Обслуживание аккумуляторной батареи.
Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение avst » 08 фев 2013, 14:36
Есть такое :D .
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Страусь » 08 фев 2013, 20:11
accent
Ты не видел еще сорокинское произведение. При этом у него интересные алгоритмы добивки.
У меня веста (вроде как кальциевая) на Кулоне при 14.8В вполне себе поддерживает реакцию газообразования.
Кулон когда показывает 0А, продолжает кипятить аккумулятор. Значит ток подает?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение YAN » 08 фев 2013, 20:17
Страусь писал(а):Кулон когда показывает 0А,
:shock: А он разве такое показывает? У меня в тех.паспорте к нему написано,что :
При достижении АКБ установленного значения напряжения ограничения,ток снижается вплоть до значения тока саморазряда(0.1А)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Страусь » 08 фев 2013, 20:24
и там сказано про потери в проводах.
Я ставлю с вечера. Еще при этом еще до ночи Кулон показывает 0. Оставляю до утра, утром смотрю - газ идет ;)
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
Так как у тебя необслуживаемый, я бы ему КТЦ сделал до 12.0 и посмотрел по Кулоне сколько возьмет аккумулятор. Должен взять больше, но насколько?
Страусь
Сообщение YAN » 08 фев 2013, 20:28
Страусь писал(а): утром смотрю - газ идет
Мечты сбываются- .... ! :D
Сообщение Страусь » 08 фев 2013, 20:51
А че мне мечты? я ж не газпром. Мне лишь бы не метеоризм :)
Страусь
Сообщение avst » 08 фев 2013, 21:01
Страусь писал(а):Кулон когда показывает 0А, продолжает кипятить аккумулятор
А если мультиметр подключить? На сколько достоверны показания? Да и если ток не идет, откуда получится напряжение 14,4В? Откалибровать бы измерительную часть...
avst
Сообщение YAN » 08 фев 2013, 21:13
avst писал(а):Да и если ток не идет, откуда получится напряжение 14,4В? Откалибровать бы измерительную часть...
Не может ток полностью отключаться,я выше и написал,как в инструкции написано.Я напряжение сверял с помощью цешки,всё верно показывает.
Сообщение avst » 08 фев 2013, 21:21
Это у Алексея 0 получился.
YAN писал(а):напряжение сверял с помощью цешки
Так напряжение будет в любом случае, надо ток мерять.
Кстати, на том сайте я встречал упоминание вроде, кто то долго держал на сохранении с 0,1А, в итоге получил 0.
avst
Сообщение YAN » 08 фев 2013, 21:24
avst писал(а): кто то долго держал на сохранении с 0,1А, в итоге получил 0.
Я почти сутки держал,не фига 0 не получился.Может потому,что кальциевый аккум и был заряжен не до конца(если полная зарядка для него 16 Вольт,я ставил 14.5В)?
Сообщение avst » 08 фев 2013, 21:37
Даже не скажу. Может быть и так. Кстати, сутки это не так и много. По сути полный заряд по току может не получится, если принимать на полностью разряженный аккум. 100% заряд даст 10 часов с зарядом 1\10 емкости, или 20 часов 1\20 емкости. Ну это так, теория.
Я свой гоняю по 2-3 суток иногда (есть возможность), правда с зарядом 4А и разрядом 0,4А.
avst
Сообщение evgeniy272 » 09 фев 2013, 00:19
YAN писал(а):придется по новой адаптировать АКПП.
Добавлено через 27 секунд:
это как?
evgeniy272
Доп. информация: Ижевская сборка. Бинар 5Д
Сообщение Страусь » 09 фев 2013, 04:55
evgeniy272 писал(а):это как?
Это примерно так Тема: Адаптивная ли АКПП на Соренто?
Страусь
Сообщение morbid » 09 фев 2013, 06:20
YAN писал(а):Если были какие-то ошибки в памяти ЭБУ,то они удалятся после снятия АБ...
Кстати, это только к дорестайлу относится.
YAN писал(а): придется по новой адаптировать АКПП...
А это похоже так и есть. Слишком длиные передачи стали у меня после подзарядки АБ дома.
Сейчас холодно и скользко, сильно не разгонишься т.к. плотность движения высокая.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение YAN » 09 фев 2013, 08:30
morbid писал(а): это только к дорестайлу относится.
Не только.
