Утеплять одеялом или как?
Re: Утеплять одеялом или как?
Сообщение stilin » 11 дек 2008, 18:03
А сколько нормальная раб. температура ...какое деление на холостых и какое при движении?
stilin
Доп. информация: Уставший кореец
Сообщение Сергей Киев » 11 дек 2008, 19:05
stilin
Где то фотку даже выкладывали, норма чуть ниже средины, на 2мм ниже средней рисочки.
Сергей Киев
Сообщение stilin » 11 дек 2008, 19:13
Тогда у меня наверное терморегулятор сдох :cry:
stilin
Сообщение Сергей Киев » 11 дек 2008, 19:31
stilin
Да еще, если на холостых и холодно то температура падает. В движении всегда на месте, что зимой, что летом.
Сергей Киев
Сообщение stilin » 12 дек 2008, 09:39
Позвонл в сервис. Мастер говорит что термостат у сорика очень надежный и мало вероято чт сдох..а когда узнал что дизель сказал что они все стынут .... там говорит стоит система экономии "коменрейн"(или както так) поэтому ти дизеля все холодные...говрю че делать он говорит-утепляйся. Подогревы спасут....чето грусно стало у нас в Томске частенько морозы бывают .....и даже проблма не столько в запуске ...какбы в солоне незадубеть ....ВЕБАСТА больно дорого :?:
stilin
Сообщение олег53 » 12 дек 2008, 10:06
Позвонл в сервис... Неее должно быть либо вебаста либо электроподогрев.Если слева (лицом к капоту) у расширительного бочка ничего нет,значит элетронагреватель.У меня уже от 0 начинает автоматом включаться и температура по датчику всегда одна и таже.Ищите,что то не так может предохранитель и чего еще.
олег53
Сообщение бандерас » 12 дек 2008, 13:16
все таки по теме... большинство за утепление одеялом(картонкой, фетром и тд.) или большинство против?
мне кажется в зимнних условиях если прямо за решеткой радиатора поставить неую преграду для встречного холодного воздуха дизель будет прогреваться быстрее, а перегреть его все-равно будет нереально.
что скажут спецы двигателисты?
Dum spiro,spero
бандерас
Доп. информация: хс-70, но тоже дизель!
Сообщение stilin » 13 дек 2008, 08:51
У меня стоит картонка и не одна потому как целую втолкнуть не смог.....стало немного теплее ....но всеравно хочется большего
stilin
Сообщение shuher » 12 янв 2009, 15:08
stilin писал(а):потому как целую втолкнуть не смог
Надо было пластиковый декоративный кожух снять и между дмумя радиаторами впихнуть подходящую картонку и эстетично и практично :)
Ну и сверху дРыгатель ласково накрыть или войлоком или вспененным полиэтиленом (полиуританом), в общем чем-нить тёплым.
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Санек » 12 янв 2009, 16:30
У нас на работе десятка два новых гарантийных вольв (тонары тягают). Знакомые водилы рассказывали, что их перед зимой собирали всех, в присутствии представителя завода рассказывали как правильно эксплуатировать ихи машины в зимних условиях. Утеплять двигатель категорически запрещают, на холостых оборотах долго работать движку тоже противопоказанно. Для этого у них есть кнопка на круизконтроле, нажал и движек держит 1000 об/мин. Говорят что если меньше, то давления масла не хватает для смазки турбины. Ну это у них, на вольвах. У нас то наверно не так? :D
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение Евген81 » 12 янв 2009, 16:34
Санек писал(а):то давления масла не хватает для смазки турбины
дык насколько я понимаю турбина на таких оборотах "отдыхает"?И смазываться ей надо после 2000 оборотов примерно :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Санек » 12 янв 2009, 16:39
Евген81 писал(а):турбина на таких оборотах "отдыхает"
Я тоже самое сказал. Но люди говорят что она все равно крутится без нагрузки и без смазки. (у них там, на вольвах)
Санек
Сообщение Багряша » 12 янв 2009, 16:53
Вообще-то если конструкцию турбины и маслянного насоса посмотреть - то поймешь сразу, что турбина смазывается всегда. И если она хоть немного поработает без смазки то её кирдык (в том числе и на Вольвах).
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Санек » 12 янв 2009, 17:00
Багряша писал(а):турбина смазывается всегда
Багряша писал(а):поработает без смазки то её кирдык
Кто бы спорил? Я не буду, потому как тоже такого мнения. А движек утеплять запрещают из-за интеркулера.
Санек
Сообщение бандерас » 12 янв 2009, 18:28
Санек писал(а):А движек утеплять запрещают из-за интеркулера
обясни - как это влияет?. интеркулер должен охлаждать летом - а зимой охлаждать не надо.
Dum spiro,spero
бандерас
