АКПП зимой.
Re: АКПП зимой.
Сообщение suvfan » 28 янв 2012, 08:48
Алексей Омск писал(а):http://www.avtosferaomsk.ru/page.php?id=98&article_id=592
Держать ногу на тормозе и давать 1500 об двигателю, тем более дизельному, как то стремновато.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Re: АКПП зимой.
Сообщение YAN » 28 янв 2012, 10:02
Алексей Омск писал(а):на форуме и новички есть которые только школу кончили.Может им интересней будет чем тебе.
suvfan писал(а):Держать ногу на тормозе и давать 1500 об двигателю, тем более дизельному, как то стремновато.
Вот и я об этом.Запросто можно в ЭБУ прописать ошибку по этому поводу.Это,как у Остера "Дурные советы". :) Ведь греть АКПП можно и на холостых оборотах(без добавления оборотов),просто переключая режимы АКПП.Правая нога на тормозе,ручка АКПП в положение R секунд на пятнадцать-двадцать,затем положение D,на такое же кол-во времени,затем 2 и L.Потом обратно к P.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: АКПП зимой.
Сообщение Евген81 » 28 янв 2012, 10:48
YAN писал(а):Ведь греть АКПП можно и на холостых оборотах(без добавления оборотов)
и никак по-другому. 8)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: АКПП зимой.
Сообщение Risha » 28 янв 2012, 11:05
Вить,а я вот все думаю есть ли смысл греть (переключать) в положения 2 и L? Ведь по сути механически ничего не меняется, только сигнал...
Risha
Куратор
Re: АКПП зимой.
Сообщение YAN » 28 янв 2012, 11:14
Risha писал(а): Ведь по сути механически ничего не меняется, только сигнал...
Ира! Но ведь перед (после) смены масла в АКПП рекомендуют использовать все положения АКПП т.к. происходит открытие (закрытие) клапанов(соленоидов), перед проверкой уровня жидкости,значит в этом есть смысл.
Re: АКПП зимой.
Сообщение Roman73 » 28 янв 2012, 12:06
Risha писал(а):
Roman73 писал(а):без нажатия тормоза
да
Ну да, в D переключается без тормоза (однако, опасно это). А в R никак инача, кроме как педальку нажать.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
"Держать ногу на тормозе и давать 1500 об
двигателю"
Даже инструкция не рекомендует этого делать.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: АКПП зимой.
Сообщение Махно » 28 янв 2012, 12:14
YAN писал(а):Но ведь перед (после) смены масла в АКПП рекомендуют использовать все положения АКПП т.к
21 век,масла адаптированы к нашему климату.Грею до первого деления и поехал 1км до 40км.ч.
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Re: АКПП зимой.
Сообщение Евген81 » 28 янв 2012, 12:21
махно писал(а):21 век,масла адаптированы к нашему климату
ага,солярка тоже :ROFL:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: АКПП зимой.
Сообщение Георгичь » 28 янв 2012, 12:30
Евген81 писал(а):ага,солярка тоже
Жека,не смейся завожусь без присадок.
А коробку берегу еду как Юра(Махно)
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Re: АКПП зимой.
Сообщение Алексей Омск » 28 янв 2012, 12:46
Roman73 писал(а):Держать ногу на тормозе и давать 1500 об
В ролике говорится 1000-1200 об.где вы услышали про 1500. И мерс бензиновый.Ведет передачу мастер спорта по ралли.Много что полезного говорит.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
махно писал(а):21 век,масла адаптированы к нашему климату.Грею до первого деления и поехал 1км до 40км.ч.
А до первого деления сколько дизелю тарахтеть по времени :D
Алексей Омск
Re: АКПП зимой.
Сообщение YAN » 28 янв 2012, 12:53
Алексей Омск писал(а):.Ведет передачу мастер спорта по ралли.Много что полезного говорит.
Алексей! Если бы передачу вел мастер спорта по капиталке моторов,то советы отличались бы от предложенных. :)(без обид).
Re: АКПП зимой.
Сообщение BlkDem » 28 янв 2012, 12:55
Определенно :D
Re: АКПП зимой.
Сообщение Махно » 29 янв 2012, 08:31
Алексей Омск писал(а):А до первого деления сколько дизелю тарахтеть по времени
Ну здесь только гараж поможет :)
Махно
Re: АКПП зимой.
Сообщение MYG » 30 янв 2012, 08:18
YAN писал(а):Ира! Но ведь перед (после) смены масла в АКПП рекомендуют использовать все положения АКПП т.к. происходит открытие (закрытие) клапанов(соленоидов), перед проверкой уровня жидкости,значит в этом есть смысл.
Смысла переключать во все положения коробки - нет, т.к. в коробке физически ничего не происходит. Достаточно переключать в R и D.
Если вы включили D, то в коробке включается 1-я передача. Дальше не важно, какое ограничение(L,2) передач выбирается - в коробке абсолютно ничего не происходит.
Прогревать коробку можно ТОЛЬКО на холостых оборотах. В противном случае ее ресурс очень сильно сокращается.
YAN писал(а):Алексей! Если бы передачу вел мастер спорта по капиталке моторов,то советы отличались бы от предложенных. :)(без обид).
+1. Мастеру спорта по большому счету на ресурс машины наплевать. Ему нужно подготовить машину на одну гонку. Дальше идет дефектовка и замена деталей.
MYG
Re: АКПП зимой.
Сообщение YAN » 30 янв 2012, 23:34
 Замечание от модератора: YAN
СЕРДЖО может лучше воспользоваться ПОИСКом,а не писать в первой попавшийся теме.п.7 "Правил"
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
