Balbes
Честно говоря про брелок я и не думал, у меня его нет, соответственно и опыта работы с ним.
Если при нормальной Т все работает нормально, и при холоде соляра не замерзает, то скорее всего проблема в опциях прогрева (свечах).
На соседней ветке или это было в Автонавигаторе? человек описывал что у него машинка заводилась и при небольшом минусе (вроде до -20) , при его уменьшении она перестестала хватать, после замены свечей все стало ок. Он еще говорил про супер надежность авто при неработающих свечах, не шутка.
Короче, учитывая, что свечи вещь переодическизаменяемая, их замену можно считать плановым ТО, ессно в зависимость от пробега авто. На бензине свечи меняють гараздо чаще
Конечно, Инночка вряд ли полезет их менять сама, тем более выкрутить свечу из первого цилиндра ее не обломав проблематично, дорога на сервис. Рано или поздно их надо будет заменить, посколько, либо акб посадит, либо стартер замучает, либо в один хреновый день не заведет и будет незачщо матюгать машину.
Думаю Инна правильно сравнит взгляды на проблему наши и сервисменов.
