Морозы. Кто как завелся?
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение moiseeff80 » 12 янв 2016, 22:14
На праздники было около -22 или вроде этого. Авто сутки стоял на парковке на садовом возле угибдд. Утром пришедшие на работу инспектора сказали что было ниже -23. Около 9:00 закончилась смена пожёг спиральку раза четыре. Завелась только с пятого раза с грохотом и дымом на последнем из дыхании аккума. Соляра с газпрёма вроде до -22. Поехал по совету товарища из сервиса залился на Роснефти возле Черкизовского мясокомбината -32. И о чудо на протяжении всех праздников к тачке подходил сутки через трое заводилась с полпинка , но раза три спиральку жёг. Как приехал в морозное утро домой у бати Сорик не завёлся у него залито Татнефть залил ему Роснефть добавил антигель пшикнул эфира и со второго раза сорик ожил. И все праздники норм зародился.
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение al_tomas » 12 янв 2016, 23:11
avst писал(а):
operator писал(а):Или я не так читаю
Именно так ты читаешь. Но так и не понял, что смысла
operator писал(а):свечи прогреваю несколько раз, именно - пока горит спиралька
никакого нет.
Еще раз. Спиралька (лампочка в приборке) горит и гаснет, но свеча работает (греет), напряжение подается на нее довольно таки длительное время НЕПЕРЕСТАВАЯ. Поэтому смысла три раза поворачивать ключ в замке никакого нет. Можно не ждать погасания 15-20 секунд спиральки три раза, а включить зажигание и подождать 45-60 секунд не заводя двигатель. Теперь некоряво получилось?
П.С. Забыл добавить, свеча продолжает греть и после пуска двигателя.
Хотелось бы верить в этот вариант :) вот почему:
Сегодня, 2 раза прогрел свечи, путем включения-выключения кнопки, температура -10, машина пыталась завестись секунд 10, схватывая и захлебываясь, при этом не стартуя. Ранее такого не было, даже при морозах за минус 20. Правда и опыт владения 2 месяца.
Что это, перекачала ДТ? Со второго раза - завелась со второй секунды (как и ранее в морозы)...
Тема интересна.
 Замечание от модератора: YAN
Коллега! Настоятельно рекомендую к изучению :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников! дабы исключить дальнейшие недоразумения.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
al_tomas
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Шоколадный Люкс
Сообщение Олир » 13 янв 2016, 00:59
YAN писал(а):Мы это уже обсуждали в разных темах
Может вынести этот холивар в отдельную тему? И пусть там все резвятся.
Олир
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: EGR off
Сообщение YAN » 13 янв 2016, 02:06
Все про работу свечей накаливания здесь Тема: Эксплуатация свечей накаливания
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение IGA121 » 13 янв 2016, 19:52
Мне кажется если так писать что все это
в другой теме , то в этой можно смело оставить только два варианта. Я завелся. Я не завелся. Или три варианта. Завелся плохо. Завелся хорошо. Не завелся. А все остальное в других темах.
IGA121
Доп. информация: пол года как мой
Сообщение Олир » 16 янв 2016, 02:49
В подмосковье немного похолодало, а мне как раз не терпится проверить на деле работу новых свечек, после того, как все 4 дохлые были заменены.
В общем в -18 на минутку оставил ключ в зажигании для прогреву. Завелась с полпинка как на горячую - вж-вж дррррррр:) При это на дохлых свечах в ту же температуру она заводилась с тяжёлым кручением стартера и долгим вж-вж-вж-вж-вж-дыр-дыр-дыр-дррррр...
Всё-таки за свечками надо следить, даже обидно стало что целую прошлую зиму ездил на дохлых и даже не догонял в чём проблема. И в морозы нужно подольше оставлять свечки включёнными. Не 10 секунд, а 1-2 минуты в идеале - это сильно облегчает запуск движка и снимает дополнительную нагрузку со стартера и АКБ.
Олир
Сообщение Воевода » 16 янв 2016, 13:52
Всем коллегам по проблеме привет. Сегодня по мету на улице - 23С. АКБ новый 100А на 820 А пускового. Антигель в бак залит. Топливо Нестэ. Пришлось купить т.к. Стрый АКБ уехал на пенсию. Но даже на новом АКБ, 3 неделя ему всего, напряжение перед стартом всего 11,7V. За ранее зная, что одна свеча у меня вероятно льет, т.к. даже в более теплую погоду, пока не прогреется дымит, подтраивает и работает жестче. По поводу качества свечей накала не уверен, т.к. брал авто год тому и свечи не инспектировал, но спиралька на приборке горит, как положено.. Грею свечи 3 раза включая и выключая зажигание до погасания спирали. Хотя коллеги в постах пишут, что крутить ключ несколько раз не надо, достаточно повернуть на зажигание и подождать 1-2 минуты, т.к. свечи все это время и так греют. Подскажите, это действительно так ?. В общем прогрел свечи 3 раза и пытаюсь запустить. С первой попытки крутит но признаков заводки нет. Со второй и третьей попытки ДВС схватывал, но заводится отказывался. Решил не мчать АКБ, ослабил патрубок от воздухана после датчика ДМРВ, брызнул под патрубок Быстрым стартом прим 1 секунду. Далее стртер, прокрутка и сек. через 3-4 резкий старт двигателя, чуток поколбасило на 3 цилиндрах и завелась. Естественно, пока немного не прогрелась поддымливала и воняла солярой. После небольшого прогона ДВС работает ровно, без дыма и запаха, даже мягко.
Вот и думаю с чего начать замены и проверки, со свечей накала или с проверки и ремонта форсунки, которая льет ?
Последний раз редактировалось Воевода 16 янв 2016, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение ivory345 » 16 янв 2016, 15:23
Воевода У меня машина стояла неделю при -18, пару раз хотела завестись,30 мин погонял акк,и завелась.
Главное при заводке имхо,хороший акб и соляра. Свечи конечно надо проверять(надо, но пока обхожусь),но у меня заводится при -20 без проблем,если мащинка ездит а не стоит. Ну и само собой,если температура от -15 и ниже,вечером,часов в 10-11,завожу на мин 20-30.
PS. И к стати,заметил,чем ниже температура-тем дольше горит свеча накала на панеле...
ivory345
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение morbid » 16 янв 2016, 15:53
Вопрос немного не в тему.
Суть такая... Машина с начала декабря стоит на приколе, не заводилась почти 1,5 месяца.
2-3 недели ещё вряд ли смогу к ней подойти попробовать завести.
С брелка даже и пробовать не стану, 100% дохлый номер.
Сейчас морозы около -30 стоят, буду ждать потепления.
Собственно какие прогнозы и предложения будут?..
С какой стороны подходить? :)
P.S. Форсунки не льют, проблем с запуском при эксплуатации небыло.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение YAN » 16 янв 2016, 16:10
morbid писал(а):С какой стороны подходить?
С водительской,чтобы открыть капот и снять аккум на зарядку. Не рекомендую даже пробовать на севшем,провода попалишь и стартер,потому,как начнётся сильный нагрев.
Воевода писал(а):что одна свеча у меня вероятно льет,
Это что- то новое,наверное имелось в виду форсунка? По поводу свечей и времени,всё верно,подождать минуту при включенном зажигании.
Сообщение sosed69 » 16 янв 2016, 16:24
Я бы ещё солярки "тёплой" зимней долил в бак, литров 20.
sosed69
Благодарил (а): 581 раз.
Сообщение morbid » 16 янв 2016, 16:46
YAN писал(а):открыть капот и снять аккум на зарядку...
Спасибо Витя, один совет принят. :victory:
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение ivory345 » 16 янв 2016, 17:45
morbid акк снять это само собой, если есть возможность, то погрейте поддон-на предыдущих страницах грели с помощью углей.)))
ivory345
Сообщение Воевода » 16 янв 2016, 17:53
Кстати и фильтрик топливный, если давно не менялся, надо бы заменить. Если при морозе стоял соляра, вернее влага могла в фильтре кристаллизоваться. Тога продуть его самой системе будет трудно. Или прогреть топливный фильтр предварительно. Кто кк греет, кто горячую воду льет, кто строительным феном, кто приспособы разные ставит, типа подогрева.
Воевода
Сообщение morbid » 23 янв 2016, 11:45
sosed69
ivory345
Воевода
Всем спасибо.
Потеплело до -14 в обед.
Завёлся без особых проблем. Акк только подзаряжал с 7 вечера.
Пару раз покрутил подольше стартер, схватило... побреньчал двигатель пару минут, подымил чОрным дымом немного и в сознание пришёл сорик! :)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
