Подогрев задних сидений
Re: Подогрев задних сидений
Сообщение Nikolay0812 » 11 фев 2015, 12:10
Вопрос в тему.Купил штатные кнопки обогрева задних сидений для рестайла.Оказалось,что там не просто вкл/выкл,а целЬный прибор :D :микросхема какая то впаяна и контактов-аж 6 шт.
Показал знакомому электрику,он сказал,что такую кнопку-даже подсоединять не возьмется.
Я в электрике-не бумбум,поэтому советуюсь:неужели так сложно или это мой знакомый тупит?
Штатную панель в центральную консоль я уже собрал
Осталось установить обогрев,но тут возникли вопросы по кнопке.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение velic-74 » 11 фев 2015, 12:33
Nikolay0812 писал(а):контактов-аж 6 шт
там вернее всего +, -, потом перемычка для режимов тепло, горячо, и подсветка от габаритов, точнее надо схему проводки на рестайл, найдешь скинь ссылку я посмотрю( Коля извини просто некогда искать, работы море) и напишу распиновку, а там и сам подцепишь, без всяких электриков знакомых
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Михаил-Andover » 11 фев 2015, 16:35
Профессора, блин:-)
Две ноги на кнопку, две ноги на подсветку от габаритов, две ноги на индикатор включения. Резисторы впаяны для светодиодов, ограничение по току.
У меня такая же, сам копался в прошлую зиму.
8) 8) 8)
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение velic-74 » 11 фев 2015, 16:47
А режимов там нет что ли только либо горячо либо никак :D , тогда нужно еще регулятор ставить, чтобы ..опу не жгло :lol: , рассмотрел там точно только вкл-выкл тогда именно так
Михаил-Andover писал(а):Две ноги на кнопку, две ноги на подсветку от габаритов, две ноги на индикатор включения
только на кнопку надо через реле подключать, чтобы кнопка не сгорела. схема очень простая, Николай сам на коленке сделаешь :D
velic-74
Сообщение Nikolay0812 » 11 фев 2015, 16:52
velic-74 писал(а):Николай сам на коленке сделаешь
Грешно смеяться над больнне соображающими в электротехнике :D
Пальцем бы тыкнули:на какую ногу-какой ботинок одевать :D, но и на том-спасибо!
Сообщение Михаил-Andover » 11 фев 2015, 17:01
Берешь тестер (еще называют омметр, цэшка, пробник, кто-как) сначала находишь пару контактов, которые работают на замыкание при нажатии кнопки. Зарисовываешь, записываешь.
Потом берешь батарейку (3-5 вольт) и тыкаясь наугад среди остальных четырех контактов находишь две пары по два контакта, которые отвечают за подсветку. Полярность важна, но это определишь автоматически, светодиодик будет слабо гореть при правильной полярности. Записываешь....
Как уже говорили, кнопку напрямую на грелку нельзя, выгорит, надо через реле.
Схему что-ли нарисовать, или сам сначала помучаешься? Все на пользу :-)
Михаил-Andover
Сообщение Nikolay0812 » 11 фев 2015, 17:05
Михаил-Andover писал(а):или сам сначала помучаешься?
Я при любом раскладе-сам не полезу ,а мучить электрика буду(в этом я-спец :D ).
Олег,Михаил,спасибо!!!
Сообщение velic-74 » 11 фев 2015, 17:09
Nikolay0812 писал(а):мучить электрика буду
Коля тем более, даже самый мало соображающий электрик все это за полчаса с перекурами сделает
velic-74
Сообщение diggerded » 11 фев 2015, 17:41
Николай, а что ты вставил между кнопками - это тоже пепельница или что? Сам хочу сделать подогрев - элементы консоли у меня все есть, кнопки тоже закажу... и еще - нагревательные элементы какие будешь ставить?
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Nikolay0812 » 11 фев 2015, 17:46
diggerded
Это-стандартная крышка(есть ещё -просто заглушка).Под ней(в оригинале)-должен находиться видеовыход(если я правильно перевел),но я хочу в это место,под крышку-розетку на 220В вывести.
Сообщение diggerded » 11 фев 2015, 17:47
а дай номерки - и еще - кнопки по 1 или сразу обе в коробке лежат?
diggerded
Сообщение Nikolay0812 » 11 фев 2015, 17:53
diggerded писал(а):номерки
Кнопки отдельно:84679 3E500WK-левая,84689 3E500WK-правая(отличаются наклоном и надписью L и R)
diggerded писал(а):вставил между кнопками
Заказывал оба артикула 84659 3E500WK и 84659 3E510WK(какой из них-крышка,а какой заглушка-уже не вспомню)
Добавлено через 7 минут 41 секунду:
Есть в наличии
Nikolay0812 писал(а):84689 3E500WK-правая
Была пересортица и сначала прислали обе правых(отдал в магазин,но пока они деньги не вернули),поэтому если нужно-заберу для тебя.Брал по 600руб.
Сообщение diggerded » 11 фев 2015, 18:11
Спасибо! Буду ваяьт - как раз весна скоро, станет тепло - начну всю машину переделывать:)
diggerded
Сообщение Олег3434 » 12 фев 2015, 16:04
Китайца давно шлепают подогрев для постоянной установки в сиденья. И не надо резать накидки и доставать нити накала. Например http://auto-tim.ru/shop/seat_cover/WAEC ... t_MSH_601/
Олег3434
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: KIA STINGER GT-LINE
Сообщение Микетыч » 12 фев 2015, 17:00
есть комплекты Емеля, достойное качество.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
