Зимой кондиционер отключать или нет?
Re: Зимой кондиционер отключать или нет?
Сообщение Talik » 28 мар 2016, 10:51
operator
а, ну тогда у меня так же :D
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Biz » 28 мар 2016, 14:10
operator писал(а):но эффект осушения при активированной кнопке "АС" безусловно наблюдается при любой забортной температуре, чего при отключенной "АС" нет и близко.
Это самовнушение, особенно учитывая тот факт, что после нагрева с 0 до 20 градусов влажность меняется со 100% до 10.
operator писал(а):Физика процесса меня мало волнует
Все ясно.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение operator » 28 мар 2016, 14:24
Biz писал(а):Это самовнушение ...
Со стороны, конечно, виднее, как оно у меня на самом деле. Но даже не буду спорить. Тем более, что работа климата
operator писал(а):... меня, более чем, устраивает.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение игоряныч » 28 мар 2016, 16:33
leshiy2k писал(а):И эта... Что вы там при минусовых температурах сушить собрались? Влажность воздуха при 0 градусов цельсия и ниже равну нулю, так как вся влага в этот момент кристаллизовалась и ушла из воздуха.
Не знаю, как у тебя в Астане( там климат сухой), а у меня при минусовых температурах- температура воздуха в салоне положительная( так как печкой пользуюсь) и соответственно при движении( особенно на трассе) периодически начинает затягивать(запотевать) боковые окна. Нажав кнопку А/С через пару минут все исчезает.
игоряныч
Сообщение Biz » 28 мар 2016, 17:08
игоряныч писал(а):Нажав кнопку А/С через пару минут все исчезает.
Направления потоков при этом изменяются?
Добавлено через 8 минут 42 секунды:
Но что же зимой?
А зимой бесполезно осушать поступающий и так уже холодный зимний воздух, нам же салон автомобиля нужно греть. При температурах на улице от нуля и ниже можно добиться совершенно одинаковых результатов осушая воздух, или увеличивая его расход. Т.е. вполне можно обойтись без охлаждения зимнего воздуха для снижения его влагосодержания. Как? Летом процесс осушения охлаждением прост: охлаждаем теплообменник, через который проходит постопаующий из-вне влажный воздух. Влага конденсируется на поверхности теплообменника, далее воздух поступает с меньшим влагосодержанием. Отделенная от воздуха влага стекает через дренажное отверстие на улицу. Но такая схема зимой не работает: технически можно охладить теплообменник до температур много ниже нуля, но в этом случае сконденсировавшаяся на таком теплообменнике влага станет льдом и не сможет удалиться из теплообменника.
Охлаждение воздуха ниже нуля средствами автомобильного кондиционера невозможно технически, поэтому осушение воздуха зимой невозможно. Но с запотеванием стекол зимой вполне способен справиться вентилятор и нагреватель климатической установки путем более усиленного потока теплого воздуха. Всего то и нужно — увеличить скорость вентилятора и произвести правильные расположения сопел воздуховодов.
https://www.drive2.ru/l/5425986/
Biz
Сообщение игоряныч » 28 мар 2016, 17:57
Biz писал(а):Направления потоков при этом изменяются?
Нет.Потоки не трогаю. Климатом не пользуюсь. Все вручную.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
На Матизе жены так же делаю. Все работает. Так делал и на Спортаже1, пересев с 2110-понял, что кондей очень полезная вещь в борьбе с запотеванием. Про то,что это не возможно-вранье. Не верится-попробуй сам. Скорость вентилятора не меняю.
игоряныч
Сообщение Biz » 28 мар 2016, 18:05
Естественно пробовал. При положительных температурах, да кондиционер убирает запотевание. При отрицательных компрессор даже не включается. И на запотевание никак не влияет.
Biz
Сообщение игоряныч » 28 мар 2016, 18:09
Biz писал(а):При отрицательных компрессор даже не включается. И на запотевание никак не влияет.
У меня происхдит щелчок при любом минусе (муфта то бишь подключилась, при этом на БК напруга падает на 0,1-0,2 Вольта) и работа пошла.
игоряныч
Сообщение Roman73 » 28 мар 2016, 18:19
игоряныч писал(а):Про то,что это не возможно-вранье. Не верится-попробуй сам.
Эх, продублирую
Попробуешь? Как другим советуешь.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение игоряныч » 28 мар 2016, 18:33
Roman73 писал(а):Попробуешь? Как другим советуешь.
Я никому ничего не советую. Я пишу про то, как это работает у меня. Кондиционер я не включаю сразу после запуска двигателя( печку тоже -это бессмысленно первые минут 5 в мороз) как это показано на видео. И не включаю его для "типа того, что бы стекла оттаяли"-так говорится за кадром на видео. Для оттаивания стекол в мороз нужно хотя бы нагреть двиг (от 40 и выше), а потом включить печку, а не кондер. А вот когда в салоне станет тепло, можно и нужно пользоваться кондеем. Я те видео бы заснял, да у нас сейчас +6 и морозов не ожидается, но если очень нужно будет, то напомни в ноябре-декабре и я обязательно засниму, как в минус завожу,грею, включаю кондер, как щелкает муфта, как наконец быстро исчезает пелена при включении кондея без изменения потоков ,скорости и температуры печи.
игоряныч
Сообщение Roman73 » 28 мар 2016, 18:45
игоряныч писал(а):Я никому ничего не советую
игоряныч писал(а):Не верится-попробуй сам.
А это что? Пожелание? Ну хорошо.
игоряныч писал(а): Я те видео бы заснял
Подождём.
Roman73
Сообщение игоряныч » 28 мар 2016, 18:52
Roman73 писал(а):Подождём.
Хоп! Напомни, если сам забуду.
игоряныч
