Морозы. Кто как завелся?
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение Мелкий66 » 16 дек 2012, 21:30
BlkDem писал(а):Смотря какой мороз. Двое суток в -40, и досвидания.
Из опыта эксплуатации своего региона
BlkDem писал(а):Сегодня брату лопнувший патрубок ГУР меняли.
К заводке авто не имеет не какого отношения :D
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение BlkDem » 16 дек 2012, 21:35
Мелкий66 писал(а):не имеет не какого отношения
Самое прямое. Мы заводим авто, в целом, а не мотор, в частности. Что толку завести мотор, но не иметь тормозов?
Мелкий66 писал(а):Из опыта эксплуатации своего региона
До -25 вообще не парюсь. А сейчас уже неделю ниже -30. Парюсь. :?
Сообщение Мелкий66 » 16 дек 2012, 21:58
BlkDem писал(а): А сейчас уже неделю ниже -30. Парюсь.
Часто езжу во Псковскую губернию, и там такие морозы не редкость. Даже после недельного простоя машина заводиться на" УРА"
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
BlkDem писал(а): ниже -30. Парюсь.
Может пора смотреть свечи, компрессию и т.д
Мелкий66
Сообщение BlkDem » 16 дек 2012, 22:02
Неделю в Пскове -30? Это когда такая аномалия случилась?
За неделю в -30 аккум совершенно точно склеит ласты. Поэтому - НЕ ВЕРЮ.
Добавлено через 38 секунд:
Мелкий66 писал(а):пора смотреть свечи, компрессию
Не, пора стало включить голову, что я и сделал :)
Добавлено через 58 секунд:
Машин-то заводится, мне просто реально ее жалко вымораживать.
Сообщение Мелкий66 » 16 дек 2012, 22:18
BlkDem писал(а):За неделю в -30 аккум совершенно точно склеит ласты. Поэтому - НЕ ВЕРЮ.
Плохой акум и на следующий день "ласты" склеит
BlkDem писал(а): Поэтому - НЕ ВЕРЮ.
"А мы здесь что в "ромашку" играем? :shock:
Мелкий66
Сообщение BlkDem » 17 дек 2012, 04:09
Мелкий66 писал(а):играем
Нет, не в ромашку. У меня 4 сибирская зима. Пройдено все. Поэтому неделя простоя в -30 и беспроблемный запуск вызывает очень обоснованные сомнения.
Мелкий66 писал(а):Плохой акум
Даже новый.
Сообщение keksoid » 17 дек 2012, 06:16
ночь пережил :)
Приехал вчера домой в 11 вечера. Поставил. За ночь по температуре завелась всего 1 раз :shock:
Утро в 9 встал посмотрел с брелка темп двигателя - показало -4 .. завел... позавтракал, поехал на работу ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Андрей 55 » 17 дек 2012, 06:33
BlkDem писал(а):Поэтому неделя простоя в -30 и беспроблемный запуск вызывает очень обоснованные сомнения.
Добрый день. Полностью соглашусь, тем более, что при понижении темпиратуры плотность эллектролита падает и соответственно падает ёмкость аккумулятора, по моему при -25градусах уже 50% ёмкости, а ниже ещё веселее.Речь идёт о кислотных АКБ без применения так называемых "гелевых" технологий - хотя при темпиратуре ниже -30 и они особой панацеей не являются.
Из личного опыта:
1) при наличии на месте стоянки 220в. - устанавливайте котёл эллектрический для тосола, системы подогрева моторного масла и топлива - на дизелях(пластины, тены ит.д.);
2) заносите АКБ в тепло на ночь, потому что холодный пуск значительно укорачивает его жизнь(даже если вы разогревали его включением потребителей энергии);
3) не питайте иллюзий по поводу ёмкости аккумулятора - больше не всегда лучше(он будет недозаряжаться, при установке оного нужно устанавливать генератор большей мощности);
4) не экономьте на техжидкостях и качественном топливе(здоровье и нервы стоят дороже, ВЫ - нужны семье);
5) при отсутствии на месте стоянки 220в. - устанавливайте автономные подогреватели, хотя бы двигателя (комплект резины за 25000-50000 могу позволить, а на вебасту 35000 жаба душит), ну или хотя бы сигнализацию с двух сторонней связью и автозапуском(19000 с GSM связью-наверное самые дорогие), если нет возможности то смотрите пункт 2 и 4.
У самого стоит котёл "Северс" и сигнализация с автозапуском, после первых морозов попросила новый гелевый Оптиму, но я её наколол купил гелевый, но варту семидесятку, на 10000 дешевле оптимы 75-ки, крутит весело.
Извените, что может кому то покажется всё вышеизложенное банальным, но думаю для кого то и полезным. Всем желаю в морозы хорошего запуска.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Сибирский Волк » 17 дек 2012, 08:08
Андрей 55 писал(а):Извените, что может кому то покажется всё вышеизложенное банальным, но думаю для кого то и полезным. Всем желаю в морозы хорошего запуска.
А ведь именно прописные истины народ и упускает из виду как правило...
Казалось бы чего проще соблюсти все выше тобой перечисленное?
Это как в анекдоте про ханта, геолога и что нужно, чтобы легко выехать;-)))
Так и тут..
Хотя то, что нынче творится в центральной Сибири - не всегда поможет проблемам... Еще недельку парни продержитесь...
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение YAN » 17 дек 2012, 08:52
 Замечание от модератора: YAN
Флуд удалил.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение anton_gl » 17 дек 2012, 10:10
Макс хватит и суток при -35. Хрен уже двигатель без прогрева провернешь. Проверено на экспериментальных бутылочках с чистым свежим маслом. Как патока. Вроде и течет но сильно сомневаюсь что прокачается.
Законопачивайте радиатор обязательно. Хотите верьте хотите нет. У нас на кемеровской трассе давило до -45 -47.
Один знакомый по гаражам перегрел двигатель. Спросите как? Обычно там все гоняют за 120км/час. Прикинте сколько это на морозе. Антифриз замерз и не было циркуляции.
И еще из опыта эксплуатации, как заглушили, смотрите как колеса стоят. Если вывернуты ставьте прямо. Иначе при запуске может выдавить сальники рулевой рейки
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение БСВ » 17 дек 2012, 10:13
В субботу при -20 не завелся. Была одна "вспышка", но я её упустил. Как только схватилась отпустил зажигание машинально, а надо было "помасловать". До этого сутки простояла с почти пустым баком. Моё упущение. Снял, зарядил. Утром в понедельник при -22 со второго раза легко завелась. Со второго, потому что рука снова дрогнула и при первой же вспышке отпустил зажигание :) .
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение kyshtym » 17 дек 2012, 10:15
А я как прошлой зимой при - 19 танцы с бубном исполнял так и в эту субботу. Ночью было -20. Днем (-15) решил с пульта попробовать ( фильтр почти новый (5000 км), на кануне вечером было -11, заводил и 15 минут погонял) но фиг там. Покрутила слегка и тишина. Вышел лично попробовать, но сначала, дайка думаю лягушку потрогаю - а она опять колом :evil: . До каких же пор меня эта кара небесная будет преследовать :evil: ??? Антигель (хайгировский) лью уже с октября. Что там замерзает :o ? Ну в общем час с феном (уронил в моторный отсек насадку с фена - а фет то жены :shock: - еле достал) завел, отъездил до вечера, залил свежей соляры на BP и тройную дозу антигеля. На ночь поставил в подземный гараж где было -2. На следующий день перегнал опять к дому. Сегодня с утра не проверял, но уверен на все 99% что лягуха опять колом. В такой, казалось бы не сильный мороз, все чаще и чаще посещают меня мысли о продаже этого счастья :oops: .
kyshtym
Сообщение Kucher » 17 дек 2012, 10:25
Интересно а вот чем руководствуются люди не ставя ППП какие причины нехватка денег? Или что
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение kyshtym » 17 дек 2012, 10:34
Kucher писал(а):Интересно а вот чем руководствуются люди не ставя ППП какие причины нехватка денег? Или что
Если бы ездил каждый день, то возможно бы уже озадачился. А т.к. я в будни до работы добираюсь на электрическом поезде (проклятые Московкие пробки) есть шанс к выходным получить пустой бак и разряженный акум. А если еще и фильтр замерзнет, то и ППП не запустится. Как то так.
kyshtym
