Морозы. Кто как завелся?
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение Ханурик » 25 дек 2012, 05:43
пока на улице -22С решил про экспериментировать, хоп с пульта и он у меня с первого разика тртртртртр, все таки свечи накала это вешчь. :D Еще нужно Антигель купить, точнее умудриться его найти еще :shock:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Евген-Т » 25 дек 2012, 06:35
Ханурик писал(а):он у меня с первого разика тртртртртр
Олег, так для твоего коня -22* теперь не зима! :lol: (40-42 выдержать!)
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение Ханурик » 25 дек 2012, 06:38
Евген-Т писал(а):(40-42 выдержать!)
только с антигелем :D
Ханурик
Сообщение Евген-Т » 25 дек 2012, 06:52
Ханурик писал(а):только с антигелем
Ханурик писал(а):умудриться его найти еще
Его обычно в автомагазинах продают!
Евген-Т
Сообщение bort434 » 25 дек 2012, 07:04
Всем привет. Вчера в минус 29 спокойно завелся с брелка но ездить не стал. А сегодня в минус 20 чих пых тпру. Пришлось спускаться и заводить с кнопаря — 30 секунд жуденного тарахтения и дергания и вот оно счастье, заурчал. Наверное за день что не ездил солярыч подмерз — вот тебе и хваленый лукойл. Буду теперь каждень заводить в морозы . К слову антигелями и ппп не пользуюсь , а наверное пора. Кто что в этом отношении посоветует?
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение Ханурик » 25 дек 2012, 07:23
Евген-Т писал(а):Его обычно в автомагазинах продают!
нету разбирают в лет я не успеваю :shock:
bort434 писал(а):Кто что в этом отношении посоветует?
Тема: Антигель читаем, читаем и еще раз читаем
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
кстати нам с тобой тоже в эту ветку, дабы здесь не флудить Тема: Антигель
Ханурик
Сообщение anton_gl » 25 дек 2012, 07:29
bort434
1. Масло в двигателе. Чем дольше пепелац стоит, тем густее оно, тем труднее проворачивать двигатель.
2. АКБ. При морозах быстро теряет емкость. И падает напряжение.
Поэтому стартеру не хватало мощей порезче провернуть двигатель.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение bort434 » 25 дек 2012, 07:43
Всем спс. А насчет темы антигелей то там столько мнений что я думаю лучшее раз проверить чем сто раз почитать
:D
Добавлено через 5 минут 8 секунд:
anton_gl писал(а):. Чем дольше пепелац стоит
Тем мощнее нужна гравицапа
bort434
Сообщение Русстик » 25 дек 2012, 08:18
Привет всем. Полторы недели не ездил на своем сорике (корпоратив, поздравления подрядчиков по всей москве, проще издить на метро, чем на машине). Поза вчера решил, завести. Внутри салона было -26, так сигналка показала. Завел со второго раза. Первый раз маслал стартером секунд 10, вроде подхватила, но заглохла. Второй раз маслал стартером где то секунд 20 и потихоньку потихоньку все-таки подхватила и завелась. В солярку лью кастрол тда, последний раз заправлялся где то месяц назад или чуть больше, просто ездить пришлось очень мало.
Русстик
Доп. информация: Была серебристая зажигалка,потом был чистокровный кореец с лифтом dobinsons +35мм и Monroe Adventure по кругу, но увы..... Теперь ЧЕРНЫЙ CHEVROLET TAHOE
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2012, 08:37
anton_gl писал(а):АКБ. При морозах быстро теряет емкость. И падает напряжение
И один из способов замедлить этот процесс-утепление(изоляция)самой батареи.Укутал всю АКБ ,кроме верха,чтобы не мешать вентиляции-фольгоизолом(продается в строительных магазинах)Реально-помогает.Сам не ожидал такого эффекта.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Ханурик » 25 дек 2012, 08:38
Nikolay0812 писал(а):Сам не ожидал такого эффекта.
Надо про экспериментировать :)
Ханурик
Сообщение YAN » 25 дек 2012, 08:57
Nikolay0812 писал(а):утепление(изоляция)самой батареи
Коля! Тут,как говорится палка о двух концах.С одной стороны укутанный аккум медленнее остывает,а с другой стороны он и медленнее прогревается от мотора во время поездки.Самым оптимальным на мой взгляд вариантом,является вариант: приехал, заглушил,укутал аккум.Завел-снял "одёжу" с аккума.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение kral796 » 25 дек 2012, 09:01
по идее прогревается он больше от зарядки чем от двигла... я свой когда в -38 домой припер и на батарею поставил - так иней за пол дня только отошел с него. когда ставил на зарядку на ноч в гараже - утром на ощупь он явно выше нуля был.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение anton_gl » 25 дек 2012, 09:23
Хорошая вещь напряжометр на SuperTode. В прошлом году был лишен такой возможности, почему-то замерзал дисплей. При морозах напряжение падает до 11,2 -11,5. Если еще ниже (до 10,5)то АКБ хватает на пару вялых проворотов. Еще ниже, мелодичные щелчки стартера. После запуска напряжение растет медленно. АКБ холодный, зарядку берет плохо. У меня обычнов районе 12,3 - 12,6. Потом прогревается и уже 14,5 - 14,6. Старый АКБ перед тем как благополучно склеить ласты брал не больше 13,5.
Когда-то давно, еще в лихие 90, утеплял войлоком АКБ. Помогало в том случае если авто стояло не больше суток.
Уже вторую зимую пользую автоодеялко. Укрывает все, в том числе и АКБ. Ничего снимать ненадо. Перед законопачен наглухо, так что тепло под капотом держится. Но это опять же если стоять меньше суток. Больше - при 30-ти градусных морозах никакой утеплитель не поможет.
ПыСы. Старый АКБ в тепле стоял 2-е суток. Не заряжал правда, просто так. Низ, как в холодильнике - холодный. Сколько иней продержался не помню. Но сутки точно. Видимо АКБ, кроме электричества может и мороз аккумулировать.
anton_gl
Сообщение kyshtym » 25 дек 2012, 09:39
Ханурик писал(а):Че говорить (офцы есть офцы)
Просвети в чем косяк масла или ОФЦЕВ?
kyshtym
