Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение runner_Perm » 14 дек 2016, 07:00
Это каждый раз такую процедуру проделывать надо? Или только первый раз, а потом конденсатор оставляем подключенным напостоянку?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ProIV » 14 дек 2016, 07:48
Вот интересное видео
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение sabvi » 14 дек 2016, 17:25
runner_Perm В принципе, после запуска кондер успевает зарядиться, поэтому если запуски с помощью кондера не реже раз в сутки, то просто подцепляешь к аккумулятору, ждешь секунд 30 - 60 и запускаешь. Но то, что на видео вобщем- то все понятно, хотя емкость ионистров 1200 фарад впечатляет. Мой кондер гораздо больше по размеру и гораздо меньше по емкости. Встречались в интернете схемы для запуска военных "Уралов", но там емкость порядка 100 фарад. Поищите поиском "Молекулярный накопитель энергии" Честно говоря, из школьного учебника физики помню, что емкость земного шара около 1 фарады, как получаются такие емкости - непонятно!
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение Gubkin » 14 дек 2016, 18:41
а что, никакие преобразователи или ограничители напряжения не надо ?
где гарантия, что кондёр при разряде не даст 20 или 50 В ?
Последний раз редактировалось Gubkin 14 дек 2016, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Воевода » 14 дек 2016, 19:11
Вот, теперь понятно. спасибо, будем практиковать. Только конденс. осталось достать.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение sabvi » 14 дек 2016, 19:45
Gubkin , Конденсатор не может зарядиться на напряжение большее, чем напряжения источника! Гарантия -первый закон коммутации! :D
sabvi
Сообщение ProIV » 15 дек 2016, 07:43
Вот уже готовые приблуды.... но ценник :evil: http://www.titanps.ru/informacija/video-roliki/
ProIV
Сообщение Бубайло » 15 дек 2016, 17:29
ProIV
Я так и не понял, зачем эта приблуда. Не дешевле иметь хороший аккумулятор?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение DiCh » 15 дек 2016, 18:33
Дешевле, но запас как говорится.... карман не тянет :D
DiCh
Сообщение ProIV » 15 дек 2016, 20:37
Бубайло
В теории она позволяет завести машину на полудохлом аккумуляторе. Хотя на мой взгляд она больше подходит тем, кто в течение дня часто заводит движок, аккумулятор разрежаться не будет.
ProIV
Сообщение sabvi » 16 дек 2016, 13:37
М-да, похоже я немного погорячился. Машина простояла 3 дня на улице, не заводил, температура опускалась до -24 градусов, 20 фарад оказалось мало.
Потащил аккумулятор в тепло на зарядку. :evil:
sabvi
Сообщение LEXA81 » 21 дек 2016, 19:52
Тоже сегодня завес с трудом . -17 на улице (
Один акб сел , хорошо дома запасной был . После запуска валил черный дым как с трактора секунд 15-20 . Это нормально?
Грешу на свечи , машину только взял . Не успел ничего поменять еще .
LEXA81
Сообщение Tulyak » 21 дек 2016, 23:36
Так ты туда соляры набузовал пробуя завести, вот она и сгорала...
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение alex1212@rambler » 22 дек 2016, 09:15
LEXA81
Меняй свечи однозначно, у меня такое же было до -15 заводилась более-менее нормально, если чуть ниже температура то до полной высадки аккумулятора и можно было не завести.
В понедельник свечи заменил на новые и в -22 без напряга заводится даже с полусевшим аккумулятором.
alex1212@rambler
Доп. информация: SuperTod II, Пружины H&R + аморты Kayaba
Сообщение leoneed » 25 мар 2018, 13:48
на одном из автофорумов нашел такой вот '' способ" :-D :
Сегодня запускали мицубиси L200. Это жип-пикап. новый,пробег наверно тыш 5, не больше. У него печальная судьба: это машина тест-драйва в автосалоне, и эти 5 тыш дались ей не легко. Вопчем, мороз — 30, давай заводить,соляра нормальная, зимняя, с антигелем, не задубела — это проверили. Гоняли-гоняли стартером пока не начал умирать акум. Вспомнили про эфир. Не вопрос — прыснули в воздухан, крутим стартером — фих вам, не хватает, медленно крутит... Дальше за дело взялся бывший воин-танкист, говорит: мол, муйня, чичас заведем! Я, мол, танки в мороз заводил и ни ипет! Одного чела сажает за руль и говорит: как махну рукой, включай стартер! Затем в воздушный фильтр вдул почти полный баллончик эфира, орет "пуск!" Чел включает стартер, а бывший танкист кидает в фильтр зажженную спичку.... Как оно [censored]... Пластмассовая хрень от воздухана улетела, из-под капота вспышка на два метра, я аж залег... Но двигун запустился! Пластмасску кое-как поставили на место, капот закрыли, мотор прогрели и в путь. И что самое интрересное, эту машину скоро выставят на продажу с небольшой скидкой: типа новая, но есть пробег.
leoneed
Доп. информация: рестайл
