Обслуживание аккумуляторной батареи.
Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение Nikolay0812 » 09 авг 2015, 19:34
В середине этой зимы,я -поторопившись купил новый аккумулятор.Старый же мне очень неплохо реанимировали и он до сих пор прекрасно крутит(с февраля-без единой подзарядки).
Собственно вопрос про мой НОВЫЙ акб:
я его,покатав всего три недели снял,зарядил и убрал в кладовку и так он стоИт уже с февраля.
Нужно его подзаряжать то периодически или нет?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 09 авг 2015, 19:44
Nikolay0812 писал(а):Нужно его подзаряжать то периодически или нет?
естественно нужно, хранить в подвале в прохладе и 2 раза в месяц подзаряжать, имхо
Сообщение Nikolay0812 » 09 авг 2015, 20:23
Gubkin писал(а):хранить в подвале в прохладе
Вот тут-то же косяк :( (температура в кладовой в среднем 20гр.а последние пару месяцев-25-27)
Сообщение avst » 09 авг 2015, 20:46
Nikolay0812 писал(а):подзаряжать то периодически или нет
"Малосурьмянистые АКБ хранятся от 3 до 5 месяцев, гибридные от 5 до 8 месяцев, а кальциевые от 8 до 12 месяцев." взято https://blamper.ru/auto/wiki/elektroobo ... atora-3815
Николай, аккум вещь не для долгого хранения. Сколько ты собираешься пользоваться старым? Год, два? Новый постареет на этот же срок. Для длительного хранения нужно сливать электролит и т.д. Проще к зиме заменить старый или избавиться от нового.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 авг 2015, 21:33
avst
Спасибо за ссылку,судя по ней-я только клемы не смазал,а в остальном как по инструкции(и сухое ,без доступа солнечного света помещение).
avst писал(а): аккум вещь не для долгого хранения. Сколько ты собираешься пользоваться старым? Год, два? Новый постареет на этот же срок.
Это я понимаю и новый акб я не покупал впрок,а купил по ошибке приговорив старый.
Теперь как то с этим нужно жить,не выкидывать же :D
Сообщение BlkDem » 10 авг 2015, 07:22
Периодически, раз в квартал, например, меняй аккумы местами. Снял, сутки погонял автоматом, поставил в кладовку.
Эти две батареи будут вечными.
Зимой можно раз в месяц.
Сообщение avst » 10 авг 2015, 08:24
BlkDem писал(а):меняй аккумы местами
Идея хорошая. Если все в гараже, рядом. А если машина во дворе, таскать домой не очень... (этаж на 5 без лифта :D ) , только здоровья для :D
avst
Сообщение Nikolay0812 » 10 авг 2015, 08:35
avst писал(а):Идея хорошая.
Сегодня же воплощу в жизнь,так сказать :D (кладовая на первом этаже,так что таскать далеко/высоко не придётся)
Сообщение sotesu » 10 авг 2015, 08:40
Техномазохисты!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение avst » 10 авг 2015, 08:51
Nikolay0812 писал(а):кладовая на первом этаже
А розетка там есть? Собрать простенькую зарядку с током 20-30 мА и чтоб постоянно подпитывала аккум (компенсация саморазряда), тогда можно реже менять, да и на зиму всегда будет теплый, 100% заряженный аккум.
avst
Сообщение Nikolay0812 » 10 авг 2015, 09:04
avst писал(а):А розетка там есть?
У меня там даже душевая есть :D
Конечно!
avst писал(а):Собрать простенькую зарядку с током 20-30 мА(компенсация саморазряда)
Есть импульсная зарядка,типа такой
:arrow:
На сколько помню из инструкции,то у неё есть функция поддержки(компенсация саморазряда).
Пойдет?
Сообщение avst » 10 авг 2015, 09:08
Nikolay0812 писал(а):Пойдет?
Самое то. Можно хранить вечно :D
avst
Сообщение BlkDem » 10 авг 2015, 11:03
avst писал(а):А если машина во дворе, таскать домой не очень
Я таскаю. Правда, лифт есть :)
avst писал(а):Самое то.
+100500
Сообщение beaver51 » 13 авг 2015, 23:10
Стоящий на хранении АКБ, даже при компенсации тока саморазряда, необходимо не менее чем раз в квартал садить изаряжать 10% током. Садить не ниже чем 10,5 В под нагрузкой. Это так называемый цикл заряд разряд. Иначе вся кислота выпадет на пластины и в банках будет вода. Проверено некоторым новым АКБ достаточно 8-9 месяцев.
beaver51
Сообщение Roman73 » 27 окт 2015, 18:14
Какой на сегодня наиболее достойный зарядный аппарат для АКБ по цене/качеству? Начитался про Кулоны, Орионы, Беркуты и др. Голова кругом. Может кто сможет посоветовать конкретную модель из собственного опыта :oops:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
