Запуск бензинового двигателя при сильном морозе
Re: G6CUV 3.5 и - 35 С на улице.
Сообщение vasco » 22 фев 2011, 15:57
vasco писал(а):на основании показаний датчика температуры двигателя
Уже отвечал.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Вить, опилки пилим! :wink:
Добавлено через 5 минут 6 секунд:
runner_Perm писал(а):при запуске именно он определяет количество проходящего воздуха
Он открывает канал на определенное сечение по команде ЭБУ, который в свою очередь, рассчитывает его исходя из температуры двигателя.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Lugavik » 22 фев 2011, 16:07
YAN писал(а):Так ЭБУ откуда-то должен получать информацию об температуре?
При выходе температуры за диапазон измерений, а также в случае обрыва цепи контроля, ЭБУ понимает это, как недостоверность аналогового сигнала по температуре и игнорирует эти данные, и по алгоритму переходит к табличным данным, которые забиты в ПЗУ.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение vasco » 22 фев 2011, 16:12
Lugavik - Виктор2 (оказалось беседую с двумя Викторами сразу),
Lugavik писал(а):При выходе температуры за диапазон измерений
шанс запуска двигателя стремится к нулю поскольку
Lugavik писал(а):переходит к табличным данным
, а они как и любая таблица не бесконечны.
На роверах например, в том случае о котором я рссказывал, ЭБУ блокировал стартер. И в принципе это правильно.
vasco
Сообщение Lugavik » 22 фев 2011, 16:15
vasco писал(а):(оказалось беседую с двумя Викторами сразу),
Василий! богатым будешь :D
Lugavik
Сообщение vasco » 22 фев 2011, 16:17
Я не возражаю! :D
vasco
Сообщение YAN » 22 фев 2011, 16:22
Где кнопка Урри?(с)Где находится градусник с которого ЭБУ получает
Lugavik писал(а):недостоверность аналогового сигнала по температуре и игнорирует эти данные
С датчиков температуры ОЖ?
Добавлено через 5 минут 4 секунды:
Почему тогда после разогрева ППП двигатель некоторое время не реагирует на педаль газа?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Lugavik » 22 фев 2011, 16:38
vasco писал(а):Я не возражаю!
:D
С Вашего согласия :pig_ball:
Лучьше об этом, :beer: :dance3: а то забурились в дебри.
Lugavik
Сообщение YAN » 22 фев 2011, 16:41
Lugavik писал(а):YAN
Лучьше об этом
:beer: :dance3:
 Замечание от модератора: YAN
В другой теме!
Сообщение Lugavik » 22 фев 2011, 16:54
Строгий однако :D
YAN писал(а):С датчиков температуры ОЖ?
На своей проводил эксперимент с контролем температуры ДВС, на вход фишки садился магазином сопротивлений (приборчик такой) и при работающем двигателе принудительно менял значения температуры для ЭБУ... и в итоге никаких изменений в работе не просёк... :)
Температура воздушного потока от ДМРВ используется в расчётах ЭБУ по соотношению.
Lugavik
Сообщение Ведущий » 22 фев 2011, 17:00
Ок" господа, на счет продувки и загруженной предельной температуры запуска в холода в контроллере все понятно. Вот что есть сказать: если скажим зазор на свечах по рекомендации производителя составляет к примеру 4 мм, и что если уменьшит его до 1 мм на зиму (возможно конечно что свечи пробьет!)? Второе, а что если свечи поставить на зимний период погорячей? Калильное число у которых выше. И последнее, если банально в баке есть отстой, т.к. данный трабл происходит именно еще при следующем факторе - горит индикатор уровня бензина и именно после ночи на морозе. (Вроде как смесь с водой поступает, то какое там воспламенение.) И по поводу марки бензина 92 или 95 (экто и обычный), трабл и на том и на том проявляется. Еще, свечи стоят Bosch 0 242 236 544, может все таки трабл именно в них, кто ни будь их эксплуатировал (слишком холодные?)?
Ведущий
Сообщение YAN » 22 фев 2011, 17:07
Lugavik писал(а): с контролем температуры ДВС, на вход фишки садился магазином сопротивлений (приборчик такой) и при работающем двигателе принудительно менял значения температуры для ЭБУ... и в итоге никаких изменений в работе не просёк... :)
А не пробовал проделать тоже самое с колодкой ДМРВ используя магазин вместо ДМРВ?
Сообщение Lugavik » 22 фев 2011, 17:16
YAN писал(а):А не пробовал проделать тоже самое
Нее, если чё, то отпишусь :D
Lugavik
Сообщение YAN » 22 фев 2011, 17:18
Lugavik писал(а): то отпишусь
Должны быть изменения.У меня по крайней мере изменились обороты ХХ.
Сообщение Lugavik » 22 фев 2011, 17:21
Да и ДМРВ лучше феном помучать, тут тебе и поток воздуха и температура :)
Lugavik
Сообщение YAN » 22 фев 2011, 17:22
Lugavik писал(а):Да и ДМРВ лучше феном помучать
У меня нет пока такой возможности.а то бы ДА! :)
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
Ведущий писал(а):(возможно конечно что свечи пробьет!)
Может пробить и катушки.я бы не рисковал.
Ведущий писал(а): Калильное число у которых выше.
У них наверняка и другое(отличное от штатных) сопротивление.Опять же катушки греться не будут?
