Морозы. Кто как завелся?
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение Алексей 45 » 29 янв 2013, 10:25
ВЕЛ писал(а):Не горячись!
у тебя Сепар стоит до или после штатного фильтра?
у меня сепар стоит до штатного, и небольшая воздушная пробка есть всегда....
А у меня ест сие чудо :shock:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение BlkDem » 29 янв 2013, 10:30
Алексей 45
Я что-то не понял, сегодня п.5 Правил отменили?
Сообщение Vl@dK » 29 янв 2013, 13:17
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Алексей 45 » 29 янв 2013, 13:58
Хватит тут шуметь для этого есть своя ветка ж. :evil:
Алексей 45
Сообщение YAN » 29 янв 2013, 14:27
 Замечание от модератора: YAN
Сообщения по Сепару перенесены в соответствующую тему.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Slim » 02 авг 2013, 13:11
Люди подскажите плиз что за аналог "вибасты" у меня стоит??? нужна инструкция по эксплуатации.
Slim
Сообщение Михаил-Andover » 02 авг 2013, 14:05
Это минитаймер от эбершпехера.
Инструкция ищется на раз в гугле вот тут, к примеру - в pdf и по таймеру и по блокам.
http://www.yutavto.ru/index.php/tekhnic ... podderzhka
Всас у тебя замят конкретно, поправь, а то ошибок нахватает из-за нерозжига.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Slim » 02 авг 2013, 14:11
вот спасибо, дак спасибо
а как она по качеству? трубку можно будет просто выпрямить или новую нужно ?
и ещё вопросик, текущую температуру ДВС можно проверить на дисплее?
Slim
Сообщение Михаил-Andover » 02 авг 2013, 15:04
Slim писал(а):просто выпрямить или новую нужно
Можно вообще снять :-), а еще лучще, учитывая качество дорог твоего местожительства, поставить туда какой-нибудь "от колхоза" небольшой воздушный фильтр, чтобы не сосать грязь с дорог.
Slim писал(а):текущую температуру ДВС можно проверить
Нет, только время работы и задать циклы включения.
Это таймер на сутки, не более того.
Михаил-Andover
Сообщение Slim » 02 авг 2013, 15:07
Можно вообще снять :-), а еще лучще, учитывая качество дорог твоего местожительства, поставить туда какой-нибудь "от колхоза" небольшой воздушный фильтр, чтобы на сосать грязь с дорог.
что-то я не понял, она какую функцию выполняет?
Slim
Сообщение Михаил-Andover » 02 авг 2013, 15:24
Если ППП сосет воздух напрямую, то весь песок, грязь с дорог попадает в камеру сгорания, осаждается на свечу накаливания и на дисперсионную сеточку и в итоге они обе зарастают нагаром.
Фильтр (у вебасты есть- у эбера нет) предотвращает засос грязного воздуха - свеча и сетка служат дольше в разы.
То есть, ты снимаешь трубу всаса, правишь ее и либо заводишь ее в то место, где попадание пыли/грязи во всас минимально, либо на расстоянии в полметра от ППП ставишь какой-нибудь воздушный фильтр.
Где-то видел, как человек приколхозил от мотоцикла. Его хватит лет на десять - промыл/снова поставил. Ну, либо заказываешь от Вебасты с поролоновым вкладышем, он стоит что-то за 500р.
Вот нашел в ссылках
http://www.diary.ru/~kentoff/?tag=4800805
Михаил-Andover
Сообщение Slim » 02 авг 2013, 15:35
то бишь эта трубка выполняет всас воздуха для топлива, значит можно её снять и поставить шланг (температуроустойчивый) с фильтром?
Slim
Сообщение Михаил-Andover » 02 авг 2013, 15:45
Ну.....шланг 20мм (дома замерю, как раз ППП снят для профилактики) внутреннего диаметра.
И воздухан.
Только зачем шланг, кусок исходной трубы еще может послужить, если ее выправить аккуратненько.
К тому же - у шланга толстая стенка, он может не влезть - рядом мешается выхлоп (650 градусов!).
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 02 авг 2013, 15:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Михаил-Andover
Сообщение Slim » 02 авг 2013, 15:47
Михаил-Andover писал(а):Ну.....шланг 20мм (дома замерю, как раз ППП снят для профилактики) внутреннего диаметра.
И воздухан.
всё понятно, ещё раз спасибо, Соренто у меня всего третий день, я вам всем с вопросами ещё надоем =))))
Slim
Сообщение Tulyak » 02 авг 2013, 17:06
Исправь подпись у тебя машина с TODом , а не с Part Time :wink:
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
