Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Re: Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 18 ноя 2011, 11:33
alex1212@rambler писал(а): и обратный клапан от тойоты
А в чём смысл клапана именно от Тойоты?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Sir Antony » 18 ноя 2011, 11:56
Дешевле, чем клапан от Вольво :)
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение alex1212@rambler » 18 ноя 2011, 12:04
Совершенно верно от тойоты клапан стоит дешевле.
alex1212@rambler
Доп. информация: SuperTod II, Пружины H&R + аморты Kayaba
Сообщение daf » 30 ноя 2011, 15:47
Нашёл такие форсунки: веерные, форма "на любителя", GM овские 14 51 330 правая 14 51 329 левая , от инсигнии. Цена вопроса 100р за штуку. Фото их есть например тут http://www.kemp1.ru/prices/inf/6529/574999.html
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Сообщение alex1212@rambler » 30 ноя 2011, 15:52
daf к сожалению форсунки про которые вы говорите не подойдут, они крепятся в пластиковое жабо на опеле и дырка под них нужна круглая большая по диаметру самой форсунки.
У меня на астре такие стояли, брызгали чень хорошо жаль что на соренту не поставить их без переделок.
alex1212@rambler
Сообщение daf » 30 ноя 2011, 16:02
Да...с установкой проблема, а жаль. они регулируются, в отличие от вольвешных.
daf
Сообщение _Stalker_ » 03 дек 2011, 13:41
Поставил писалки от вольво. Затратил три минуты не открывая капота и даже не снимая сигналку с охраны. Про клапан ещё думаю. Пока без клапана устраивает. Удивительно, но практически не перемерзают.
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение kral796 » 03 дек 2011, 18:26
я позавчера поставил клапан! стало гораздо круче!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение aftl » 18 дек 2011, 00:32
Объясните, пожалуйста, каким образом идёт распределение омывайки на передние/задние форсунки если от бачка вроде как идёт одна трубка? Электромагнитный клапан? Где находится тройник? Просто у меня особых претензий к передним форсункам нет, в отличие от задней, которая начинает брызгать (точнее даже сказать поливать) только после одного хода дворника по стеклу.
aftl
Сообщение Андрей59 » 18 дек 2011, 11:21
runner_Perm писал(а):На Getz-club тоже озадачены заменой форсунок. Как альтернативу Вольвовским ставили
я тут кстати поставил веерные писалки от грейтвола, очень удобно оказалось, да еще и регулируются
партнамбер 5207300-K00
Купил, попробовал поставить, без колхоза к нам не подойдут так как по размерам посадочным и в длину сильно отличаются, клапан тойотовский тоже взял, но когда снял свои родные брызгалки оказалось, что в них уже встроены клапана и ставить дополнительный к родным смысла нет.
PS Не надо редактировать мои сообщения, я умею правильно цитировать собеседников, именно так, что бы не терялся смысл и что бы не присваивать автору чужих высказываний.
Последний раз редактировалось Андрей59 18 дек 2011, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение Колпакoff » 18 дек 2011, 12:52
Андрей59 у меня вольвовские когда поставил без клапанов, момент впрыска был чуть дольше чем потом с клапанами, дворники еще на сухую начинали тереть.
Хотя на большой скорости все таки сдувает веер немного, видимо наш насос не дает должного давления.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение MixailNovikov » 19 дек 2011, 16:11
По осени как-то не проверил форсунки в мороз, а в бачке была залита смесь из незамерзайки и воды. Соответственно прихватило, пришлось на трассе останавливаться у кафешки. Стрельнул чайник с горячей водой, полил на форсунки. Как отошли сразу израсходовал всю гремучую смесь в бачке и залил свежую омывайку чтоб больше проблем не было.
MixailNovikov
Сообщение UORREN » 21 янв 2012, 21:15
Тоже поставил вольвовские форсунки. Грибки отковыривал специальным инструментом для этого дела. На все ушло 15 минут. Потом решил поставить тоётовский обратный клапан. Разрезал шланг в месте изгиба у петли капота. Нижний конец шлагна выронил, т.к. рук от мороза уже не чувствовал :D Он упал куда-то под капот, в темноте уже не нашел. Как его теперь оттуда достать, чтобы одеть на вход обратного клапана? Еще интересует вопрос где находится шланг, который идет на форсунку заднего стекла (хочу еще туда поставить обратный клапан)?
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение suvfan » 21 янв 2012, 22:11
А ни кто не ставил электрообогреваемые форсы на Соренто Р?
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение UORREN » 30 янв 2012, 19:57
Тест при -20 прошел успешно - форсунки не замерают. Жижа до -27.
UORREN
Доп. информация: EX
