Морозы. Кто как завелся?
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 01 фев 2014, 11:02
Biz писал(а):Это... ничего не гарантирует
+100
Но даже если,допустим,шикарная солярка и к топливу как и к топливохранилищу претензий нет,т.е. всё чисто,никакой парафинизации нигде - есть ещё масса факторов влияющих на пуск дизеля в мороз.
Слабый аккумулятор,не работающие свечи,дохлая компрессия,микроподсосы воздуха на топливных магистралях,застывшее масло и пр.и пр.
И только одно существует весьма действенное лекарство от этой холодовой болячки - тёплый гараж...
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение nalim48 » 01 фев 2014, 11:32
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):Помогите советом, что еще смотреть - руки, честно говоря, уже опускаются. Казалось, что все предусмотрел...
Не отчаивайтесь! :) проверьте предохранитель на свечи накала. В моторном отсеке в маленькой черной коробочке, его видно если он перегорел!!!! по моему он на 40 или 60 А
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Drozd » 01 фев 2014, 17:31
Панацея от мороза -теплый гараж.сегодня тепло -35.в гараже только стены и крыша.даже дверей нет пока.вебасто рулиь :D
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 фев 2014, 19:38
В прошедшую неделю,температура ночью опускалась до минус 29,проблем с запуском(после прогрева Бинаром)-не было.Сегодня утром -20 и опять:завёлся и заглох через несколько секунд.Открыл капот,с трудом -но продавил ручную подкачку,стал качать,солярка пошла только через 10-15 нажатий.Одел на место шланг,ещё покачал и завёл,больше не глохла.Решил,что проблема в фильтре(хотя он свежий,меньше 1 тыс. назад менял).В общем-сменил фильтр,посмотрю,морозы ещё несколько дней не отпустят.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Wall-E'ko » 01 фев 2014, 21:22
Сообщение Tulyak » Сегодня, 00:07
А свечи точно работают? То что лампа загорается и тухнет ни о чем не говорит. Проверь реально подается напруга на свечи? И присутствует при этом просадка напряжения?
nalim48 писал(а):Не отчаивайтесь! проверьте предохранитель на свечи накала. В моторном отсеке в маленькой черной коробочке, его видно если он перегорел!!!! по моему он на 40 или 60 А
Спасибо, действительно, напругу на свечи и предохранитель еще не проверил. Как доберусь до машины дня через четыре, обязательно выясню! :)
По поводу покупки бензиновой машины, честно говоря, мысль периодически появляется, приглядываюсь пока к более внедорожной машине - Паджеро Спорт, года 2007-2008, но, с Соренто очень не хочется расставаться, полюбилась. Да и признавать, что дизель меня победил, совсем не хочется :D
Время покажет - внутри меня идет борьба между любимой машиной и увлечением бездорожьем :D
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение Nikolay0812 » 02 фев 2014, 12:32
Nikolay0812 писал(а):Сегодня утром -20 и опять:завёлся и заглох через несколько секунд
Сегодня -22,завёлся сразу и не глох,даже не стал ждать окончания цикла Бинара,надеюсь,что после смены фильтра-косяк ушел навсегда.
Сообщение Den-K » 03 фев 2014, 09:46
spotlight2000 писал(а):Хочу забыть дорогу на заправки Бритиш Петролеум.
в Москве в январе уже 2 раза солярка замерзла их при минус 25!!!
(лягушкой не прокачивается вообще)
ИМХО это лотерея. Я вот заправлялся только на ВР, постоянно на одних и тех же трёх заправках. В том году всё нормуль, правда с антигелем, в этом, во второник, замёрз. А молва народная такая штука забавная. Коллеги на работе хвалят Лукойл, эвакуаторщик на дизеле ТНК, менеджер в сервис-центре Газпром, мастер в том же сервисе ВР :D
Den-K
Доп. информация: Черный такой, красивый :)
Сообщение Roman73 » 03 фев 2014, 10:24
Машина заводится, но заметил, что морозным утром магнитола не включается автоматически, а когда включаю вручную, настройки кнопок на руле сбиты, громкость какая то усредненная, при этом другие параметры вроде не съезжают. В чём прикол, может сталкивался кто-нибудь.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 03 фев 2014, 11:48
BlkDem писал(а):При температурах ниже -35 имеет смысл давать работать котлу до 50 минут. Ждать завершения цикла и не запускать авто примерно 15-20 минут.
А почему нужно ждать 15-20 минут?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение Waso » 03 фев 2014, 11:50
Nikolay0812 писал(а):надеюсь,что после смены фильтра-косяк ушел навсегда
Николай, недавно сам прошел через это.
Перед морозами решил снять и слить отстой с фильтра.Менял в сентябре, прошел тыс.4+-
В общем, поймал косяк с завоздушиванием, Бинар стал выдавать 13-ю ошибку и запускаться только после
запуска двигателя.Даже глох пару раз после прогрева и начала движения с выдачей Джеки-чана по низкому
давлению (по-моему Р0087).Фильтр поменял, проблема ушла.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение BlkDem » 03 фев 2014, 12:53
Физик-ядерщик писал(а):А почему нужно ждать 15-20 минут?
Для выравнивания температур на датчиках.
Сообщение Алексей Омск » 03 фев 2014, 14:05
Roman73 писал(а):что морозным утром магнитола не включается автоматически
Может во время пуска идет падение напряжения и магнитола скидывает настройки.
Алексей Омск
Сообщение Roman73 » 03 фев 2014, 14:38
Нет, именно когда только зажигание включаю.
Добавлено через 12 дней 20 часов 51 минуту 42 секунды:
Парни, а куда датчик Т двигателя от сигналки лучше повесить для реализации запуска по температуре. В каком месте он меньше врать будет. Сейчас прикрутил сверху крышки ГБЦ, в передней части.
Roman73
Сообщение kral796 » 25 ноя 2014, 05:54
В рот я его маму смотрел этот гидроник!!! :evil: Падла не запустился!
До кучи у меня теперь только половина ключа зажигания :evil:
ААААААААААА!!!! Продам все уеду в Австралию нафиг!!! :x
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение BlkDem » 25 ноя 2014, 06:01
kral796 писал(а):... гидроник ... не запустился!
Сам винаватый! Инфо 146. Я вчерась сгонял на заправку, залил "зиму" (набодяжил с полбаком "лета"), обильно сдобрив антигелем. И... включил автозапуск. Один фиг, надо выжигать смешанную солярку. Бинар утром завелся. С вечера его запускал, чтобы магистраль заполнить смешанной соляркой с антигелем.
kral796 писал(а):только половина ключа зажигания
Вот это печалька неприятная, да. :(
