Обслуживание аккумуляторной батареи.
Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение YAN » 08 янв 2011, 19:15
Страусь писал(а):Вольтаж на аккумуляторе держится на 13,8В.
BlkDem писал(а): -24 мерял. 14,02В. Вроде нормуль.
Есть подозрение,что это несколько разные данные.В первом случае-это напряжение самой АКБ.
Во-втором-это напряжение заряда.Я так понял.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Страусь » 08 янв 2011, 20:01
YAN писал(а):Есть подозрение,что это несколько разные данные.В первом случае-это напряжение самой АКБ.
Ну да, разные. В моем случае это вольтаж на клеммах при подключенной зарядке (я продолжаю поднимать плотность).
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение BlkDem » 08 янв 2011, 20:07
А-а-а, вотоночо :)
Я пока тут писанину разводил, Алексей развеял вопросы.
У меня, при зарядке зарядным :D , напряжение плавно доходит до 14,2-14,3. Если отключить зарядное, то 13,25.
Сообщение Страусь » 09 янв 2011, 19:00
У меня сейчас напряжение при заряде 13.88
Плотность повышается очень плохо. Мее-е-е-едленно медленно. То ли все, набрался. Сейчас плотность 1,25-1,26
Страусь
Сообщение Махно » 09 янв 2011, 19:03
Страусь писал(а):1,25-1,26
Норма 1,27
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение YAN » 09 янв 2011, 20:40
махно писал(а):Норма 1,27
Это летняя норма.для зимы- 1,29
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Страусь писал(а):Плотность повышается очень плохо. Мее-е-е-едленно медленно
Попробуй разрядить аккум,до 7-6,5 В,а потом повторить зарядку.
Сообщение Страусь » 10 янв 2011, 10:47
YAN писал(а): Страусь писал(а):Плотность повышается очень плохо. Мее-е-е-едленно медленно
Похоже плотность пошла снова подниматься. Пока подожду, потом буду глядеть.
Попутно задумался, не вернуть ли к жизни старый, еще родной сорентовский аккумулятор лежащий на балконе.
Занялся поиском схем десульфатации. Кто-нить подобное собирал?
Страусь
Сообщение BlkDem » 10 янв 2011, 11:06
Страусь писал(а):Занялся поиском схем десульфатации
Так вроде "автоматы" это умеют?
Сообщение Страусь » 10 янв 2011, 11:13
BlkDem писал(а):Так вроде "автоматы" это умеют?
Тогда на них это бы писали. А так ничего не пишут. Вот и задумался я, об этом умении.
Страусь
Сообщение BlkDem » 10 янв 2011, 11:16
Хм... У меня четко написано: после зарядки, ЗУ автоматически переходит в режим десульфатации.
Сообщение Страусь » 10 янв 2011, 11:22
BlkDem писал(а):У меня четко написано: после зарядки, ЗУ автоматически переходит в режим десульфатации.
А у меня написано только Power battery charger 10A :D И все.
Вот и хочу сам собрать, что бы точно знать.
Страусь
Сообщение BlkDem » 10 янв 2011, 11:42
А не проще тыщу руб отдать за новое зарядное? :oops:
Сообщение YAN » 10 янв 2011, 12:57
Страусь писал(а):Вот и хочу сам собрать, что бы точно знать.
Ну тогда паяльник в руки и ...... :arrow: http://cxem.net/pitanie/5-126.php
Сообщение Страусь » 10 янв 2011, 14:12
BlkDem писал(а):А не проще тыщу руб отдать за новое зарядное?
Как сказать. С одной стороны проще. Только как потом понять, десульфатирует или нет? :D
А тут хочется руками пошебуршить. Да и гетинакс пролеживает зря... :D
YAN писал(а):Ну тогда паяльник в руки и ...
Поглядел. Смущает вот что. Схема автоматически отключает аккумулятор при достижении значения напряжения. Но ведь это не факт, что конец. Например нужно провести процесс десульфатации еще дальше. Схема, как я понял, этого не даст. Хотелось бы найти схему близкую к теории десульфатации - 10 циклов заряда на 1 цикл разряда.
Страусь
Сообщение mikl-34 » 10 янв 2011, 19:50
Перечитал инструкцию к своей зарядке (АВТОЭЛЕКТРИКА Т 1011 У) Кстати, отличное зарядное- не реклама :D
Обнаружил следующую табличку:
Определение степени заряженности АКБ в зависимости от напряжения
Уровень заряда АКБ 25%- 12,1 вольт.
Уровень заряда АКБ 50%- 12,3 вольт.
Уровень заряда АКБ 75%- 12,5 вольт.
Уровень заряда АКБ100%- 12,7 вольт. :)
mikl-34
Доп. информация: Первый форумный Сорька из Беларуси. Был Сейчаc на WV
