Автономные пусковые устройства.
Re: Автономные пусковые устройства.
Сообщение BlkDem » 05 янв 2017, 06:52
Cacktus писал(а): в "Науке и быте"
Это самый авторитетный источник или есть еще серьезнее?
Одни разговоры и глухое отрицалово.
Добавлено через 44 минуты 11 секунд:
Предлагаю завязывать с разговорами, ради разговоров, и возвращать тему к конструктиву.
Мое мнение такое.
Плюсов у "апсовой" АКБ мало: она может "случайно заваляться" дома и... все.
Минусы: нужны провода с крокодилами, нужно устройство зарядки для нее (или постоянно держать ее в ИБП - неудобно, ппц), "жидкая" как на емкость, так и на ток, неудобно хранить и носить.
Если все покупать в магазине (ИБП, провода с крокодилами), то ценник будет как у новой автомобильной АКБ.
Пускач на литий-полимере.
Плюсы:
1. Серьезные выдаваемые стартовые токи.
2. Мобильность - обычно устройства такого класса поставляются в удобных сумках.
3. Универсальность - устройства данного класса обычно и поуэрбанки, и блоки питания на разное напряжение для ноутбуков, и зарядное для мобильных.
4. Не требуется "колхоза" с проводами - все есть в комплекте: крокодилы, провода в прикуриватель, микро/мини/прочее USB.
5. Встроенная АКБ заряжается от автомобильной сети.
Минусы:
1. Нельзя хранить в машине в сильные морозы - встроенная АКБ умирает в мороз.
2. Нужно тщательно подбирать устройство, чтобы заявленные характеристики соответствовали. Обзоров в сети достаточно, что-то подобрать можно.
3. Цена на приличное устройство сравнима с новой АКБ.
Re: .
Сообщение morbid » 05 янв 2017, 07:45
Давайте к практике господа инженеры! :D Хватит воду в ступе толочь.
От того что параллельно или последовательно подключить выйдет, любой пионер знает. :twisted:
В общем какие рекомендации?
Вот вариант с отправкой из России сейчас смотрю... https://ru.aliexpress.com/item/Stock-in ... 38734.html
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение BlkDem » 05 янв 2017, 08:46
Где-то мне попадался обзор подобного устройства. Характеристики от заявленных отличаются на порядок.
Добавлено через 12 минут 20 секунд:
Пример "местного" устройства. В конце видео нагрузочного тестирования: http://www.robiton.ru/product/13294
Сообщение sabvi » 05 янв 2017, 12:03
Здесь https://ru.aliexpress.com/item/Stock-in ... 38734.html указана емкость 69800 мАчас, то есть имеем практически аккумулятор на 70 ампер/часов? При указанных-то размерах?Ха-ха :D три раза. И эти сопливые проводочки рассчитаны на ток 600А? Еще раз ха-ха три раза! Товар явно для гуманитариев.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение rotenflecke » 09 янв 2017, 17:41
отцы, читайте литературу
вот хотя бы
http://rcsearch.ru/wiki/LiPo-%D0%B0%D0% ... 0%BE%D1%80
есть параметр "токоотдача", у ли-Ион и ли-пол она довольно конская (а лучше всего Ли-Фе), обычно данный параметр 10-20С я видел хорошие сборки, которые выдают по 40-60С
60С - это значит вся батарея может быть разряжена за 1 минуту
вот например
http://xn--80aaecp1a5bebp7i.xn--p1ai/?p ... ra-atom-28
говорят что у них банки 60С, то есть при емкости 28 а-Ч выдаст 28*60 - больше 1500А, правда в пике
какие провода выдержат это - непонятно, но звучит красиво :D
вот графеновый 90С аккум но ценник конский
https://hobbyking.com/ru_ru/graphene-75 ... ector.html
то что лежит на Али - скорее всего на банках 10С - но по идее для пуска этого должно хватить при большой емкости
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение sabvi » 09 янв 2017, 18:30
Дети, норма плотности тока для меди 2,5 - 3 ампера на кв. мм. Учитывая, что нагрузки при включении стартера кратковременные, предположим допустимое десятикратное увеличение плотности , то есть 30 ампер на мм. кв. и то в таком случае сечение должно быть хотя бы 1500/30=50 мм.кв. Домашнее задание - посчитать диаметр. :D
sabvi
Сообщение andreich1 » 09 янв 2017, 18:48
Всем привет. Сегодня испытал свое устройство с алиэкспрес в действии:
Мой сорик при минус -33C° отказался заводится. Подключил вышеупомянутое устройство и вуа-ля с 3 раза затарахтел.
Вторую машину завести не смог сел в 0 .
Это не совсем пусковое , но я считаю что помощник не заменимый . Покупкой доволен. Цена вопроса 2600 рублей.
Последний раз редактировалось andreich1 09 янв 2017, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Andreich1
andreich1
Доп. информация: PREMIUM
Сообщение rotenflecke » 09 янв 2017, 18:54
sabvi писал(а):Домашнее задание - посчитать диаметр
провод найти можно
http://www.iproton.ru/catalog/tovar/380.html
но вот как его стыковать? ))
rotenflecke
Сообщение morbid » 09 янв 2017, 18:56
andreich1 писал(а):испытал свое устройство
Ты бы хоть модЭль написал, не говоря уже про колор! :D
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение andreich1 » 09 янв 2017, 19:01
Это Китай , вся инфо на фото!!!
Andreich1
andreich1
Сообщение morbid » 09 янв 2017, 19:17
andreich1 писал(а):Это Китай
Не уж-то такие штуки брендовые есть? :D
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение BlkDem » 09 янв 2017, 19:24
andreich1 писал(а):что помощник не заменимый
+1
Китайская физика в действии! Пофиг на "неправильное" сечение! :D
Сообщение andreich1 » 09 янв 2017, 19:29
Есть. Например "качок".
Andreich1
andreich1
Сообщение zzz » 09 янв 2017, 20:34
Значится так. Работаю по автосалонам,авто с автовозов часто идут с разряжнными аккумами ( электричество что ли берегут? ) Ну или помирают уже на стоянке у салона. Менегеры купили этот чудо прибор (это же давно было) тк им нужно играть машинами в тетрис ,ну там одну в салон,другю на мойку или просто переставить по злой прихоти директора,а они естественно не заводятся.А с аккумами ходить,хитрые крепежи откручивать в лом. Я как авторитеный электрик и тп сначала поржал над наивными,ибо НЕ МОЖЕТ хреновна чуть больше пачки сигарет запустить замёршую машину зимой с дохлым аккумом. :x Как я ошибался. :shock: Эта шайтан коробочка запускает подряд 3 машины...потом ей требуется подзарядка смешным телефонным зарядником,или хоть немного ампер в аккуме и несколько минут. %)
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение докторишка » 09 янв 2017, 20:37
zzz писал(а): Как я ошибался.
Здесь же Фсе умные!ТеорЭтике :D :D
Так мало того , как в песочнице УМОМ меряются :D :D Кто какую умную формулу приведёт. :D :D
Последний раз редактировалось докторишка 09 янв 2017, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
