксе отогрел, завёл, изъездил бы ту соляру, что в баке, потом заполнил бы бак зимним топливом, добавил антигель (как по мануалу, строго), поездил бы малясь, чтоб перемешалось. Попробуй, должно решить проблему. -21 градус - это фигня. Я в -28 заводил, ниже там, где я ставлю авто, температура не опускалась
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Вадим Омск » 21 дек 2008, 21:15
Черт, вот всегда так, у меня! Злости на что-то или кого-то хватает на часа 3-4. Начало теплиться желание эту соляру действительно израсходовать и больше там не заправляться. Может это не машина виновата? Хотя зачем тогда свечи накала, они же ее греют? Да и непонятно, неуж-то кто-то может продавать летнюю соляру сейчас змой? Топлайн у нас это не одна заправка, их целая сеть. Тогда вопрос такой, если она летняя, она могла не дать машине завестись? И почему тогда от быстрого старта не завелась, разве насос не продавил бы в фильтре парафин когда стартером маслал (или кто-там качает до тнвд)?
Ладно, похоже завтра все же возьму запасной акк и попробую еще раз завести, если нет поеду на тросе куда-нить. На тросе ниразу не ездил, расскажите это вообще возможно без усилителя тормозов и гидрача?
Вадим Омск
