Шипы vs. липучка
Re: Шипы vs. липучка
Сообщение YAN » 21 ноя 2010, 01:36
ВЕЛ писал(а): Особенно
опасны липучки для тяжелых авто. Просто жесть!
В мозгу сидит уверенность в поведении машины на льду,потому,что зимняя резина,да ещё и липучка.А на самом деле всё далеко не так
ВЕЛ писал(а):Я скользил на липучках, и не знал,
что делать.
Я никогда не делал акцента именно на зимнюю или летнюю резину,езжу на всесезонке от Купер.Но при езде по неведомой поверхности дороги стараюсь прогнозировать ситуацию в поведении автомобиля и соответственно собственным прогнозам выбираю скорость движения и дистанцию.А сколько лежат на обочинах автомобилей,водители которых уверовали в панацею зимней резины и не важно шипованная она или липучка.ИМХО
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение w28888 » 21 ноя 2010, 02:50
На собственном опыте убедился в следующем. Авто - Рajero 2, резина нешипованная, температура воздуха примерно - 3 гр. С, снег, передний мост включен. Ламели забило снегом, сцепление с дорогой практически ноль. Если тронутся, еще как-то можно (без заноса) , то остановится в том месте, где запланировал практически не возможно. На льду (без снега ) держала весь не плохо.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Юджин » 21 ноя 2010, 13:10
2 Виктору YAN.
Думаю, что обсуждение надо вести с точки зрения объективных показателей по коэффициенту сцепления каждой шины в зависимости от конструкции. Понятно, что сравнивать всесезонку с зимней резиной, уповая на светлую голову не следует, ибо она объективно не обеспечивает параметры зимней. Понимаю также, что ездить на всесезонке на Сорике - просто... как бы сказать помягче... у нас тут свободомыслие на форуме перестало быть принятым. Я покатался на Сорике по полуголому льду прошлой зимой на штатной, якобы всесезонной Кумхе; порадовался наивности людей, с громким треском бьющих себя пяткой в грудь с криками: "У меня всесезонная!", для себя вывод о всесезонной резине и сверхпродвинутости TOD соответствующий сделал. Учитывая, что тёмной свою голову не считаю, просто пытался ехать аккуратно.
Резюме: машина разгоняется плохо, с боксованием (первый и главный шаг на пути к заносу кормы, который, кстати, опасен не только на трассе, но и в плотной пробке - на 10 см достаточно в сторону уехать). Не тормозит вообще никак - АБС не даёт этого сделать (т.е., тормозить можно, если на педаль практически не давить, но и тормозные пути будут соответствующие). Так, кое как, коробку в ручной режим с торможением двигателем, которое на Сорике весьма посредственное, останавливаешься на тормозных путях длиной раза в 4 больше обычных... О ЧЁМ ВЕДЁМ РЕЧЬ?
А если выбирать между липучкой и шипами - пока выбираю шипы. Я наблюдал пытающихся взобраться на ледяной склон на липучке, и взбирался на него сам, не задумываясь, но на шипах. Думаю, что нешипованная зимняя резина ещё не дошла до уровня шипованной по этому показателю.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Smit » 21 ноя 2010, 13:13
Можно не спорить что лучше-шипы или липучка. Просто посмотрите тесты шин ("за рулем" и т.п.) - самые продвинутые липучки (типа пористые структуры и другие ноу-хау) едва дотягивают до "плохой" шипованной резины... Передо мной тоже стоял такой выбор, но после просмотра сравнительных тестов выбрал шипы. P.s. по работе каждую зиму вижу что случается с людьми на трассе, которые ездят на джипах на всесезонке (даже "хорошей")-в экстренной ситуации шансов справится с машиной НЕТ! Думайте
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Барс » 21 ноя 2010, 14:37
Всегда на всех машинах у меня стояла шипованная резина, как правило, Nokian. На предыдущей Соренте откатал 2 зимы на SUV 5. В восторге был от неё, ни разу не подвела. В этот раз пожадничал, взял липучку Dunlop SJ6, и чё-то очкую, почитав здесь :( . Ну что ж, буду ещё аккуратнее ездить :) . Если гарцевать зимой как летом, ни шипы ни присоски не помогут :D
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Sevast » 21 ноя 2010, 17:34
Проездил прошлую зиму на Danlop SJ6 по Самаре и Саратову - нуегонах :o , хоть и лишних денег нет, буду покупать "шипы".
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение RONIK » 12 янв 2011, 12:18
BlkDem писал(а):Шипы - они в голове ;) :D
Хоть бы и так... У меня другой заход в эту тему: сам не терплю кивков а-ля запад. Однако вся обсуждаемая тут резина их производства. ВОПРОС: почему в ряд европейских стран (кои посевернее Германии конечно :D ) без шиповки не въехать?
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение BlkDem » 12 янв 2011, 12:55
RONIK писал(а):без шиповки не въехать?
Гололёд? :D
Каким типом зимней резины Вы пользуетесь ?
Сообщение yuri_p » 15 сен 2011, 19:48
Немного о физике работы шипа на асфальтовых поверхностях (если в чем-то ошибаюсь - поправляйте)
И так, в качестве введения : предполагая что все-таки новый соренто в большей степени является уже не полноценным ЖИПОМ, а все-таки кросcовером с функцией преодоления легкого бездорожья, я буду рассматривать расклад при эксплуатации сорика на асфальтовых поверхностях.
1)Итак, рассмотрим процессы происходящие на асфальтовом покрытии которое было влажным, при понижении температуры ниже нуля градусов, допустим до отметки -3.
Кристаллизация воды является экзотермическим процессом, что это значит, что при температуре ниже нуля, до -3 начинается система переходных процессов - под влиянием температуры верхний слой в N-молекул воды переходит в кристаллическое состояние, c выделением тепла, и повышением температуры выше точки замерзания оставшихся слоев. Т. е. с течением времени, наступивший минус переведет всю воду в состояние кристаллизации, но в основном структура дорожного покрытия будет следующая : асфальт, вода, лед.
Как будет работать шип на данной поверхности ? Шип будет без проблем прокалывать слой льда. В контакт со льдом войдут как прорезавший его шип, который будет препятствовать резине проскользнуть, так и резина (ее фрикционные свойства). Все казалось бы идеально, но как мы помним при данной температуре покрытие у нас представляет сендвич из асфальта, воды и льда, и усиленно зацепившись за лед мы просто спровоцируем скольжение слоев сендвича относительно друг-друга. А так как вода представляет в данном случае собой смазку, лед в который мы намертво вцепились шипованым колесом, как раз и начнет скольжение по воде. Грубый вывод - при данных дорожных условиях (начало образования льда на дороге) нет преимущества шипа над липучкой.
2) Температура понижается далее - до -7 допустим. Вода на дороге кристаллизуется полностью. В это случае шипы и резина выступают неоспоримым преимуществом только перед резиной внося по мимо фрикционных свойств еще и дополнительное сцепление.
3) Выезжает уборочная техника и начинает лить реагент, смещая точку кристаллизации смеси вода+реагент в область -15 градусов. На поверхности льда начинается переходной процесс, сопровождающийся постепенным переходом верхнего слоя льда в жидкость с поглощением тепла у нижних слоев. В результате имеем покрытие - асфальт, лед, вода. Шип без проблем проходит водный слой, и врезается в лед, резина за счет большей площади контакта в сцепление со льдом полностью не входит, так как между резиной и льдом всегда будет присутствовать энное количество невыдавленной воды, работающей как смазка. Сцепление на такой поверхности будет происходить в основном только за счет шипов.
Нешипованная резина в основном вся имеет дренажи из области контакта и достаточно эффективно отводит воду из пятна контакта, именно за это ее называют липучкой. Т.е. на данном покрытии преимущество уже переходит на сторону нешипованной резины.
4) Температура остается без изменений - допустим -10, реагент высыпан, точка кристаллизации смещена, весь лед перешел в состояние жидкости. Мы имеем классический мокрый асфальт. Как же будут работать шипы, если шип плавает сильно, то при нажатии им на асфальт шип продавится внутрь покрышки и выведет из зацепления еще какую-то область резины вокруг себя, плюс отсутствие дренажа из области контакта приведет опять к заметному проигрышу перед липучкой. Если же жесткость резины не позволяет шипу полностью вдавиться внутрь резины (утрирую!) мы имеем контакт с асфальтом состоящий в основном из вершин металлических шипов, с соответствующим (в десятки раз меньше) коэффициентом трения...
5) Наконец жидкость с поверхности асфальта испаряется и при неизменной температуре -10 мы имеем сухой асфальт, где даже летняя мягкая шина будет работать эффективнее нежели шиповка.
При повышении температуры упрощая процесс повторится в обратном направлении.
P.S.: Я не агитирую переходить всех на липучку, я лишь показываю, что ту или иную резину надо применять исходя из климатических условий региона и работ спецслужб в данном регионе. В условиях Москвы применение шипованной резины выглядит мягко говоря неоправданным и порой рискованным. При эксплуатации Москва + 300 км федеральных трасс, как правило тоже. А при других нужно рассматривать все в целом.
yuri_p
Доп. информация: Glittering metall
Re: Каким типом зимней резины Вы пользуетесь ?
Сообщение hokkeist » 16 сен 2011, 07:07
В топку теорию, только практика :Rose: Мне хватило того, что пару раз оттормозился по свежему ледку, а сосед на липучке тоже оттормозился. Правда о бампер впереди стоящей машины. :oops:
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение Pauls001 » 16 сен 2011, 07:13
Кагбы мегамолисы разные бывают(масква или Новосибирск)
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Terran » 16 сен 2011, 07:39
Шипы тоже разные бывают, вон Хакка как шлифует на шипах, а мой Yokogama(шипы) нормально (были случаи, спасли). А города у нас хоть и называются по разному, но улицы чистят также оперативно (про дворы вообще молчу). Потом часть бывает что под слоем снега и каши лёд, в случае с шипами хоть чем-то зацепишься(у нас нет таких собачек, как у Ниссана Икс-Треил). А в Москве любят лить на дорогу всякую дрянь, чтобы она ровным слоем покрывала дорогу и получался каток покрытый скольской жижей, опять же есть большая вероятность что хоть шипы достанут до жёсткого покрытия. Говорить можно много, но надо заметить что почему то все присутсвующие на этом форуме выбрали полноприводные машины хотя разбросаны по всей стране. :!:
Terran
Сообщение Pauls001 » 16 сен 2011, 08:11
Не читая вышесказанного сообщения!
Вот когда в жопу въедишь, тогда задумаешься о шипах! А не о тех тестах, которые в журналах с картинками рассказывают!
Pauls001
Сообщение садовник » 16 сен 2011, 08:55
Думаю что больше уверенности зимой на шипах.Может кто приведет пример когда приобретя липучку кто либо проверял свойства этой резины в лаборатории на предмет изменения ее параметров в различных климатических условиях и эфективности ее сцепных качеств.Как правило при приобретении резины многие останавливаются на маркировке и фирме отлитой на боку.Я о том что покупая липучку большая вероятность попасть на фуфло полулегального производства(качество самой резины может быть самое различное...МОЖЕТ И ВООБЩЕ ЛЕТНЕЙ ОКАЗАТЬСЯ).А шипы хоть визуально видны...их можно потрогать и увидеть их состояние.Двигаясь на шипах зимой по чистому асфальту достаточно помнить что тормозной путь будет несколько увеличен и выбирать правильный режим вождения.На липучке все непредсказуемо ИМХО
Игорь
садовник
Сообщение Командор » 16 сен 2011, 09:14
Я бы добавил к первому посту еще кое какие наблюдения.
С понижением температуры, -15 и ниже, "липучка" уже очень сильно вырывается вперед относительно шипованной резины, так как сама резина у "липучки" заметно мягче. Что при низких температурах позволяет ей не дубеть и сохранять эластичность. Но за эту мягкость приходится платить большим износом резины.
Думаю, что большой вес автомобиля также способствует нормальной работе "липучки".
Командор
