Морозы. Кто как завелся?
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение Stas32 » 24 янв 2013, 13:48
Ребята, вопрос к тем у кого БК стоит. Продублирую из другой темы... Тема: Датчик температуры завис
Ситуация такая, у меня БК показывает температуру ОЖ -9 градусов при температуре воздуха -20 и стоянке более 15 часов. Можете ли посмотреть разницу температур у себя? Дело в том, что после -20 у меня не совсем уверенный пуск двигателя, его как то "колбасит" секунд 20-30 и только потом приходит все в норму. До -15 вообще нет проблем, а от -15 до -20 периодически подрагивает движек. Вот и думаю что датчик темп. ОЖ является причиной такого неуверенного пуска.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Roman73 » 24 янв 2013, 15:25
У себя смотрел температуру ОЖ, впуска и по климату (наруж. воздух) - разница была 2-3 градуса. Датчик ОЖ врет = недастоточный накал свечей (по времени)= хуже запуск.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение андрей2011 » 24 янв 2013, 17:55
Stas32 писал(а):Ребята, вопрос к тем у кого БК стоит. Продублирую из другой темы... Тема: Датчик температуры завис
Утром посмотрю
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Stas32 » 25 янв 2013, 08:34
Сегодня -12, температура двигателя по БК -5, завелся с пол оборота и все работает ровно.
Stas32
Сообщение Алексей 45 » 27 янв 2013, 11:22
- 27 без ппп с пол тыка!!! :D
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение neftanik » 27 янв 2013, 11:37
Алексей 45 писал(а):- 27 без ппп с пол тыка!!!
Если вчера было до -10и,то вполне возможно. :)
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Сообщение Алексей 45 » 27 янв 2013, 15:01
утром посмотю обещали -30 :)
Алексей 45
Сообщение Stas32 » 27 янв 2013, 15:09
Stas32 писал(а):Сегодня -12, температура двигателя по БК -5, завелся с пол оборота и все работает ровно.
Заказал датчик, но причина оказалась банальна, не контакт. После промера сопротивления, которое оказалось в пределах допуска, БК стал адекватно показывать температуру. Но это только усугубило ситуацию. При -21 сильная детонация и огромное количество дыма, словно вливается несметное количество топлива и так в пределах 12-15 сек, затем все нормализуется.
Stas32
Сообщение андрей2011 » 28 янв 2013, 17:58
Если климат показывает -18, а БК температуру ОД -16, нормально ли это?
андрей2011
Сообщение BlkDem » 28 янв 2013, 18:01
В пределах погрешности.
Сообщение korn75-22 » 28 янв 2013, 19:59
Алексей 45 писал(а):утром посмотю
Ну и как?
korn75-22
Сообщение ni-ni » 28 янв 2013, 20:45
Ребят , а никто не пробовал заливать тормозуху (2колпачка на бак ) мне тут кулибин один посоветовал . Сказал что у него дизель так без проблем заводится в морозы . Или это черевато для форсунок ???
ni-ni
Доп. информация: Mazda Tribute, 3.0, 200л/с.
Сообщение Алексей 45 » 29 янв 2013, 06:52
Ну и как?
-25 это тепло :D
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
ni-ni писал(а):Ребят , а никто не пробовал заливать тормозуху (2колпачка на бак ) мне тут кулибин один посоветовал . Сказал что у него дизель так без проблем заводится в морозы . Или это черевато для форсунок ???
Я об этом слышал но попробовать не рискнул :)
Алексей 45
Сообщение ВЕЛ » 29 янв 2013, 09:54
имхо
у тех, у кого стоит фильтр Separ, вполне могут быть проблемы с заводкой.
После очередной, плановой замены у себя штатного топливного фильтра и
фильтрующего элемента сепара я очень долго мучался с удалением воздуха
именно в сепаре. Возможно, что кто то, кто эту тему игнорировал, имеет
проблемы с подачей топллива из бака. Все чаще думаю поставить топливный
насос перед сепаром, с дополнительной кнопкой его включения под капотом.
Тогда бы замену фильтров можно было бы делать гораздо быстрее...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Ханурик » 29 янв 2013, 10:08
ВЕЛ писал(а):у тех, у кого стоит фильтр Separ, вполне могут быть проблемы с заводкой.
Лож писешь и провокация, у меня стоит сепар, когда фильтра меняешь помпой хорошо прокачай до того как она не станет твердой, заводишь она чуть туго заведется потом прокатись немного на машине обороты до 2000 по поднимай на ходу, и все будет нормуль заводка будет с пол оборота :)
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
