Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Roman-163 » 25 мар 2018, 15:57
leoneed писал(а): Как оно [censored]... Пластмассовая хрень от воздухана улетела
Ну спасибо :D повеселил, мне смеяться нельзя после операции а я чуть со смеху не умер :lol:. Вспомнил как Краз в 90-е заводили что то похожее было :lol:
Roman-163
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Шевроле нива, бешеный танчик
Сообщение KEYZ » 02 дек 2018, 02:24
Ребятки всем привет !И менч беда не обошла боком машина заводиться с пульта только с раза 12 с ключа очень долго маслает ,не могу понять что к чему на что грешить пятаки,аккамулятор слабый или свечи ?!?!
KEYZ
Сообщение keksoid » 02 дек 2018, 09:43
KEYZ
Свечи смотри.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение mehvod72 » 12 дек 2019, 17:06
Привет всем!
парни подскажите как дизель запускать при низкой температуре,на улице +4 сейчас при запуске на панели приборов не горит значок свечи накаливания. просто запускается двигатель.подскажите алгоритм действий при минус температуре.
Коробка автомат,кнопка запуска.Что мне делать?
Буду очень благодарен за помощь.
mehvod72
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Белый как снег
Сообщение Вован74 » 13 дек 2019, 01:28
Запускать также как и всегда. Нажали тормозилку, нажали кнопку и машина завелась. Если ей будет очень холодно, то она сначала несколько секунд погреет свечи и только потом запустит двигатель. Вот тогда Вы и увидите эту самую лампу свечей. Ничего дополнительно делать не надо, машина сама все сделает за Вас. Учитывая Ваше месторасположение думаю писать как заводить двигатель при экстремально низких температурах не стоит :D .
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Dima79 » 15 дек 2019, 14:02
mehvod72 писал(а):Что мне делать?
Солярку зимнюю лить и больше ничего не делать тысяч до 100, потом задуматься о замене свечей накала и их шины. Ну можно ещё задуматься, если градусов так в -20 туго заводиться будет.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Nastyshka » 09 апр 2020, 22:36
В сильный мороз у владельцев дизельных автомобилей, особенно подержанных, появляется проблема — запуск дизеля! После нескольких попыток запустить двигатель мы начинаем думать: а правильно ли я выбрал автомобиль. Может лучше бы я купил обычный жигуленок и ездил бы в любую погоду. Не спешите с выводами.
Nastyshka
Сообщение Maslin58 » 28 дек 2021, 20:19
В середине декабря в первый же более-менее мороз не завёлся. Оставил попытки, чтобы не посадить акб. Через 3 дня потеплело до 0С. Завёлся, перегнал на работу. Там проверили свечи - три мёртвые. Заменил. Выгнали на улицу. Утром такая же печальная картина. Крутит, но даже не прихватывает. Отогрели газовой пушкой - завелась. Проверил форсы на обратку. Первая и третья сильно льют. Заказал новые. Поменяю, испытаю и тогда отпишусь. Пока ясно одно - рабочие свечи не всегда лекарство от №незапуска". Кстати - температура была всего -9 градусов.
Maslin58
Доп. информация: сборка Ижевск
Сообщение Maslin58 » 31 дек 2021, 22:06
Простояла ночь при минус 13. Утром завелась легко. Результатом пока доволен.
Maslin58
Сообщение Hotdad » 01 янв 2022, 01:07
Maslin58 писал(а):Там проверили свечи - три мёртвые. Заменил. Проверил форсы на обратку. Первая и третья сильно льют. Заказал новые.
Дадада! Дизель - это ж ЙЭКОНОМИЯ.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Maslin58 » 02 янв 2022, 20:04
Может и так..,но машинка прошла уже больше, чем 400000км, а форсы менял только один раз!
Maslin58
Сообщение HoMeReN » 29 дек 2022, 22:06
Ребятаа, вот не понимаю, в чём проблема? Компрессия 24-24-23-22. Поменял свечи накала, заправляюсь только на Лукойле. Заводится всегда шикарно, было -27 в моём городе, не ездил сутки, завелась как обычно за 1.5 секунды)
HoMeReN
