Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Борода » 09 янв 2008, 23:23
И как, поможет?
Борода
Доп. информация: EX (кожа-люк), цвет мокрый асфальт
Сообщение 100$ » 09 янв 2008, 23:27
Ну если до этого все с машиной было нормально, а солярка не сильно зимняя, и до теплого места не добраться... Должно помочь!
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение bbss » 09 янв 2008, 23:29
Борода писал(а):И как, поможет?
Если это загустевшая солярка, может и поможет...
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Ромарио » 09 янв 2008, 23:31
Жди тепла. У меня у приятеля из-за не очень зимней соляры такая же беда на Диско-3, кстати грешит на ВР или ТНК, заправлялся только там.
Ромарио
Доп. информация: Чёрный
Сообщение Борода » 09 янв 2008, 23:31
Вот в том то и проблема, что при -18 и другой соляре все было хорошо. А тут нехватило доехать, я и плеснул 10 л. на незнакомой запраке "МЕГА" та что по трассе "ДОН"
Борода
Сообщение bbss » 09 янв 2008, 23:34
Себе тоже намотаю на ус: Доехал до места - долейся нормальной соляркой до полного бака!
bbss
Сообщение Птицевод » 09 янв 2008, 23:34
езжай на заправку, покупаю соляры литров 20, разагрвай канистру в тазу с горячей водой, добавляй туда антигель с учетом того что есть в баке и в бак. Сливай литр горячей соляры в бутылку, снимай топливный шланг с фильтра (заоодно проверишь степень загустевания соляры с помощью руччной прокачки) и опускай в бутылку с теплой солярой и заводи.
П.С. прочитай тему на форуме -20 кто как завелся.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Борода » 09 янв 2008, 23:43
Спасибо мужики за оперативные отзывы. А то я на другом сайте Сорентоводов за день только один ответ получил и то от собрата с сайта.
Я водила 12 лет на разных бензиновых катался, научился в любых сытуациях заводиться. Мож еще подскажете какие есть фишки зимнего завода на дизеле?
Борода
Сообщение Oleg-Sp » 09 янв 2008, 23:45
может какую глупость скажу, но поправят!!! :)
если уже сильно так ехать надо и некогда ждать тепла...
едь на заправку, бери канистру зимней соляры и гель. ставь вод батарею или водяную баню. грей по градусов 40-50. залевай в бак. тем самым разболтаешь свою непонятную.
меняй топливный фильтр... он там "запарафинился"
а вот топливную магистраль как прогреть не знаю...
а ещё лучше на эвакуаторе в тепло. может теплый паркинг где есть...или на мойку... правда потом может все остальное позамерзать...
ЗЫ- пока писал... всё насоветовали... :cry:
Лучшее - Враг Хорошего!
Oleg-Sp
Сообщение Евген81 » 09 янв 2008, 23:48
Oleg-Sp писал(а):Ы- пока писал... всё насоветовали..
вот я тоже так иногда попадаю :D
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Птицевод » 09 янв 2008, 23:53
Борода
еще обрати внмание на совет Страуся про "Педалирование (бугага!!!)", но это в случае убитых свечей накала.
П.С. всем читать январский журнал За рулем - тест антигелей. Кстрол ТДА сапсем не рулит.
Птицевод
Сообщение Ромарио » 10 янв 2008, 00:02
КАСТРОЛ ТДА не является анти-гелем в чистом виде. Лукойл сейчас до -32 фильтрация, но только если на фирменной АЗС
Ромарио
Сообщение Страусь » 10 янв 2008, 05:52
Борода
Я думаю надо разобраться с солярой в баке. Есть такая штука, антигелер. Поищи, почитай.
Поптом проверить чего там после фильтра выходит.
Попробуй как советует Птицевод.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение val_grig » 10 янв 2008, 08:28
На эвакуаторе доехать до ближайшей автомойки. Машину не мыть. Заплатить пару сотен (я за мойку Сорьки плачу 207 рупий, например) за отогрев. Потом - на заправку. Залить полный бак нормальной соляры и добавить антигель. Я, например, 80 гр. антигеля на полный бак добавляю, согласно мануалу.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Zyak » 10 янв 2008, 10:45
Птицевод писал(а):П.С. всем читать январский журнал За рулем - тест антигелей. Кстрол ТДА сапсем не рулит
не удержался, т.к. вижу уже сей призыв во второй теме :D
ИМХО, не стоит доверять мнению журналистов
лучше уж почитать отзывы применения того или иного продукта на практике.
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
