Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Re: Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Сообщение Sergik » 10 янв 2009, 22:37
OEV писал(а):нас движок греется слабо и форсы просто не оттаивают на морозе!
Да они нигде не оттаивают - шумоизоляция капота мешает. :(
Sergik
Сообщение ersu » 10 янв 2009, 22:39
По поводу обогрева бочка и трубопроводов-пройденный этап.В своё время на BMW занимался такой приблудой.Да ни что,ни где не замерзало......только на форсунках образовывались айсберги и они переставали писать :shock: .Вопрос решил очень просто,заказал форсунки с обогревом и.....но проблем! :Yahoo!:
ersu
Сообщение Dosey » 10 янв 2009, 22:43
OEV писал(а):Просмотрев все сообщения в этой теме, понял что данная проблема на дизельках (кроме Sergik ) (зебинщики можете еще плюсик себе ставить). У нас движок греется слабо и форсы просто не оттаивают на морозе!
Не переживай, у нас такая же фигня :)
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 11 янв 2009, 00:05
В период перехода из социализма в капитализм я примотал изолентой (матерчатой, чтобы не поплыла) лампочки в 1 ватт прямо к трубкам непосредственно под форсунками. Это была временная мера на москвиче-2141. Но это временное решение пережило саму машину.
Понимаю, что колхоз, но до инсталляции чего-нибудь существенного - поможет.
ЗЫ. Я вот позисторы ищу, ватта этак на 2 с порогом Тмакс около 0 градусов. Чего это даст? Позистор - это тот же резистор, только хитрый.
При подаче напряжения на него и при протекании через него тока, он нагревается. При нагреве позистора до указанной температуры, у него резко повышается сопротивление и ток резко падает, он дальше практически не греется. А когда остывает, то снова начинает греться. Саморегулятор, понимаешь. Потом берем латунную трубочку, прикрепляем к ней позистор, вставляем ее перед форсункой и вуаля.
Форсунки от Вольво, с распылом факелом уже куплены. Если в эту зиму не успею, летом буду колхозить.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Sava » 11 янв 2009, 00:25
Михаил-Andover писал(а):с порогом Тмакс около 0 градусов
ИМХА маловато будет, тем более что распыл факелом. На лобовуху снег падать будет.
Sava
Сообщение stanislav » 17 янв 2009, 22:24
Да, тема действительно актуальная, давайте думать сообща! Читал где-то про устройства в виде контура, подогревающего соляру в трубопроводе. Может такие устройства поставить на шланг подачи, ближе к распылителям? Кто встречал в продаже?
stanislav
Форсунки омывателя с обогревом
Сообщение максат » 26 янв 2009, 18:33
Залил незамерзайку. Думал все хорошо! Обломался, форсунки замерзли. Вот и задумался, нет ли сей приблуды на ТРАКТОР?
На Волге очень спасала!
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение LEO » 26 янв 2009, 22:58
 Замечание от модератора: LEO
Тема "Форсунки омывателя с обогревом" объединена с этой.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Mr.Bean » 26 янв 2009, 23:34
Вот тут меня мысли терзают, есть обогреватели для видеокамер.....
типа вот:http://norbain.com/downloads/manuals/VVDR4V9HEATER.pdf
или http://www.okno-pss.ru/?show=equip&eqid=577
Если их приклеить под форсункой..... я думаю жидкость кипеть будет.
И термо-реле в комплекте есть, только вот порог срабатывания + 5грд.
Но это и не главное, поскольку 12-ти вольтовые, можно тупо на клавишу вывести, и пользовать только в момент обмерзания, штоб краска не пузырилась)))
Если 8-го получится на волю вырваться, привезу покажу. Мне кажется это то что надо. Т.е до -10 он в принципе не нужен, а вот дальше, пердически включать для оттаивания, как задний отпотеватель стекла. Ведь никто не ездит с постоянно включенным, решил проблему и выключил.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение podvoh » 03 фев 2009, 18:30
podvoh писал(а):Прошлой зимой лил не разведенную - было ОК. Щас начал бодяжить - замерзают форсы. Возможно незамерзайка с водой полностью не растворяется?
Вчера в -25 даже омыватель работал, форсы не замерзали. Заливал не разведеную. Мож действительно бодяжить не стоит.
Проверял ради интереса.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение forsmajor » 03 фев 2009, 19:46
В Новосибе любая незамерзайка в форсунках замерзает. Второй год лью дешевую водку - и никаких проблем. Три поллитры хватает обычно на 2-3 месяца. А в январе-феврале, когда морозы -30 ,на треть разбодяженный спирт.
forsmajor
Сообщение докторишка » 03 фев 2009, 20:08
тут такое дело, Евген -Прав! 8)
ну не надо бодяжить ТО , что продаётся ,как не замерзайка до - 30( хоть до -60 напишут) всё это ТУФТА!!
сопла не замёрзнут, так на стекле размажется :(
Спиртика ,который C2H5 oh тоже здорово добавить , он масла всякие убирать будет!! а вот Изопропилового: он маслец и разводов прибавит ( может быть ошибаюсь :( , хотя и воду убирает из растворов всяких))
а брать этиловый можно в аптеках -продаётся как антисептический раствор -25 рублей 100мл -96,6 который
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение Борисыч » 03 фев 2009, 20:49
На 41-вом Москвиче делал так: трубку подачи омывайки удлиннял метра на 4 и наматывал её на трубку подачи Тосола в печку. И посему имел через форсунки пролив горячей омывайки.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение бульбаш » 25 фев 2009, 10:52
Зимой тоже парился, купил -30, за бортом -10, разбадяжил как написано на составе и кирдык, замерзли форсы, пока на них не попырскал средством от обледенения, шел по приборам. Потом вылил все из бочка, залил чистую, плюс спиртика и сейчас при -19 не проблем,правда на скорости не проверял, но до 70 км/час прыскало чудно. В прошлом году у нас в беларуси омыватели делались супер, а сейчас ведь кризис, бабкам надоже что-то продавать на базаре, вот и филонят.
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение TIS » 09 сен 2009, 16:19
Ну вот, лето прошло, начал опять задумываться над этой проблемой. Обратился к официалам. Ответ: как доп. оборудование или запчасть не поставляется. Устанавливаются только на заводе. Только не понятно, если они полетят, то как официалы будут менять по гарантии?
Вобщем вариант на оф. сервисе поставить не выходит. Надо думать дальше :(
TIS
Доп. информация: (Urban Rider) Кореец для французов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
